1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nipfor, т. е. просто на стены "лепить" ракушечник? Калькулятор все-равно показывает конденсат в зоне блока...
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Gexage, скажу честно, я не знаком с таким материалом как ракушечник, только слышал про него. Поэтому ответить вам на вопрос просто или сложно, я не могу. Ждём Глеба. :)
  3. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Люди добрые, может тогда дадите ссылку на отделку фасада деревом по ГСБ 400мм?
    Пока все что мне попадалось - ГСБ 400мм + рядовой кирпич + обрешетка дерево +обшивка дерево.
    Можно как-то без кладки рядового кирпича обойтись и чем это чревато?
    Веду речь о ГСБ 400мм D500 B2.5 (а может и 3)
    Спасибо!
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @МикаВ, а зачем кирпич ? Гсб - рейка - дерево. Отделка Гсб деревом ничем не отличается от отделки других домов.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Gexage, проектант ваш неправ. 50 мм ППС поверх 400 мм D500 в Подмосковье - это плохо. Если строить медленно, к отделке приступать на третий год, то проблема ярко может и не проявиться, но толку от такого утеплителя будет очень мало. А минусы, особенно по узлам примыкания, по откосам - вполне возможны.
    Минвата без вентзазора здесь тоже не спасет.
    Мой совет:
    1. 100-150 мм ППС (на клей и тарельчатые дюбели) + стальная оцинкованная сварная сетка, закрепленная к дюбелям и штукатурка по ней (10-20 мм) + плиты камня на клей для бассейнов (и желательно на стальные крючки к стальной сетке, крючки заводить в отверстия, высверленные в верхнем торце каждой плитки камня).
    2. или без утеплителя - обрешетка из реек 40х40, АЦЛ (хризотилцементный лист, если использовать современные названия) и к нему уже на клей каменные плиты. Пространство под листами сделать вентилируемым.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, смотрите какая у ракушечника паропроницаемость. Практически в два раза больше, чем у ГБ D400, не говоря уже про D500. Мб можно плитку из ракушечника сразу клеить на ГБ на какой легкий клей? Конечно чрз год полтора после кладки.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Здесь как-то все очень заманушно про ракушечник. Но если материал для облицовки реально имеет плотность около 1200 кг/куб, его можно просто на гвозди или шурупы крепить к стене, не заморачиваясь клеями, сетками и дюбелями. Ямки от шляпок (потай) потом шпаклевкой укрыть.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Покритикуйте узлы, не перебор с армопоясами?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Max41, а фиг поймешь ваши армопоса. Не все понятно на картинке.
    Если межэтажное перекрытие монолитное, то армопояс под ним не надо. Если перемычка над окном замкнута в пояс, то не надо пояса (скорее всего) под мауэрлатом. Короче, какой проект, такая и критика :)
  10. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Да это я уже понял! Теперь еще проблема с установкой окон. Ранее по проекту планировалось поставить окна в плоскость стены + 50 мм утеплитель + 20 мм камень и получается отливы около 70мм. А теперь вообще не понятно: если без утеплителя то окно будет утоплено на 20 см от внешней плоскости стены... как то не правильно совсем.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Gexage, окно не надо загонять в центр однослойной стены. Можно выдвигать произвольно, если откосы утеплять. Можно ставить на расстоянии около 1/3 от наружного края, если без утепления откосов.
    А ставить окно, утыкая его во внутреннюю поверхность наружного утепления - это кривая польско-немецкая традиция; у нас хорошо отработана практика монтажа окон в середину плоскости утеплителя. Впрочем, при толщине 50 и даже 100 мм нет подходящего места для установки окна. Поэтому тонкие слои утеплителя - фу. Не наш метод.
  12. tsasha78
    tsasha78
    tsasha78
    Чехов
    Уважаемый @Глеб Грин, нужна Ваша профессиональная критика моего строительства. В общих чертах, дом в два этажа для ПМЖ, перекрытие первого и второго этажа по балкам. Приходит время возводить стены. Пирог стен планировал такой, газоблок марки Д-500 выложить в толщину 250мм, минвата 100мм под штукатурку. Имеет права на существования такая конструкция?
  13. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Меж этажное перекрытие из плин, 2 этаж деревянные балки.
  14. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @Глеб Грин, в этом варианте насколько нужны эти крючки, просто каждую плиточку засверливать это работа на века."1. 100-150 мм ППС (на клей и тарельчатые добели) + стальная оцинкованная сварная сетка, закрепленная к дюбелям и штукатурка по ней (10-20 мм) + плиты камня на клей для бассейнов (и желательно на стальные крючки к стальной сетке, крючки заводить в отверстия, высверленные в верхнем торце каждой плитки камня)."
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Я, наверное, не правильно выразился. Окно ставится вровень с внешней плоскостью стены без отделки. Получается плоскость окна после всех утеплений углублена на 70-75 мм, это если с утеплителем 50 мм как в "кривопроекте".
