1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    внутренняя отделка снижает паропроницаемость...
    процесс просушки необходим для достижения влажности блока порядка 6-8% в дальнейшем вент зазор становится не обязательным, если я верно понял, прочитав данную тему.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Может быть ПМЖ планируется лишь через несколько лет. А может и совсем не планируется.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Для вас у меня рекомендация: прочитать книжку "Руководство пользователя AEROC" (ссылка дана на первой странице темы). Не нужны "хитрые перемычки", "армопояса под перекрытия", "сварные контррамы".
    1. 4 шт. КBT10 или GB8 (по 20 руб./шт. или китайские аналоги по 10 руб./шт.), или 4 гвоздя 150 мм (около 3 руб./шт. в нышеншних ценах);
    2. примерно столько же :), гвозди можно взять уже 200 мм и использовать 6 шт.
    Так это же очевидно. Не вы единственный, кто сначала пытается использовать в ГБ крепеж для полнотелых материалов, а потом заводит тему "в чем была моя ошибка".
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще-то да. Почти так. Тут общее требование: чтобы не было избыточной прочности, было хорошее сцепление с основанием.
    Калькуляторы как раз заточены на расчеты условно-сухой стены и не учитывают начальную влажность. Просто в калькуляторах надо проверять конденсацию при средней температуре периода влагонакопления или вообще отопительного сезона. По средней температуре наиболее холодного месяца - это для самых мнительных.
  5. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    http://www.aeroc.ru/useage/hold/
    Вот смотрю подходящий крепеж для ГБ, ну все равно же расчетные нагрузки в разы меньше, чем для самого простого дюбеля в полнотелый кирпич, который, к тому же, можно купить сходу, отойдя 100 метров, в любом хозларьке, или даже просто пошукая в ящике с инструментом :)
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Глеб Грин, добрый вечер.
    Подскажите, а почему производители гсб производят блоки размера 375 и 400 ?
    вопрос может выглядит странным, но в чем умысел производителя, если максимальная доля продаж у 375-го (как мне кажется), и по другим размерам шаг 100, т. е. ширина 200-300-400-500.
    Для центр. региона 375 ведь достаточно? а разница между 375 и 400 по характеристикам минимальна.
    тогда почему производят оба размера, близких по ширине ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так причём тут материал? Снова возвращаемся к вопросу, нет плохих строительных материалов, есть плохие строители.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крепёж для газобетона сейчас точно так же продаётся в любом хозмаге, по крайней мере, наиболее распространённые, ну а за спец крепежом, который может понадобится один раз в жизни, не проблема и до рынка доехать. Как уже было сказано выше, ко всему нужно подходить с головой. Какие Вам нужны нагрузки? Что вы такого супер тяжёлого собираетесь вешать на стены, что для этого может понадобиться какая то экзотика? Надеюсь, не тепло аккумулятор на пару кубов?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что? а свесы подшивать с крыши будете? Проблема надуманная на самом деле, стоимость лесов на фоне стоимости дома практически незаметна.
  10. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Все то же самое, только стену придется дырявить в 2-3 раза меньше, судя по разнице в допустимых нагрузках на крепеж :)
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Совершенно надуманная проблема. ГКЛ используется повсеместно, несмотря на еще меньшую несущую способность.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Олег, вам повезло (или вы добились успеха) - вы живете в Москве (ну, или около демографического центра России). Высокая конкуренция вынуждает производителей подстраиваться под ваши интересы. Поэтому в Северо-западном, Центральном и Приволжском регионах (или ФО, суть не в терминах, а в расположении) на рынке представлено всё, на что есть хоть мало-мальский спрос.
    По кубатуре продаж блоки 375 и 400 мм не сильно отличаются. 375 мм вызваны традицией размерности в "кирпич" и соответствуют кладке в полтора кирпича (380 мм). 400 мм - традицией "модульной" размерности. Дальше на восток базовая номенклатура сужается.
    Так что основной посыл вопроса я растворил, не ответив по существу :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Прикольно будет, если прошибешься с положением отверстия в газобетоне на сантиметр :aga:.\
    вы еще скажите, что китайский СМЛ - хороший строительный материал :aga:
    :super:
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Все упирается в технологию распила и заточеность оборудования под максимальную производительность.
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Глеб, может в теме и было, тогда ткните!
    Строители предлагают армировать не арматурой в штробах, а базальтовой сеткой на всю толщину стены (думал 400, а сейчас склоняюсь к 200+200), и ее же выпускать для перевязки с облицовочным кирпичем! Говорят так строят давно! Я как то скептически отнесся! А тут сегодня на форуме нарвался на такую схему!
    Жизнеспособно ли это? Или только арматура каждые 4 ряда!?!?
    Под окнами при любом раскладе заставлю арматуру загонять!
