1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас вышел уровень фундамента в одном месте ниже ЭППС на 1,5см и вы хотите это место предварительно выровнять раствором (коричневым выделено), чтобы не класть на этот перепад рубероид, а на него ГБ, правильно я нарисовал ваш вопрос?
  2. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да, вот так у меня:
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я думаю, что тут можно легко это выровнять сначала раствором, а потом класть гидроизоляцию и на нее уже блок. Подводных камней и скал я не вижу :)
  4. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    @Глеб Грин, добрый день.
    у меня вопрос вам как специалисту по газобетону.
    газобетон размером 40*25*62,5
    можно ли ложить его в толщ 25 см и высоту 40 см?
    или нельзя
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Можно даже в высоту 62.5 уложить. Это не тёплая керамика, укладывать можно на любую грань.
  6. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
  7. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @Глеб Грин, добрый день! Разбираюсь с проектом дома в части утепления. Пирог стен автоклавный газобетонный блок D500 и утеплитель ПСБ-С-25 на клее севенир, дальше отделка из панелей (ракушечник в комбинации с искусственным камнем). Смоделировал все это на теплотехническом калькуляторе и ... удивился. Получилась большая "сырая зона". Фото прилагаю.
    Какой же все-таки утеплитель в данной ситуации оптимален для использования?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Гексаж, утеплитель должен быть толстым. Это во-первых. А во-вторых, да, псб-с годится.
    Но там есть ряд отговорок на применение.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Gexage, при ваших стенах толщина псб должна быть миллиметров 150 если не больше, играйте калькулятором - задача загнать точку росы в псб. Только вопрос зачем при 400мм стене вообще псб нужен ?
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    А зачем туда 5 см пенопласта прилепили? Делали бы уж 10 -15 см пенопласта, разница между ними смешная по сравнению со стоимостью самой декор штукатурки и работами.
  11. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Я сейчас смотрел мин. вату (50 мм)... вроде получше, но при внимательное просмотре вроде бы конденсат приходится клей для фасадного камня.
  12. Gexage
    Gexage
    Gexage
    ПСБ заложен в проекте...
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    50 мм ? проектировщика на кол ..
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Слишком гуманно. В котёл! :)]
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Вот вариант со 100мм ватой. Вроде не пересекается, теперь вопрос как на вату закрепить плитку из ракушечника. Не обвалится ли она?
