1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    @Глеб Грин Добрый день уважаемый Глеб Грин. У меня к Вам вопрос: При пироге стены 400мм газосиликата+40мм вент. зазор+60мм облицовочного кирпича, расчёты на сайте ТЕПЛОРАСЧЕТ. РФ показывают, что конденсат (точка росы) будет внутри газосиликата практически на 2/3 стены, насколько это критично? Или лучше сделать пирог стены 400мм газосиликата+50мм мин. ваты+вент.зазор+60мм облицовочного кирпича, и тем самым сместить конденсат (точку росы) из газосиликата в минвату и вент зазор? И если не критично наличие точки росы в блоке, то почему?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Ksalpir, вот картинка вашей стены с "теплорасчета":
    внутри +23, 30% влажность,
    снаружи -12, 76% влажность:
    Конденсацией и не пахнет.
    Какие условия (в помещении и на улице) закладывали вы?
    Наличие "точки росы в блоке" по этим калькуляторам не критично потому, что условия надо закладывать реальные (для наиболее холодного месяца или среднюю для периода влагонакопления). Тогда и страстей не будет.
    Если и показана конденсация, надо считать сколько ее, воды этой, сконденсируется и т. д.
    Блин, совсем не помню, где уже отвечал на эти вопросы, поэтому по которому уже разу отвечаю снова.
  3. musson51
    musson51
    musson51
    А если взять наружный воздух -19,то вот, что получается
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Муссон51, если взять минус 100, будет еще круче:)
    Вы где живете?
    Надо брать среднюю температуру периода с отрицательными температурами воздуха. Для некоторых целей - среднюю температуру самого холодного месяца.
    Если рисуются ужастики, добавить изнутри штукатурку. Не поможет - тогда проолифить ее.
    А просто так на картинки пялиться? Зачем?
  5. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
    @Глеб Грин задавал параметры: влажность внутри 40%, снаружи 76, температура внутри 23, снаружи -25 (иногда бывают такие морозы поэтому решил посмотреть какой будет показатель) газоблок д500. В том случае, если конденсат в минус 20-25 будет блоке (максимум неделя в году) чем это чревато? И стоит ли утеплить мин ватой 50мм чтобы этого избежать. Или есть какой-то другой (более предпочтительный) пирог стены в моём случае?
    П. с. Искал Ваш ответ на подобный вопрос в ветках, но не нашел, может был невнимателен. Если не сложно ответьте ещё раз.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Скажите, а какие условия лучше, ГБ +зазор +облицовка кирпичом, или ГБ дать просохнуть пару лет и вплотную кирпичом обложить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Несколько страниц назад всё по Вашему вопросу было разжёвано. Под первым постом темы нажмите кнопку "лучшие ответы".
  8. musson51
    musson51
    musson51
    @Глеб Грин, я брал для Санкт-Петербурга,температура -19,влажность 60. Ведь такие морозы бывают в Питере неделю, две. Это время увлажнения блоков как-то скажется на климат в доме и на самочувствие блоков?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точка росы ещё не означает влагонакопления. Влага тоже не накапливается мгновенно, нужен какой то период времени. За это время морозы закончатся и условия для конденсации пропадут, влага снова начнёт выходить наружу. Поэтому и берётся средняя температура за отопительный период.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @musson51, Пост выше, ответ и на Ваш вопрос тоже.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ничем не чревато. Не обращайте внимания.
    Оставьте, как запланировали.
  12. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Добрый день. В #876 выложил разрез стены. Какое Ваше мнение?
  14. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Глеб, понимаю, что много уже писали, но как всегда перед началом работ у непрофессионалов возникает путаница и неуверенность. Я планирую так (эскиз #876):
    1. блоки оставляю и стесываю в горизонт под обл кирпич, как Вы посоветовали
    2. кладку планирую на готовый кладочный раствор основит или баумит, но тут вопрос, погода сей час в Питере с - на +, брать зимний раствор - ограничение по цветам, добавлять незамерзайку- многие не рекомендуют?
    3. ? Перед кладкой первого ряда на газобетон лучше сделать гидроизоляцию?
    4. кладку планирую без вент зазора, дом 3год под отоплением
    5. Армировать планирую сеткой металлической 3 с ячейкой 50*50 или лучше оцинкованую взять в рулоне?
    6. Для связей планирую использовать ленту крепежную ЛВП с 17мм с толщ 0,5 достаточно?
    7. Ленту планирую крепить на обычные дюбеля 80мм д8 достаточно?
    8. Я правильно понимаю, что углы лучше армировать чаще? Есть необходимость на углах сетку связывать между собой?
    9. Для кладки над проемами планирую мет уголок с покраской, но не знаю какого будет достаточно
    10. Кроме горизонтальной армировки и связей еще шужны какие нибудь мероприятия?
    Глеб, понимаю, что вопросов много, заранее большое спасибо.
    дом из гб 400д400, высота 6м, кирпич м150 пустотелый 0,7нф, шов 1см, окна 1,5м шириной, дом 10*11 по наружке
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Почему не делают U-блоки для перемычек из блоков меньшей толщины, просто склеивая их в форме U и затем заливая перемычку? Зачем вырезают из 400-тых, это же сложнее - сверлить и долбить.
