1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Жаль дома картинки нет. Возможно кирпич потому, что на фасаде дерево не сплошным слоем, а как бы решёточкой. Только завтра найду фото. На словах - бруски примерно 50 на 50 мм набиты на обрешётку через 10 мм.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Право имеет. Если несущей способности стен хватит. Проверяется расчетом при известных прочности блоков и архитектурных решениях.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А, ну будут откосы толще. Либо выдвигать окна из плоскости стен и ставить их в плоскость утеплителя.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А какой размер плиток-то?
  5. Gexage
    Gexage
    Gexage
    высота 160 мм длина от 320 до 400 мм
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Заштукатурьте тогда дом под обрешеткой, зачем кирпич все равно не понимаю, для красоты ? Можно и покрасить штукатурку.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда сначала займитесь отоплением, а внешнюю отделку оставьте на потом, решите, делать её или нет, после того, как проживёте одну зиму с отоплением. Вам станут понятны затраты на отопление и вообще необходимость утепления.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Намутили они чего-то с ракушечником. Коэффициент паропроницаемости у материала плотность 1200 на уровне такового у минват? "Не в этой жизни" (Реклама Рено Кангу).
    Хотя в принципе у ракушечника паропроницаемсоть достаточна, чтобы не париться, устанавливая его прямо на ГБ. По старому СНиПу где-то 0.15.
  9. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Да это понятно, отделку то все равно надо делать! Не эстетично все это... А чтобы камнем отделку сделать все-равно придется утеплять фасад, чтобы не "заплакал".
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А можно вопросик: нафига использовать газобетон, если его все равно нужно снаружи утеплять?
  11. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Его нужно утеплять не из соображения "холодного" материала, а из соображений исключения образования конденсата в газоблоке при использовании определенных материалов отделки фасада, таких как камень, кирпич. В качестве замены утепления можно использовать вентзазор, но для этого нужно было в проекте закладывать все эти вещи еще на этапе фундамента. Сейчас вентзазор будет стоить как космос... Тут и моя ошибка, что поверил проектировщику и не проверил его до начала стройки...
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    А из чего ее делать-то? Не знаю, как где, а в Питере сейчас куб самого дешевого кирпича дороже куба газобетона. Стоимость кладки для газобетона тоже чуть ниже.
    Дополнительный бонус - газобетон при аккуратной кладке дает ровную поверхность, для которой не потребуется много штукатурки.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только кубов кирпича надо меньше.
    2,1НФ в МО сейчас от 13р. с хорошим утеплением +/- так же выходит как и ГБ.
    Да и летом цена была схожа.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да нет же, тонкую плиту известняка, а тем более ракушечника, на газобетон крепить можно непосредственно, без пенопластов и зазоров. Просто кладке надо дать просохнуть от одного до трех сезонов (сколько не жалко).
    В СПб, например, на Муринском ручье с 2006-го года работает ресторан (газобетон D400, 40 см), облицованный путиловской плитой (известняк из карьеров Ижорской возвышенности, если не ошибаюсь). Хорошо стоит. Ни одна плитка не отвалилась.
    На севере города еще два похожих заведения (одно недавно разобрали по инвестиционным соображениям). Нет проблем.
    Это при том, что отделку вели практически сразу по свежей кладке. Ресторан - не личный дом. Там надо деньги сразу возвращать. Нет времени на просушку.
    Несмотря на нарушение формальных рекомендаций по порядку отделки, проблем при эксплуатации этих зданий не выявлено. Потому что расчетные положения страхуют от малейшего риска ошибки, а реальная практика позволяет иногда на часть запретов забивать, если осознавать возникающие риски и заранее знать способы ликвидации теоретически возможных последствий.
    Поэтому крепите свой ракушняк прямо на газобетон. Только поскольку у вас нет необходимости торопиться с отделкой, дайте кладке просохнуть. Тогда риск малейших косяков будет практически нулевым.
    Не очень пойму, в чем проблема. Набили бруски, прикрутили АЦЛ. Снизу вход в зазор, под карнизом выход. Все вентилируется.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    кирпич тоже можно класть аккуратно. и нет проблем с прочностью и надежностью крепежа к кирпичной стене
