1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Спорить не хочу и не буду, вот появится Глеб пусть и разъяснит все, но я не слышал, что бы были плиты в которых есть и верхний и нижний слой армирования, а без этого у вас балкона не выйдет, плита просто треснет, ну и ряд других последствий, может быть. Плита перекрытия делается для перекрытия проемов, с опиранием в двух точках, при том в двух крайних точках, изгиб вниз, зачем там арматура сверху? Денег больше потратить? От среза, добавляют в места опирания плит, но это 0,5 м., как помниться. Так что свес плиты это грубейшее нарушение. Ну и максимальное опирание плиты на стену тоже может быть, как раз не более 0,5 длины доп арматуры в крайних точках, для защиты от среза. 0,5 взял с потолка, так как не знаю, но предполагаю, что такое может быть из своих умозаключений.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Перекрываемые пролеты 4.45м и 4.75м.
    Плиты ПК-48-12, ПК-48-15, ПК-51-12, ПК-51-15
    Опирание на внеш. стены 210мм, на среднюю 120мм. Стены 400мм и внеш. и сред.
    Хотел сдвинуть больше на среднюю стену, чтобы было 180мм на внеш и 150мм на сред, но в средней стене вент. каналы идут
  3. muai2
    muai2
    muai2
    в литых плитах вы можете сделать такое армирование, которое вам необходимо
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Wvadik,
    URL="https://www.forumhouse.ru/threads/158510/#post-4115794"]Узел опирания плиты перекрытия на газобетонную стену через армопояс[/URL]
    цитата оттуда
  5. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Я прошу прощения, найти ответ на маленький вопрос на большом форуме непросто.
    Что лучше (в плане теплоэффективности и "точки росы") - стена в 1 ГБ (625 мм) поперек или кладка со смещением в два слоя по 300 мм? Для одноэтажного дома.
  6. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Помогите определить плотность газобетона. Ни документов, ни строителей, кто дом строил уже не найти. Какие есть варианты?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Nensee, в обоих случаях получается однородная одинаково теплоэффективная газобетонная стена. В случае кладки со смещением сразу, еще до оштуратуривания, решается вопрос с продуванием. Но 625мм перебор по толщине стены. 500мм уже очень достаточно.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    ну у нас просто блоки такого размера продают 625х250х300
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у вас получается перебор по недешевому материалу.
    Поищите еще ГБ. Лучше перевязка 300+200 - первый ряд 200+300 - второй.
    С плотностью 400кг/м3 500мм вам будет за глаза. Можно и 400мм Д400 в один блок.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роли не играет.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Взять кусок известного объёма и взвесить.
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Otard, это придется кладку ковырять, чего очень не хочется. Кстати, при таком методе какая будет погрешность? Блок в кладке стоит 7 лет, дом постоянно отапливался.
  13. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    ну да, есть 300 и 200 толщиной. А вот с D400 тяжко. По непонятным мне причинам ближайшие производители делают от D500 и выше (Правда есть еще парочка неавтоклавных производителей. Но в их плотности я вообще не разбираюсь. Сам производитель пишет: Марка плотности: D500-1000 кг/м3; Класс прочности: В 1,5-2,5 МПа.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Высверлить шурф, сделать анализ самому либо в лаборатории, заложить обратно.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Уважаемые специалисты, укажите пожалуйста источники, описывающие продуваемость кладки на клею в швах и насколько эту проблему в части продувания вертикальных швов помогает решить кладка в два ряда с перекрытием вертикальных швов.
    Нужны ссылки на документацию, с расчетами и выводами, а не так что типа "ложи в два ряда - будет лучше". Что будет лучше это понятно, вопрос на сколько и стоит ли игра свеч. Пока из этой темы я вынес, что горизонтальные швы и так плохо продуваются, так как при затвердевании на клей давит блок, а вертикальные типа без нагрузки, вот и продуваются. Как-то в цифрах эту разницу можно показать?
    Грубо говоря фраза "рекомендуем" - она ни о чем ведь не говорит. Нужно описание, почему рекомендуем, и что будет если не соблюдать рекомендацию, и все это в цифрах.
    К примеру, нужно ли заморачиваться с двумя видами блоков и смещением, если все равно будет внешняя тонкослойная штукатурка.
    Пример:
    Если продуваемость швов кладки условно 1, а два ряда и смещение вертикальных швов уменьшает коэффициент продуваемости допустим до 0.7, а при этом внешняя штукартурка прибавляет к коэффциенту 2, то понятно, что никакой второй ряд не нужен, так как нет разницы будет итоговый коэффициент 3 (просто кладка + штукатурка) или 2,7 (кладка со смещением +штукатурка).
    Вообщем хотелось бы увидеть цифры. Профессионалы ведь оперируют цифрами и результатами испытаний.
