1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Глеб, добрый день.
    Дом построил из аэрока 400д400. Под отоплением уже 3 год. По Вашему совету буду обкладывать облицовочным кирпичем без вент. зазора. Выступа плиты достаточно для опирания кирпича 10-12см.
    Но я ранее, для того, что бы не скапливалась влага в углаг между плитой и 1рядом ГБ, сделал дополнительную кладку припиленных под углом блоков как на фото.
    Теперь мучает вопрос - можно вести кладку Евро кирпичем прямо на эти блоки или их лучше убрать?
    Большое спасибо.
  2. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    У кого есть опыт и знание дела, интересно ваше мнение.
    Какой вариант конструктива узла опирания плит перекрытия лучше, например, по несущей способности. Что можно улучшить, упростить…
    Спасибо
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Смотрю не только меня мучает этот вопрос. Глеб описывал не так давно этот вариант. Я даже его зарисовал. Вот смотрите мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-30#post-14742679 и то что было до него.
    Небольшой совет, лучше сделать небольшой вент зазор все таки 3 см. Его заложить ЭППС.
    И класть не кирпичом полноценным, а клинкером, ЛСР 0,7 нф вроде. Тут на форуме его можно купить чуть дешевле :)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если зазор -то зазор вентилируемый и уж точно ЭППСу там не место, тем более 3см толщиной
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rusko, точный разрез "цоколь-стена-пол" не плохо бы увидеть что бы ответить вам.
    Возможно требуется терморазрыв между бетонным цоколем и облицовкой, а возможно и нет.
    Если нет (скорее всего так) -то лучше убрать эти блоки.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @44alex, спасибо вам, я просто не все описал до конца. Здесь все решает лист утеплителя. Он находится буквально первые пару рядов ГБ. Сразу скажу, это все просчитали сектанты из УШП :) Но суть ясна. Смарткальк так же показывает лучшее состояние ГБ зимой с небольшим вентзазором.
  7. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Выкладываю эскизы, для полного представления моей ситуации.
    Внутри я оштукатурил гипсовой штукатуркой МП-75 слоем примерно в сантиметр, потом покрасил.
    Блока 400 мне вполне хватило и этой зимой при морозах -30, которые держались больше недели.
    И котел не очень то и напрягался, чтобы держать температуру 23-25град.
    Глеб неоднократно писал, что если ГБ просох то можно облицовывать без вент зазора. Согласен, потому как этот совет подтверждает мое понимание многослойной стены.
    Вопрос по облицовке. Что мне с блоками "защитными" делать?
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какая у вас S дома если не секрет? И какая была мощность у котла при -30?
    Все пишут, что в принципе да, если просох, то можно и без прослойки. С другой стороны, все расчеты и калькуляторы говорят, что если будет прослойка пару тройку см, то ГБ будет в идеальных условиях. Имхо сделать эту прослойку во время кладки не так и сложно. Решать вам.
    Какая у вас толщина этих блоков?
  9. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Гб 400 b400 аэрок. Котел бакси луна3. Площадь дома 185м, 2 полных этажа
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Слушайте, да пофиг, убирать эти блоки или оставлять. Если оставлять, то лучше опорную поверхность срезать в горизонт.
    Не забывать про армирование облицовки, деформационные швы и гибкие связи.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нагель, забитый в газобетон, не будет держать крышу. Скрутку надо к плите крепить.
    А так неудобно ваши узлы смотреть. Они по одному скачиваются. пока второй сморел, первый забыл.
    Попробуйте их в *. jpg выложить.
  12. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    @Глеб Грин, узлы выложил в jpg
    В СТО НААГ 3.1-2013 на стр. 46 п. 2.5.2 рекомендует опирание плит из тяжелого бетона выполнять через пояс шириной 200-250 мм и высотой 100-120 мм.
    Выходит конструктив узла варианта 1 рекомендуемый
    Посмотреть вложение 3770819 Посмотреть вложение 3770823
    еще вариант 3 - совмещение 1-го и 2-го. Кстати над простенками и в самонесущей стене нижний пояс нужен или нет
  13. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    @Глеб Грин, Добрый вечер, Глеб. Хотелось бы услышать Ваше отношение к не автоклавному ГБ.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Второй вариант не годится. Узкий пояс под плитами будет клином работать.
    А зачем вообще пояс под плитами? Как перемычка над проемами? Годится, но сечение скорее всего можно уменьшить. Как сплошной пояс по всему периметру? Излишне.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Хороший вариант там, где нет автоклавного :)
    Основной недостаток (как и у неавтоклавного ПБ - нет разницы существенной): соотношение прочность/плотность. У автоклавных ячеистых норма 3,5/500, 2,5/400. У неавтоклавных - 1,5-2,0/500, 2,0-2,5/600.
    А цена одинаковая.
