1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @JackSH,
    По своему опыту могу сказать, что неплохую звукоизоляцию обеспечивают 2 слоя ГКЛ с каждой стороны + 50 мм ваты. С одним слоем всё гораздо печальнее.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Зачем их склеивать? Смысла в этом нет. Да если и попробовать, то эта процедура та еще!
    Если бы я решил выкладывать стену в два блока одной размерности, то перевязывал кладку из двух блоков через три ряда четвертым рядом из одного блока.
    Например в случае стены 400мм выложил три ряда 200+200 с перевязкой стены в четвертом ряду блоком 400мм. Затем снова три ряда 200+200 с перевязкой через три ряда блоком 400 и т. д.
    Аналогично, думаю, можно сделать стену 300мм из блоков 150+150 с перевязкой через три ряда блоком 300мм или например, стену 500мм из блоков 250+250 с перевязкой через три ряда блоком 500мм.
    Подоконниковую зону сделал бы из одного блока, соответственно, 400, 300 или 500мм. Первый ряд тоже из одного блока.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В паспорте помимо класса по прочности на сжатие указывают и фактическую прочность.
    Какова она?
    Полагаю, что переживать не надо.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Поднял все документы, в счёте указано В2, на словах В2.5, на упаковке В2, в накладной В2.5, во как !, чему верить не знаю, может упаковка не правильная, может при загрузке не из той стопки взяли ?, сейчас, думаю, истину уже не узнать !. Но успокаивает то, что и В2 достаточно для моего дома будет .
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На упаковке есть номер партии. Звоните на завод и уточняйте фактическую прочность для этой партии.
    И еще раз. Помимо накладной, счета, слов и упаковки должен быть и паспорт.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, я далёк от технологии производства ГБ, подскажите, при заказе ГБ (заказывал на прямую с завода), например Д400, надо строго указывать нужную прочность ?, или при производстве и выходе ГБ из автоклава прочность может получиться в пределах В2-2,5 и по факту присваивают-указывают на упаковке, в паспорте фактическую прочность ?, также по факту можешь получить В2 или В2,5 ?, или на упаковке пишут тот минимум, ниже которого нельзя?, просто мне придётся ещё дозаказывать ГБ ...
    Да, дали кучу сертификатов на купленный ГБ, буду изучать ...
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как раз перевязка кладки и нужна, чтобы не склеивать блоки между собой. Трудозатраты ниже, клея нужно меньше.
  8. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    Напишите данные с этикетки на поддоне, вышлю значение фактической прочности ячеистого бетона в этой партии
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, на упаковке указывают минимально допустимое значение класса прочности или фактическое того что в упаковке ?
  10. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    фактическое в паспорте.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вы заказываете и покупаете материал с определенными характеристиками. Если вам нужна прочность В2,5, вы ее берете. Вы же не на ромашке гадаете, а следуете указаниям проекта, закупая материал с определенными прочностью и плотностью.
    Вообще не понимаю смысла вашего вопроса.
    На заводе определяют фактическую прочность и присваивают класс. Но вам продают не абы что, а то, что вам нужно.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Все бывает когда то в первый раз..., с менеджером говорил В2,5, в накладной В2,5, дали кучу сертификатов испытания из которых не понятно ни чего о моей партии, на пачке В2, @Poritep, обещал помочь, растает снег (как ворота открою), доберусь до ГБ и по этикетке определим прочность моей партии, отдельное, ещё раз, спасибо !.
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Не скажите) была на днях у каркасостроителей. По их информации каркасный дом выйдет на 15-20% дороже, чем из ГСБ. Правда конкретно эта компания строит или из сухого строганного (а это 20-25 тыс за куб, а в моем случае местами из ЛВЛ - а это 32 тыс за куб и ещё не в готовом изделии.
    Так что побег в стан каркасников пока не удался как и побег в стан домов из кирпича)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стены из правильного каркаса будут дороже (сами материалы), чем из камня. Но есть но. Можно построить не совсем правильно и будет дешевле, и никто не заметит, можно дом поставить на "куриных ножках", вообще отказаться от мокрых процессов, доставка дешевле выйдет, не делать принудительную вентиляцию, поставить конвекторы в каждую комнату и т. д. Знаю людей - живут в таких домах.
    А если ближе к теме, то зачем человеку перегородки в ГБ доме по каркасной технологии? Из того же ГБ быстро, ровно, не дорого, ЗИ нормальная..., если совсем загонятся - можно что-нибудь потяжелее использовать. Понимаю, когда потолок зашивают гипсокартоном, но натяжной - быстрее, дешевле и не будет трещин.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вопрос у меня к Вам, уважаемый@Shadow31, .В торце лестничного проема (перекрытие-монолит) будет стена гардеробной (сразу не ставил-мешать будет) и поначалу планировал гипсокартонную конструкцию, чтобы уменьшить нагрузку на край перекрытия. Но так как ГКЛ не очень люблю:|:,то вариант с ГБ стеной намного больше устраивает. Понимаю вес стены (3мх3м),понимаю несущую способность монолита, не понимаю только чего я поначалу уперся в этот ГКЛ. Дайте совет, на каком варианте остановиться.
