1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Делают. Из 60 мм подрезного слоя, из 100 мм блоков.
    А из широких режут не из идеальных же, а из некондиции с колотыми углами. Торцуют, чтобы сколы убрать, и вырезают.
    Экономика.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    ОК
    Потерпите до весны. Или берите зимний раствор.
    Хорошо бы. Не столько функция гидроизоляции здесь востребована, сколько скользящая прокладка. Слой рубероида будет достаточен.
    Сойдет.
    Суммарное сечение рабочей арматуры не менее 3 стержней по 3 мм или 2 Х 4 мм. У оцинкованной сколько будет?
    Корявые решения. Допустимые, но корявые. 0,5 мм - и жесткости ноль, и сгниет быстро. Дюбеля - значит, лента будет перегибаться под прямым углом - цинк лопнет.
    [/QUOTE]
    Возьмите альбом технических решений на применение кирпича "Евро" Ревдинского кирпичного завода. Там и армирование раскрыто, и деформационные швы, которые в забыли.
  3. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Возьмите альбом технических решений на применение кирпича "Евро" Ревдинского кирпичного завода. Там и армирование раскрыто, и деформационные швы, которые в забыли.[/QUOTE]
    буду изучать. Огромное спасибо.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Глеб Грин, уже у нескольких форумчан вылезли проблемы со внутренней штукатуркой после нескольких лет проживания в доме. Вот пример одного:
    "Косяк у меня вылез с отделкой :(. Короче, после 3-х лет, на 4-ю зиму резко потрескались стенки :mad: по швам м/у блоками. Стены я ровнял Фугеном в 3 слоя по обильному грунту. Потом финишка и покраска, думаю не более 2-3 мм суммарно получилось. Теперь наблюдаю такую картинку:
    И это почти везде. Исключения только, где кафель и штукатурная стена (штукатурил где-то 60 м2, слоем 5-10 мм) Ротбандом.
    Причем трещинки вылезли именно в начале этой зимы, осенью. Снаружи швы целые, трещинок нет."
    С в чем может быть проблема? Нарушение технологии штукатурки? За несколько лет блок просох и тонкая штукатурка без армирования потрескалась?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Shadow31, последняя из перечисленного. Зима - пересох - потрещал.
    И наносили шпаклевку скорее всего по еще достаточно свежей кладке.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Поэтому надо шпаклевасть с сеточкой, а если планируете покраску то лучше наклеить малярный холст. Но проще всего наклеить обои на флизелиновой основе.
    Пс. Цвет классый. :victory:
  7. Rusko
    Rusko
    Rusko
    А я не клеил перед покраской малярный холст.
    Все было просто и быстро, сам не ожидал. Приехали 5рабочих и нанесли гипсовую штукатурку машинным способом по маякам (толщина от 1 до 1,5см), заглянцевали, потом финишн шпаклевка на сдир и покаска. Дом у меня 190м2 внутри, 2 полных этажа, стены примерно 600м2. Живу уже 3 года, трещин не вижу, зрение хорошее.
    вся работа заняла 5дней и цена примерно в 2 раза дешевле чем обычным способом +неимоверная скорость и качество углов и откосов.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Rusko, в том-то и дело. У вас штукатурка 10-15 мм, а у пострадавшего шпаклевка 2-3 мм.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда получается, что одной шпаклевкой не отделаешься, как многие относят к плюсам ГБ - стены ровные, можно и шпаклевкой пройтись - экономия...
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я правильно понял, после залива армопояса ждать с месяц, прежде чем плиты разложить? Что там за рекомендованное дополнительное наружнее утепление, окромя U-блока? Не знаете что за сборно-монолитные перекрытия и насколько актуальны они при малоэтажном строительстве из газобетона?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Shadow31, все ж диалектично. Можно подождать пока подсохнет, пошпаклевать и покрасить. Можно по свежему шпаклевку и армированные обои (на флизелине). Можно по свежему тонкую штукатурку с сеткой.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите: хочу из соображений практичности и надежности, внутреннею несущую стену сделать из рядового керамического кирпича, вопрос какова должна быть толщина стены (внешние будет газосилит 400мм) и как связывать её с несущим внешним газосиликатом, а также необходимо ли армирование между этажами как газосиликат U-блоком?
  13. Lyruc
    Lyruc
    Lyruc
    В альбоме на стр. 27 "-вертикальные-каждые 6-7 м на прямолинейных участках и на углах, если общая длина ломаной превышает 5-6 м."
    Глеб, пожалуйста, подскажите, что означает условие "если общая длина ломаной превышает 5-6 м." не совсем понятно.
    И чего ждать в случае, когда построил дом 12х12 в два этажа с облицовкой в полкирпича без деф.-ных швов с воздушным зазором 30 мм.
  14. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Глеб, а если не терпеть до весны, а использовать дни с температурой не ниже -5 град, это сильно может сказаться на результате? Или при использовании зимней смеси и соблюдению всех правил армировки результат получится, как весной?
    Изучив предложенный Вами альбом технических решений Ревдинского кирпичного завода возникли вопросы по армированию углов.
    Например на прямых участках я понял можно сделать так:
    - армирование сеткой 50*50 получится 2 прутка с толщиной 4мм внахлест 15см.
    - армировать необходимо первые три ряда, потом через 0,5м,
    последний ряд под проемом, два ряда над проемом с заходом по 0,6м за проем,
    вокруг проема через 0,25 по высоте на 1м по длине.
    Если не правильно понял, поправьте пожалуйста.
    А теперь вопрос? углы по альбому необходимо армировать не более чем через 0,25 по высоте и по метру от угла по горизонтали. ? я могу сетку связать? или ее необходимо варить? или есть другие решения?
    Согласен коряво получается. В альбоме тех реш неписано -
    "в кладке без воздушного зазора стальные связевые элементы находятся в толще раствора, который обеспечивает защиту стали от коррозии" правда там про вн. стену из керамики пишут. А разве в моем случае (ГБ+облицовка без вентзазора.) метал будет гнить? Если исходить из темы -
    "как удешевить и повысить качество строительства" - можно-ли сделать связи подешевле чем 20-50р за шт и при этом не потерять качество? может мет прутков нарезать и концы загнуть и вбить в отверстия в ГБ с натягом?
    Глеб, большое спасибо, что помогаете и думать и не ошибиться, таким строителям как я.
    Заранее спасибо за ответы.
    Еще конечно остались вопросы про деформационные швы, но немного сам попробую разобраться и потом задам вопрос.
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Есть минусы у использования зимнего клея летом? Весной просто распродажи зимних клеев идут.
    2. А можно вот так сделать (D500 B2.5, D400 B2.0)?:
