1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена.
    Подсчитайте нагрузку на внутреннюю стену и пойметё, из чего её можно сделать. Скорее всего вопрос разнородной стены сам собой отпадёт.
    ЗЫ кстати, а что будет с распределением влаги в такой стене? ;)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стройте сразу каркас... Не понимаю когда в каменном доме делают такие конструкции. Сами себе проблемы за свои деньги...
    По поводу блоков. Стройте из Д500 500мм в 2 блока, если Д500 уже куплен. Первый ряд 200+300, потом 300+200. Тем более вы говорили, на сколько я помню, что Д500 дешевле на 25 процентов. Получите стену из Д500 500мм в 2 блока по цене как ваше извращение. Если блоки не закуплены, то из Д400 400мм в блок и никаких проблем, в том числе и с перевязкой, нагрузка будет равномерно распределяться.
    Зачем изобретать велосипед, когда технология уже отработана? Экономии при вашем способе не получите, так зачем что-то выдумывать, тем более вы считать не умеете...
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Меня тоже интересует вопрос про перевязку газосиликата и кирпича. Внешние несущие 400мм Аэробел газосиликат, внутреняя несущая из-за соображений крепости и теплоемкости красный рядовой полнотелый кирпич производства г. Энгельс или г. Щигры. Интересует как их перевязать? Какой толщины делать внутреннею в один или полтора кирпича, межэтажные перекрытия либо монолит по профлисту либо плиты пустотки?
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кирпичная стена плюсы в разы крепче, она более теплоемка и при прогреве зимой хранит тепло, летом держит прохладу, минусы страдает геометрия и более трудоемка в кладке. Поэтому и нужно изобрести "велосипед".
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Игорь_Филатов, Вы немного не поняли, он хочет из блоков разной плотности собрать наружные стены.
    Вам эта прочность и крепость избыточна и ничего она не даст.
    Стройте из кирпича+утеплитель от 150мм, нафига совмещать с ГБ?
    На счет прохлады. Был в дом из кирпича старой постройки. На улице жара, а в доме мне неприятно холодно, пол - ледяной, зябко, а сидеть в свитере летом в доме как-то не очень.
    Проще приточку нормально сделать и не открывать окна и двери получать свежий прохладный воздух.
    Да и проблема больше надуманна. Больше для каркасников. Сейчас живу на крайнем этаже. У меня все окна на солнечную строну - летом Солнце в окна палит + крыша нагревается, если не закупориваться (не закрывать межкомнатные двери и держать приоткрытыми окна) то в квартире нормально, я даже кондей не включаю. А дом - больше чем квартира + объемы другие.
    Многое зависит от проекта. Никто вам точно не скажет, а так все возможно...
    Перекрытия есть на форуме с расчетами. Подсчитайте что будет лучше в вашем случае. нужно еще понимать нагрузку на фундамент, т. ч. проект необходим.
    Хотите теплоемкий дом - стройте полностью из тяжелых материалов + хорошее утепление, только хорошо подумайте перед стройкой.
    Или делайте из внешние стены из теплого Гб, а доп. теплоемкость можно получить монолитными перекрытиями, полами, более плотными материалами внутренних стен.
    А самое главное понимать для чего нужна большая теплоемкость. На случай длительных отключений света необходим запасной источник тепла - печь, каминная топка, ТТ котел, т. к. чрезмерная теплоемкость не спасет при поломках/отключениях.
    Проще тепло запасти и сохранить в утепленном ТА на 1,5-2м3 воды и подавать когда оно необходимо.
    Дом из ГБ с монолитными перекрытиями будет достаточно теплоемким.
    Сам хотел построить из кирпича + 200-250 мм утепления + облицовка. Но, по обстоятельствам, придется делать из ГБ, внешние возможны из Д300 В2 400мм, внутренние из ГБ Д600, в том числе и перегородки, может заменю на другие блоки, но тогда вырастит трудоемкость.
    Если будете делать руками рабочих и у вас есть деньги на всю стройку коробки с внешней отделкой, то смотрите сами, сравните стоимость строительства из разных материалов и выберите подходящую технологию.
    Если сами строить будете, то смотрите так же на трудоемкость, возможность в одного вести стройку, сроки строительства.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Shadow31,
    Cтена у меня 400 (блок 400) или 390 (240+150), я не собирался делать стену 500 мм. Просто рассматривал варинт строить Д500 в один блок или в два.
