1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. ivess
    ivess
    ivess
    Вариант 1. кладка в разбежку швов, несущий блок 250-300мм, 150мм можно на пеноклей, с перевязкой оцинк. перф. лентами макс. 3-4шт./м2
  2. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Поддерживаю, утепление фасада решает все проблемы с промерзанием.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоит добавить, утепление конкретного фасада.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и не хватает этого утепления для слоя раствора, да и бетона фундамента. Добавьте, если есть возможность, ещё, хотя бы 50 мм пенопласта. А ТП запущен?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оптимальной кладки не получится с блоками разной плотности. Потому что на каждом ряду блоки нужно менять местами. Берите все блоки одной плотности.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @versys,
    по фасаду: да, достаточно просто ровным слоем укрыть. Разница локальных сопротивлений пусть вас не смущает;
    по цоколю: временно да, +50 мм ППС до весны вопрос закроет (и вообще закроет, только ступеньку создаст на цоколе.
    Можно усложнить задачу, и срезать снизу на 150-200 мм газобетон нижнего ряда, продлив ППС в плоскости фасада от уровня УШП. ЦП-шов закроете, описанную проблему устраните. А дальше весь фасад ватой закрывайте.
    Или поверх временной схемы вату опустить - тоже можно.
  7. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Вы рассматриваете идеальную монолитную стену.
    А что делать с армопоясами, которые у людей плачут?
    По экономии: помимо с увеличением расхода топлива, потребуется увеличение мощности всей системы отопления (котла, радиаторов, возможно увеличение диаметров труб разводки).
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делать их грамотно. И они не будут плакать.
  9. versys
    versys
    versys
    У меня армпояс плакал, потому что рабочие пложили вместо полистирола газоблок с внешней стороны, как былр по проекту и вокруг маурэлата не закрыли его. Если бы этой ошибки не было, все было бы сухо.
    А мое желание утеплить фасад связано только с моими предрассудками и отсутсвием газа.
    Друг живет в неутепленном D500 400 толщины и не парится.
    В мороз только 12 кВТ врубает эектричества.
  10. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Прошу выложить схему правильного армопояса. Что то в каталоге Аэрока не нашел.
  11. versys
    versys
    versys
    ТП запущен. Повехностная температура бетона +18 у стены.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете посмотреть тут.
  13. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Что значит только 12 кВт? Прошу огласить расход энергии в месяц и на какую площадь.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторюсь:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Дмитрий Ванин, При всей большой площади наружных стен (особенно в сравнении с окнами, полом и чердачным перекрытием) теплопотери через стены составляют около 1/4-1/3. Для Вашего региона R=3.7 даже с запасом.
    Дальнейшее утепление нужно считать. Выше я привел пример из которого видно, что дополнительное утепление не даст сильного экономического эффекта и будет выгодно моим детям/внукам, если дом не снесут.
