1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Анджелина Джоли, много времени не уходит. До минуты на один блок при работе ручной ножовкой.
    @holy sp ответил верно: самоограничения при разработке планировок не стоят тех 10 минут, которые можно было бы выиграть в теории экономией на распиловке. Но в реальности экономии не будет, поскольку допуск по длине в 2 мм при тонких швах сведет все планирование на нет.
    @holy sp, форум "Аэрока" не грохнули. Они с одного хоста на другой так ме-е-е-едленно переезжают (так объяснили).
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Проем перекрывается железобетонной балкой, для которой U-блоки выступают несъемной опалубкой. Длина железобетонной балки формально может быть любой, но реально при ее высоте 190 мм и отсутствии нагрузки перекрыть метров шесть. Под нагрузкой, конечно, меньше.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Что значит "до середины"? Если не возникнет деформационный шов, то убирать армирование (если оно было нужно) не стоит.
  4. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Имею в виду блоки первого ряда в дверных проемах. Полы по грунту. Хочу сделать ниже чем планировалось изначально. Таким образом в дверных проемах получается ступенька в пол блока (100мм). Интересует можно ли её убрать. Но в ней как раз армирование первого ряда.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нуда, но и постоянные простуды не способствуют улучшению здоровья! Держи голову в холоде, а ноги...
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Во всем нужна мера." (с) :hello:
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так треснет эта узкая перемычка. Лучше сразу в удобном месте ее до низа прорезать.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Даже если по верху первого ряда сделано армирование?
  9. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Да бог с ней с этой перемычкой, для стен хуже не будет?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    [тихо матерюсь] вы читали сообщения, на которые я ответил "надо резать до низа"? Там был вопрос: "если порезать армирование, опустив проем".
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    нет.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы тоже до конца не дочитали. См.:
    Обрези больше 5% не должно бывать при нормальных головах и руках исполнителей. Обрезки по 1/4-3/4 блока встраиваются обратно в кладку. На выброс идут только пластины длиной меньше 10 см.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Сорри... Просто у меня была аналогичная ситуация. В итоге решил поднять уровень пола за счёт увеличения утепления, чтобы сохранить армирование.
  14. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Глеб Грин, добрый день.
    В первой части собирались написать сводное сообщение по армопоясам, в т. ч. с разрывами, фронтонами. Ответом на повторяющиеся вопросы давали много, помогите с укладкой мыслей в стопку.
    Вводные - регион - Красноярск, снеговой и ветровой регионы 3.
    Стены D400 2,0 400 мм (Бетолекс) однослойные. Внутри две несущие стены также D400. Фундамент плита или мзфл + полы по грунту.
    Чердак неэксплуатируемый, перекрытия планирую деревянные фермы, нижний пояс которых - основа для чистового потолка. Утепление эковата 300 мм плотность 35. Размеры на рисунке (перекрытие не показано). Проект габариты.jpg Кровля односкатная 15 градусов три плоскости над разными частями.
    Вопрос по той части, где стена с уклоном, т. к. внутри нравится (пока по крайней мере) потолок со скатом.
    Есть мысль сделать верхний срез окна параллельно срезу кладки углом, который разрывает армопояс. Армопояс.jpg красная зона. Ранее вы писали
    «Рекомендация: обвязочный пояс в уровне каждого перекрытия, пояс-лайт по верхнему обрезу кладки. первая часть темы 29.07.15 #1767»
    На рисунке пояса выделены серым (без конкретных сечений). Понимаю. что сделав окно прямоугольным я уйду от этого вопроса.
    Но хотелось бы сохранить "дезигн". Якорить разрыв тросом или стальной затяжкой не хочется.
    Ваш комментарий по ситуации? Или плюнуть на хотелки и делать простое окно?
    Заранее благодарю
  15. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    ЗдравствуйПроизводители Грас, Аэрок и т. д. заявляют для блоков D400 класс по прочности на сжатие В2.0-2.5, когда в СТО 501-52-01-2007 таб. 4.2 данной плотности соответствует класс В1-1.5. И где гарантия, что на заводе не отклонятся от технологии, что для кирпичного производства вполне возможно, и в результате блоки не будут классом В1. С другой стороны несущая способность кирпичной кладки, например, из двойного римкера (М150) на порядок выше, чем у стены из газосиликатных блоков D400 (6кгс/см2). И поклонники двойного римкера давят на мозги этими обстоятельствами. Запас по прочности стены из кирпича 10-кратный, а из газосиликата D400 от силы 1.5-2 раза.
