1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Чтобы уменьшить погрешность, возьмите пробы в нескольких местах :)
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Вы же, вроде, в Красноярске строиться собирались. В Красноярске есть D400 производства Иркутска и Новосибирска.
    Кстати, что интересно, есть 2 завода в 1000 километрах на запад (Иркутск) и 2 завода в 1000 километрах на восток (Новосибирск), но в самом Красноярске ни одного завода по производству автоклавного газобетона нет и не строится! Хотя строят последнее время из него в Красноярске совсем не мало.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @JackSH, "заморачиваются" с двумя видами блоков и смещением в первую очередь не из-за перекрытия вертикальных швов, хотя и в этом есть бонус, даже "если все равно будет внешняя тонкослойная штукатурка".
    Да, штукатурка решает проблему. Но только тогда, когда она есть. Между тем:
    - Не факт, что ее удастся сделать до начала отопительного сезона. Причин может быть много. Не уложились в сроки, ранние холода, не хватило денег - надо поднакопить etc.
    - Газобетону хорошо бы посохнуть для начала, прежде чем сделать наружную отделку штукатурной системой. И отнюдь не пару дней. Т. к. с завода в нем воды очень много.
    Ну и прочие побудительные причины. Блоки легче. 500 мм - адовы по массе. Если есть, пусть и небольшие непараллельности граней, то в два ряда проще вывести почти в ноль ровность кладки с обеих сторон, etc.
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @LeonidKam, а есть ли алгоритм самостоятельного анализа для определения марочной плотности ГБ?
    Ковырять в разных местах и взвешивать - считаю не корректным способом, так можно выявить только фактическую плотность материла на момент взвешивания. Зимой и летом она будет отличаться. Мне нужна именно марочная.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дом уже построен и 7 лет отапливается, какова цель определения марочной плотности?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @JackSH, Единственный случай, когда двухрядная кладка оправданна, это при большой толщине стены. Укладывать блоки шириной в 500 мм нормально можно только вдвоём. От продувания она конечно тоже защищает, но значительно лучше и проще защититься от продувания вертикальных швов нанесением двух полосок пены поверх нанесённого клея на торец блока. Точные цифры Вам никто не даст, потому что вряд ли такие испытания проводились в принципе.
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Dimastik25, ТТР для мокрого фасада - одна из приоритетных
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :faq::no: Расшифруйте.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Посмотрите сами теплопотери стены из Д500 и Д400 500мм, подсчитайте теплопотери планируемого дома в обоих вариантах и сделайте свои выводы. Для Красноярска Д500 500мм подходит, а дальше смотрите сами какой блок обойдется дешевле.
    Не заморачивайтесь с неавтоклавным.
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Dimastik25, теплотехнический расчет для определения толщины и вида утеплителя и отделочных материалов для наружной отделки
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Sailor, @Dimastik25
    С Вашими аргументами по 500-м блокам полностью согласен, тут без вариантов. Но у меня 400-е.
    Я рассматривал вариант заменить 400-е блоки на 240+150. У производителя транспортный вес 400-го блока указан 40 кг.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В случае утепления газобетона точку росы в любом случае желательно выводить в слой утеплителя, Поэтому обычно безрасчётно делают 150 мм утеплителя. D400 или D500 сильно не повлияют но толщину утеплителя. Ну покажет Вам рсчёт в одном случае 135 мм утеплителя, в другом 140 мм утеплителя, всё равно ведь 150 придётся ставить, исходя из стандартных толщин утеплителя.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если кладку блоков будете вести не с колёс, то по привозу блоков на строй площадку, снимаете с них упаковку и немного, на пару сантиметров раздвигаете ряды блоков. Через неделю блок значительно станет легче. По собственному опыту кладки, 40 кг. блок, не так уж и сложно укладывать. Если планируете сами вести кладку, то заедьте на любой рынок, где есть эти блоки, в рабочей одежде, и попробуйте эти блоки на вес, смоделируйте ситуацию укладки.
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Dimastik25, задача ТТР не только вывести точку росы в утеплитель, но и исключить влагонакопление в случае использования ПСБс 25Ф, как в нашем случае. От плотности, как известно, очень многое зависит. Поэтому вопрос остается открытым. Если кто-то ответит - буду благодарен. Как узнать марочную плотность ГБ на уже построенном доме?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Попробуйте безменом или весами давить на стержень, когда стержень продавится в блок - засеките показания, потом подсчитайте площадь которой давил стержень и приведете к кг/см2.
