1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no: Не надо ничего снимать. При укладке плит выравнивающий раствор наносится только на бетон армпояса, не затрагивая полоску внутренней части блока. После укладки плит, они и так не касаются газоблока.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    То-есть глубина опирания считается именно на монолитный пояс? А можно ли тогда глубину "заведения плиты вглубь газобетона" увеличить от рекомендуемых 150мм до 210мм? Или все равно получается защемленная балка из-за блока, который будет лежать сверху?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сдвиньте плиты на центральную стену, а в местах прохода вентканалов просто прорежьте полуотверстия в плитах
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не двигает. Проверено опытным путём при укладки пробных 18 м3. Начинали разными видами\марками пены -лучший результат, по цене\качеству\удобству работы, из доступных на тот момент на рынке - "Пена-цемент Makroflex "
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Traks, у соседа на бане экспериментировали с обычной пеной, последний блок в кладке если не нагружать, то если приглядеться, то заметен отрыв блока, может, что не так делали, не знаю, учились, для себя решил горизонт на клей, вертикальные швы на пену для ГБ, теперь задача, весной, научить таджиков правильно пользоваться пеной. Ох, вспомнил, ползли блоки где пена применялась на горизонте и вертикали !
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На самом деле, для заделки вертикальных швов абсолютно всё равно какая пена, главное, чтобы был максимальный выход из баллона. А там она всё равно расширится и закроет все щели. Потом с двух сторон штукатурка швы закроет и пена будет выполнять исключительно страхующую роль. :hello:
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Не знаю возможно и не в тему, но меня ОЧЕНЬ удивила прочность швов газоблоков, сложенных на обычном клее. Выяснилось ЭТО при демонтаже газобетонной конструкции.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как только отвернетесь, будут делать по-своему или - иначе ;) Редкий случай, когда все ОК и это ОК - имеет продолжительное постоянство.
    От пены. её свойств и количества зависит усилие "сдвига". веса блока.
    Для ГБ - вертикальные можно и не пенить сразу, вести кладку с зазором - пенить позже или обойтись без пены, заштукатурить потом.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да. мак-цемент в этом плане тоже ОК а при минусовой температуре =ОК 2 раза:)
  10. comer
    comer
    comer
    Если это для стен высотой в 2,5 м, то я бы сказал усадки нет.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Газобетон 100мм+ЭППС50мм+250мм бетон
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Wvadik, мне наш уважаемый модератор-консультант ответил чуть выше
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А такое допустимо? Встречал рекомендацию, что торцы плит нельзя нарушать...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Максимальная глубина опирания - хоть на всю толщину стены.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если без фанатизма, то можно.