    Далее день назад появляется в продаже блок Д400 толщиной 150 мм.
    Только из блока Д400 я строить не могу с перевязкой, потому что они в моем случае продаются только 150 мм толщиной, и кроме того, продается второй вариант этого блока - с уже снятой фаской, что позволит не делать внешнюю отделку, оставив внешний вид кладки.
    Вообщем эти все моменты я сам учту, а тут мне нужна техническая консультация по вопросу, которого нет в списке стандартных решений. Я усложняю? Да, согласен. Но только так можно находить самые оптимальные варианты.
    Я благодарен всем за высказанные мнения, но все же жду ответа от специалиста, насчет смешанной стены из блоков разной плотности: какая в итоге будет прочность кладки и какими проблема это грозит при возведении и дальнейшей эксплуатации.
    @Shadow31, а зачем Вам перегородки внутри Д600? Он дешевле? Какую толщину планируете?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Добрый день ! Например, Бонолит пишет Д400, класс прочности В2;2.5, это как означает что в пределах 2-2.5 или есть блоки Д400 с прочностью В2 и В2.5 ?, я осенью у них купил блок Д400 375мм, разговор с менеджером шёл о В2.5, только сейчас поглядел документы и маркировку на упаковке и там и там В2, дом не большой, простая коробка с мансардой, перекрытие первого этажа ПНО, стены наружные 375мм, я понимаю прочности достаточно, но хотелось бы понять, меня обманули или с газобетоном так принято, например В2-2.5 ?. Дополню, на сайте Бонолита в сертификате сказано " Д400 минимально В1.5, по факту В2.5 ", что меня в корне запутало, так какая прочность у моего блока, В2 или В2.5, или в пределах от В2 до В2.5 ?, хотелось бы услышать ваше мнение по этим моим непоняткам .
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стена из блока Д500 в 390 или 400 мм будет холодновата для Москвы - "холодно" экономически не выгодно без газа, для Челябинска тем более. Газ конечно решает многие вопросы, но будет ли комфортно. Разница температур между внутренним воздухом и стеной должна быть 3-4 градуса.
    Для повышения теплоемкости и лучшей звукоизоляции. 150мм для прегородок, 300 - для несущей. Может на другие блоки заменю.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Игорь_Филатов, посмотрите вот этот расчет. Я после этого отказался от кирпича
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-196#post-14411990
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Но он там подсчитал только одну стену высотой 3м. А нормально утепленный кирпичный дом в 1-2С сможет запасти тепла чтобы перекрыть дневные /суточные теплопотери.
    Тут другой вопрос, а для чего нужна такая теплоемкость? Обычно о большой теплоемкости задумываются, когда хотят сделать из дома ТА, чтобы ночным тарифом загонять тепло, а можно и НТ+ТН. Alexxxxx топит дом дровами и загоняет тепло в дом, дом из монолита+ПСБ. Для всего остального достаточно дома из ГБ.
    обычно отказываются после ознакомления со сметой.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Почему проблемы? Камень это вес, цена, дополнительное пространство тратится, трудоемкость, плохая звукоизоляция. Зачем городить каменные перегородки, если это не несущие стены?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Плохая ЗИ будет при гипсокартоне. Туда еще минваты придется пихать и т. д. Повесить кроме обоев ничего не сможете...
    Стены в полкирпича полнотелого достаточно - как бы эталон. ГБ Д600 будет достаточно и не трудоемко, даже быстрее можно сделать перегородку.
    Зачем вообще делать каменные стены? Когда для строительства каркасника м3 дерева нужно в разы меньше, чем блоков/кирпича.
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну значит вообще без кладочной сетки.
    Вообще зачем все эти перехлесты блоков в кладке, если по неоднократным свидетельствам при разрушении кладки ломается не клеевой шов, а сам блок? Логично предположить, что можно просто брать любые блоки, например два на 200 да и склеивать их между собой, ведя кладку стены толщиной 400.
    Я может ересь пишу, надеюсь меня поправят если что...
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А почему Вы думаете, что гипсокартонная стена это плохое решение в плане звукоизоляции?
    С инета картинка:
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @JackSH, Делайте как хотите - ваше право, это индивидуальное строительство и никто запретить вам что-то сделать не может.
