1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или сбросьте шарик. Измерьте вес шарика и площадь опоры... где-то в нете есть технология...
  2. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Shadow31, оба способа - на определение прочности(!)
    а мне нужно плотность - соотношение массы к объему.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зная класс прочности у нормального производителя можно примерно понять плотность...
    Найдите кусок и измерьте его. Не верится мне, что на стройке вообще ни чего не осталось.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @FedyaPTZ, берите в расчет что блок Д400 для определения точки росы если вам так это необходимо
    но Дима все верно разъяснил -ставите 150мм ПСБ и не забиваете себе голову
    без разрушения для взятия проб вы плотность не определите -массу дистанционно пока взвешивать не научились ;)
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Некоторые производители предлагают блоки разной плотности, но одинаковой прочности.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прям "Битва Экстрасенсов".
    Обычно - Д300 -до В1,5 - и так видно будет по пористости, используется редко. Д400 - до В2,5; Д500 - до В3,5; Д600 - до В5.
    Что это нам даст? Если завод нормальный, то Д300 можно сразу отличить, если будет пограничное состояние, то можно перестраховаться и считать по меньшей плотности, и точно не перепутаешь Д400 с Д600.
    Есть еще способ - взять образцы разный плотностей с рынка и на месте сравнить со стеной...
    А вообще, если есть такая необходимость, ни чего не случится с домом, если отпилить у него кусочек блока в дверном проеме или четверть или еще где...
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Dimastik25,
    Блоки будут куплены в конце февраля, кладка начнется с мая. Совет со срезанием пленки с боковых частей поддонов я знаю.
  8. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    У меня опирание на внутренюю 300 мм стену с вентканалом операние 150 мм но через бетонный армапояс.
  9. comer
    comer
    comer
    @Глеб Грин, Бодрый вечер. В этой теме прочитал что стена из гб дает усадку меньше, чем из полнотелого кирпича. А что конкретно и какую усадку дают: гб, клей, кирпич, цпс?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да ну. Где?
    Расчетные значения усадки:
    АГБ - 0,4 мм/м;
    силикатный кирпич - 0,3 мм/м;
    Керамический кирпич - 0,00 мм/м.
  11. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    Я верно понял, сначала на торец блока наносим клей, а затем поверх две полоски пены ППУ и блок в кладку. Нельзя просто сразу на торец блока нанести две полоски пены ППУ (без клея) и блок в кладку.
    В чем разница...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и без клея. Но с клеем надежнее-привычнее)
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Что-то подсказывает, что или клей, или пена, это о вертикальных швах и если использовать обычную пену, то блоки надо нагружать, а то пена, обычная, с её расширением, может сдвинуть блок .
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А армопояс у вас как устроен:
    1 газобетон-утеплитель-бетон-газобетон или
    2 газобетон-утеплитель-бетон?
    Про первый случай читал когда-то, предлагали снимать "фаску" с внутреннего газобетонного блока армопояса под углом 45 градусов, убирая таким образом "лишние" сантиметры под плитой. Это не рекомендация к действию, а просто направление мысли. Уточните у профи в разделе перекрытий. Может были чуть другие вводные.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не сдвинет. Пена наносится пистолетом, отрегулированным на минимальную подачу, то есть, наносится две полоски диаметром 10 мм. Блок, после того, как его уложишь на клей и осадишь киянкой, руками то не сразу оторвёшь, Так что такое количество пены никак его не сдвинет. Да проверена уже эта технология, дом построили, ни один блок не сдвинулся с места из-за пены.
