1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gexage, обратите внимание еще на влажность в помещении, которую вам подставляет калькулятор. 55% нереально получить зимой простым проветриванием, это только временно в ванной или душевой или с помощью увлажнителя. Так обычно от 10% до 35% или 40%.
  2. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nipfor, да я обратил. Видимо, этот калькулятор перестраховывается. У него жилое помещение 55%. кухня 60%, ванная комната 65%.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это требование СНиПа, который транслирует его из сан-гиг ГОСТа ;)
    При расчетах д. б. использованы такие значения.
  4. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Взял другой калькулятор так там совсем другая картина!
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gexage, у вас то пенобетон, то газобетон, то вата 5 см зачем-то после 40 см газобетона. По моему вы ещё просто не определились что и из чего строить и что вам может именно не дать 5 см этой ваты :) Почитайте книжку от Аэрока и СТО НААГ, которые Глеб выложил в начале этой темы :)
    При ваших +20 внутри и -10 на улице, не нужна вам никакая вата и пенопласты.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Как крепить камень на минвату ? И вопрос не снимается, зачем она там нужна ?
  7. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nipfor, я же написал, что взял другой калькулятор, там нет газобетона (вместо него выбрал пенобетон). Может, я конечно не знаю из чего строить, но коробка уже стоит из газоблока D500 толщиной 400мм. Теперь приступаю к следующей стадии - это отделка фасада. Опять же по проекту стена состоит из блока 400 мм, утеплителя 50 мм (ПСБ-С) на клей с использование дюбелей для теплоизоляции и отделочного камня (ракушечник). Поскольку при обращении к нему с этим вопросом, проектировщик заявил мне, что проектное решение уже не раз реализовывалось и никаких проблем нет, то с данным вопросом остался один на один! Но уже точно понял, что ПСБ-С использовать не буду. Вносить изменения в проект придется мне самому. Вот поэтому и обратился на форум. СТО НААГ поверхностно изучал, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gexage, какой у вас регион строительства? И чем греться планируете?
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Судя по ракушечнику это гдето в районе Ростова и есть.
    Первый калькулятор правильный, на него и надо ориентироваться.
  10. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nipfor, ближнее Подмосковье (Юго-Запад). Греться буду пеллетным котлом на первое время, в перспективе газ.
  11. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Если руководствоваться документом от Aeroc, там рекомендации оставлять зазор, желательно вентилируемый от 30 до 40 мм. :(
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Gexage, даже в подмосковье 400 мм газобетона достаточно, а с газом за глаза. Выкиньте утеплитель, просушите дом и ставьте облицовку прямо на газобетон.
    Или минимум 150 ПСБ
    вариантов немного
    с камнем точно желательно оставлять зазор
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это при отделке в первый год кирпичом, на второй год ГБ кирпичом отделывать можно без вент зазора.
  14. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nipfor, 2. Облицовка лицевым кирпичом или камнем с желательным оставлением воздушного (желательно вентилируемого) зазора 30-40 мм между кирпичом и кладкой из блоков AEROC;
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если потом будет газ, то внутри гипсовая штукатурка, снаружи перлитовая. Пенопласты и минваты с газовым отопление окупаться будут оооочень долго. Они быстрее придут в негодность :)
    Просушите дом год полтора и приступайте к отделке.
