1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Базальтовые сетки разные бывают. Нужна щелоче- и кислотостойкая. А так нормальная тема. Минус один - клей надо мазать под сетку и по сетке. Расход выше в 1,5-2 раза. Теплопотери с 3-4 вырастут до 7-8% от чистого газобетона.
    В зависимости от разрывного усилия сетки по основе ее нужно будет укладывать либо в каждый ряд, либо через один-два ряда. Конструктивно (без расчета) принимаем, что требуемое разрывное усилие на 1 м высоты кладки для базальтовых и углеволоконных сеток должно составлять от 60 кН (600 кг).
    [В нормативах нормируется армирование на кв. м, а не на метр высоты. Но тут (моё мнение) прикидывать лучше на высоту. Может, потом передумаю, пока глубоко тему не прорабатывал].
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас земляк построил коробку из ГСБ D500. Ширина блока 300.
    На фундаменте остался выступ для облицовки.
    И вот теперь вопрос - можно ли добавить снаружи (выложить, приклеить) еще утепляющий слой ГСБ толщиной 7,5 см, и облицовку с вентзазором?
    Выступа фундамента хватает, ГСБ вроде должен приклеиться, а вот как соединить уже существующую стену из ГСБ с облицовочной кладкой?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    После того, как большой кубик ГСБ достают из печи - его распиливают.
    С одной стороны делают один рез, чтобы обеспечить длину блока, например 600.
    С другой стороны делают два реза, чтобы обеспечить высоту блока, например 250.
    С третьей стороны:
    3 реза - получаем 375-й (24 штуки)
    4 реза - получаем 300-й (30 штук)
    2 реза - получаем 500-й (18 штук)
    а если сделать 4 реза с другим шагом - получаем 400-й (18 штук) + 100-й (18 штук)
    400-й берут те, у кого идущий в довесок 100-й идет на внутренние стены.
  4. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    По опыту, собранному на форуме, нарисовал для себя разрез стены, которую собираюсь построить в этом году. Покритикуйте пожалуйста. Всё ли верно, ничего не забыл?
    Конструктив D500 400мм + 30мм вент. зазор + облицовка лицевым кирпичом 120мм
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Wvadik, перебор с бетоном и с армированием поясов-перемычек. Больше нечего критиковать.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я бы заменил на Д400 400мм - теплее будет
  7. VIR2AL
    VIR2AL
    VIR2AL
    Тверь
    Доброго времени суток всем!
    Так я и не смог определится, прочитав топик и еще несколько сходных по теме, как же все таки строить в один блок 400 или 2 по 200? И нужна ли такая толщина стены в моем регионе? Тверская обл, г. Тверь, дер. Лебедево (Раслово).
    Может подскажите? Заранее всем спасибо!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    2 по 200 точно не стоит строить. По большому счёту, разницы нет никакой, кому как удобнее. В два блока есть смысл строить стену толщиной 500 мм.
  9. VIR2AL
    VIR2AL
    VIR2AL
    Тверь
    Не нашел возможности отредактировать и дополнить предыдущее сообщение =(
    Посоветуйте еще производителя блоков, думаю автоклавный газосиликат. Кто-нибудь брал белорусские блоки? И если да то какие и отзывы, пожалуйста! Спасибо!
  10. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Глеб Грин, имеете в виду сечение армопоясов можно меньше сделать? или не делать утолщение а/п в зоне перемычки вообще, а просто подклеить блоки снизу к армопоясу?
    Узел крепеления мауэрлата к армопоясу через 2 ряда блоков допустим?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Питер - ближе. АЭРОК - лучше. Чего добро от добра искать? ;)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Dimastik25, так не стоит или нет никакой разницы? Как-то вы туманно ответили.
    D400 200мм весит в районе 15-16 кг после завода, а D400 400мм весит в районе 30-32 кг после завода. Я думаю, тягать кучу блоков либо по 15кг либо 30кг есть разница. Спина одна и потом её уже не вылечить.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150+250 и 250+150 с чередованием рядов
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @nipfor, Вам спину беречь или дом ОК построить? - 200 + 200 => плохая альтернатива 400.
    Паллеты с блоками ставятся манипулятором внутри предполагаемых стен, можно помощника нанять.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Два блока по 200 мм не станут одной стеной 400 мм. Нет перевязки слоев. Будут просто две независимые стенки. Которые и гнуться будут как 2 по 200, и под вертикальной нагрузкой работать порознь.
    Можно 250+150 или 100+300. Но лучше просто 400 и напрягать не мозг, а мышцы. Иногда можно и так :)
