1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Lyruc, дался вам этот
    Вы Тех. Задание на строение дайте, прикинем бюджет - тогда имеет смысл говорить о прочности, запасах, с точки зрения целесообразности тех запасов.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, производство газобетона это не кирпичное производство с его допусками плюс-минус лапоть. А гарантией качества будет сертификат, на основании которого любой потребитель, в случае сомнения в прочности может сделать независимую экспертизу блоков и в случае несоответствия заявленному, очень неплохо облегчить кошелёк производителя. Поэтому ни один производитель не будет связываться с откровенной халтурой.
  3. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @Dimastik25, добрый день. С уважением отношусь к вашему опыту.
    Загляните, пожалуйста, в сообщение №660 на предыдущей странице.
    Спасибо
  4. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Считал - нагрузка на 1 п. м 5 т
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО. Правильное решение.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    - в СТО указано минимальное значение прочности которое допускается у выпускаемых блоков соответствующего класса плотности, это не значит что прочность не может быть больше -да хоть В5 пусть завод сделает если получится
    - по гарантиям @Dimastik25, ответил -те же самые обязательства что и у производителя кирпича (а вдруг не М150 а жалкие М50 ?...)
    -несущая способность (точнее прочность на сжатие) кладки не = тому же показателю блока или кирпича
    кладка на раствор имеет прочность на много меньше чем отдельно взятый кирпич
    а вот кладке ГБ на клей -практически не ниже по прочности блока
    в итоге кладка из ГБ В2-2,5 (это соответствует М35) на клею уступит кладке из кирпича М150 на растворе лишь в 2-3 раза по несущей способности
    расскажите сей занимательный факт "поклонникам" этого самого римкера М150 ;)
  7. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    По поводу длины стен, кратной размеру блока. Никакого геморроя не обнаружено, кроме подрезки последнего блока и то не на каждом ряду. Имеет смысл так делать, если не предполагается дополнительной отделки по фасаду, кроме окрашивания. В остальных случаях не имеет смысла.
  8. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    вывод сделан на основе СТО НААГ 3.1-2013 табл. 9.1 и СНиП II-22-81 табл. 2
    так ещё куда ни шло
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А если сначала раствором выровять поверхность раствором (у меня всего один угол провал на 1,5 см), потом постелить материал типа рубероида и потом на клей ставить первый ряд - есть подводные камни?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попробуйте
    вы уже наверное не в первой сотне теоретизирующих по данному поводу ;)
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Всмысле попробуйте? :)
    Я ж вот и спрашиваю, чтобы не нарваться на какой-нибудь капиллярный подсос не в ту сторону.
    Не просто же так по стандартным рекомендациям сначала рубероид а только потом слой раствора?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на рубероид блоки с клеем не встанут (затруднительно это будет очень)-все равно еще раз на раствор их класть первый ряд
    так зачем 2 раза раствор делать?
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну у меня есть причины, иначе бы не спрашивал - у меня по периметру фундаментной плиты бортик 10 см пенопласта (УШП) и он полностью в горизонте, и ложить первый ряд я буду в том числе на этот бортик из пенопласта, а бетон фундаментной плиты, примыкающий к бортику в одном углу (из-за косяков при заливке) не достает до бортика по высоте 1,5 см, то есть получилась ямка. Получается если эти 1,5 см подравнять раствором то будет ровная поверхность для укладки первого ряда блоков на клей по всему фундаменту. Уже на рубероид естественно, ибо по руководствам НА РАСТВОР ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЕРВОГО ряда в горизонте. А ВОВСЕ НЕ из-за написанных Вами причин, что "не встанут" или "затруднительно". Или же Вы говорите истину, а руководства как обычно умалчивают о нюансах. Варианта вот эти два на самом деле.
    Как понять не встанут? КЛей для ГБ вообще не крепит блоки к рубероидам всяким, или клеит плохо? А раствор цементный что, приклеивается что-ли к рубероиду, в отличие от клея? Вы сами пробовали делать не по общим рекомендациям производителей гб?
    Мне раствор и так один раз делать, я же не могу стелить рубероид в неровности с перепадом 1,5 см. А потом сверху тупо напуллять раствора и воткнуть блок.
    Те видео по кладке, про раствор для первого ряда, что типа выравниваете раствором и все прекрасно - они про случаи, когда идет плавный перепад уровня фундамента, а у меня тупо косяк при заливке в одном углу, при этом там еще и бортик торчит на 1,5 см.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не зря называется тонкошовная кладка на клей. Слой клея должен быть порядка 1.5-2 мм. максимум 3 мм. При более толстом слое клея Вы не получите необходимой его прочности, как ни странно. Да и выдавливать его будет по рубероиду. Клей разводится до состояния сметаны. Поэтому раскатывайте рубероид как есть, укладывайте блока на слой раствора 10 мм, а получившуюся щель между пенопластом и блоком либо запените, либо вставите тонкую полоску пенопласта.
    Это общая рекомендация. Конечно же, Вам никто не запретит попытаться уложить первый ряд на клей. Поверхность бетона сможете в ноль затереть?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @JackSH, мой ответ вас не устроил? -сделайте по своему -я не против.
