1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. В сметных справочниках (и в фактической практике выставления счетов) работа по выравниванию кладки с тонким кладочным швом называется "перетирка поверхности слоем 3-5 мм", а работа по облагораживанию кладки на обычном растворе называется "штукатурка простая слоем 10-20 мм", "штукатурка улучшенная", "штукатурка высококачественная" со своими требованиями и расценками.
    2. С прочностью и надежностью крепежа к современным каменным стенам проблем нет вообще, вне зависимости от вида камня и способа кладки. Полнотелые керамические, силикатные или из природного камня изделия; изделия с пустотностью выше 25% и толщиной стенок не менее 12 мм; с пустотностью более 50% и толщиной стенок не менее 6 мм; полнотелые поризованные и ячеистые; пустотелые с пористым заполнителем... — для каждого из видов изделий, выпускаемых промышленностью, выпускается и крепеж. Турник или накопительный водогрей может висеть на любой стене, даже на стене каркасника. Главное, чтобы у того, кто будет вешать, работала голова. Стоимость крепежа для всех видов изделий, кроме самой первой группы, примерно одинакова.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    я имел в виду аккуратную кладку внутренней версты. швы обычные.
    рабочие нагрузки на один и тот же дюбель для кирпичной и газобетонной стены разительно отличаются. например: http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=121.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Кладка из блоков на клею - перетирка. Кладка из кирпича и камней на растворе - штукатурка.
    Оспариваете?
    Не надо использовать один и тот же дюбель в разные материалы.
    Оспариваете?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Глеб Грин, дурацкий вопрос. Выходит, что стену жилого дома из D400 375мм в условиях СПБ, на тонкошовной кладке, отделанную изнутри гипсовой штукатуркой (5-10мм) или цементно-песчаной (5-10мм), через 2-3 сезона можно отделывать снаружи любой штукатуркой? Даже той же цементно-песчаной, толщиной 5-10мм? И можно не париться всеми этим влагонакоплениями, которые нам показывают калькуляторы, потому что стена уже просохла?
    Просто кирпич для УШП тяжело да и не дешево все это, пенопласт сверху это пустая трата денег для стены из D400 и 375мм. Сайдинги и дерево нафик, вообще не рассматриваются. Остается только штукатурка. Но к ней такие требования по паропроницанию, что ничего толком кроме облегченных штукатурок не подходит.
    И потом, из вашего опыта, сколько держится тонкая штукатурка (5-10мм) с армированием на стене из ГБ? Здание, жилое, не общественная баня :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @muai2,
    а вы один и тот же крепеж сравнили
  6. muai2
    muai2
    muai2
    это если на клею, и соблюдением толщины швов. положить криво тоже умудряются.
    плюс, хитрые перемычки с терморазрывом над окнами, армопояс под любое перекрытие. ставишь входную стальную дверь - вари контрраму. сколько эти элементы накидывают к стоимости коробки из газобетона?
    штукатурка. 1-1.5 сантиметра. под которой - проверенный временем прочный материал - полнотелый кирпич.
    Не могли бы вы, как знаток газобетона, озвучить стоимость крепежа для:
    1. кронштейна для телевизора массой 10кг, вынос 30 сантиметров
    2. турника.
    и хотелось бы понять, почему тема крепежа в газобетон https://www.forumhouse.ru/threads/116239/page-31 есть, а отдельной темы крепежа в кирпич что-то не наблюдается.
  7. Gexage
    Gexage
    Gexage
    С таким успехом проще было каркасник возвести :). Сроить из газобетона, потом облицовывать ацеитом и камнем это, на мой взгляд, не рационально.
  8. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Приветствую...
    как такой вариант
    Стены наружные 495 мм:
    газосиликатный блок D400 шириной 375 мм + облицовка 120 мм из силикатного кирпича без организации воздушного зазора.
    Дом выдержать без проживания и без внутренней отделки 1-2-3 года. Затем выполняем внутреннюю отделку.
    Или все-таки зазор...
  9. Gexage
    Gexage
    Gexage
    отвечу картинками :)
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Откуда внутри возмётся +20, если нет проживания/отопления?;)
  11. Gexage
    Gexage
    Gexage
    А зачем тогда строить дом, если в нем не проживать :)?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    только все наоборот :)]
    построить, сделать внутреннюю отделку, заселиться
    через 2-3 года отделать снаружи
  13. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    по идеи блоки (стена) просохнут через внутреннюю сторону при хорошем проветривания дома
  14. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    так леса городить...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а вас не напрягает, что паропроницаемость силикатного кирпича на порядки меньше таковой у газобетона?
