1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прям провокационный вопрос.
    Можно из бумаги... Вам там ЗИ не важна, вешать на стену будете что-нибудь? Если нет - из чего угодно можно - что по деньгам больше нравится.
    Если будете вешать полки и т. д., то нужно задуматься что больше для этого подойдет - можно и деревянные закладные/каркас сделать, а обшить хоть чем. Если спать там надумаете, то чего-нить с хорошей ЗИ, как вариант - Д600, кирпич, КББ.
    Изначально не понимаю вопроса. Обычно когда берут материал, то заказывают сразу на все перегородки.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    ЗИ не важна, полки будут не завязаны со стеной (это гардеробная на втором этаже).Помещений в доме достаточно и для сна это уже на самый крайний случай:).Все перегородки из ГБ 100х200х600.,Возил сам потихоньку, а с этой стеной -просто не хотелось нагружать край перекрытия, да и знаний на тот момент не хватало:|:.Остановлюсь,наверное,на ГБ. Спасибо Вам.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Мне тоже по осени предлагали эти блоки (D400, 150мм). Там ещё пластиковая сетка нужна и клей для ГББ. Вы пробовали отрисовать эти блоки (с фаской) в натуре? Я пробовал на примере проекта Z10 - очень порнушно выглядит:(
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Пробовал, все устраивает. Планировал самостоятельно делать фаску.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Идея хорошая насчет перевязки более широким блоком, но тоже проблема - какого-то черта производят не 250, а 240, соответственно ширина стены 240+150 будет 390, а не 400.
    Д500 400-й блок весит от 31 до 40 кг, я один 240-то до бытовки по снегу еле дотащил, руки устали и пальцы отваливались держать.
    Вариант только 200+200 и перевязка 400-м.
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста, это нормальная схема для кладки?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Он уже отвечал ранее в теме.
    будет как две отдельные стены и нести нагрузки тоже.
    Поищите Д400, Д500 не дотягивает до норм для Челябинска
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Какие еще две отдельные стены? Первый ряд 400, далее три ряда по два 200, далее перевязка рядом 400 и опять ряды по два 200. Это по Вашему две отдельные стены? Тут и расчетов не надо, чтобы понять, что это НЕ две отдельные стены.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не доглядел. В начале писали, что Д500 400 мм для вас тяжело... вот и не доглядел.
  9. Agermachev
    Agermachev
    Agermachev
    JackSH
    Веду кладку несущих стен толщиной 400 мм блоками разной ширины (100, 200, 300).
    Сначала планировал блоками шириной 100 и 300 с чередованием по рядам, позже пришла мысль добавить и 200-й блок. Таким образом перевязка вертикальных и горизонтальных швов соблюдена, и половина объема всей кладки ведется блоком 200 мм. Обрезков-остатков практически нет, все куски уходят в кладку
  10. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Наверное Вас ситуация заставила так делать. Хотя странно. Наверно Вы считаете, что так будет теплее, прочнее и надежнее. Многие говорят, что блоки легче 200, 150, 100 и работать с ними легче, а следственно 400 тяжелые, но я лично не могу поверить ни в то, что заказчику строителей жалко, ни в то, что тот кто ведет кладку самостоятельно решился бы на строительство если не может без отдышки одновременно два 400 блока поднять на второй этаж) мое мнение это изобретательность застройщика который не может смерится, что спецы уже изобрели колесо.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Интересный вариант, спасибо. Из минусов то что все-таки используется все еще тяжелый блок 300 и то что получается использование в кладке трех разных типоразмеров.
    @Rusko, ну Шварценеггер наверное бы не парился, и строил сразу из 600 мм толщины блоков :) Вместо трени, по блоку в руку и пошел, по дороге еще упражнение на бицепс делает...
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Если строите сами, то лучше блок 400 мм. Полезно для физ. нагрузки. :victory:
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    [QUOTE="Глеб Грин.[/QUOTE]
    Глеб, добрый день. Буду очень признателен если, Вы найдете время посмотреть посты #914, #920.
    Некоторые вопросы пришлось решать быстро и не успев до конца разобраться решил сделать так:
    1. Из за небольших отклонений стен по вертикали, решил веси облицовку с вентзазором 2-3см
    2. Из за не решенных вопросов по армировки углов (внахлест, вязка, сварка), нашел и приобрел на заводе сетку д4 50х50 картами 3х2м и из них режу углы. Приходится резать под самый край арматуры, чтоб она вся была в растворе (кирпич евроформ). На прямолинейных участках по 3м.
    3. Из за посеянных Вами сомнений по гибким связям из оцинкованной перфоленты, решил купить Галеновские связи.
    4. Гидроизоляцию на высоту 30см наплавил технонеколем
    5. Для сокращения затрат кладку веду цпс м150зимним, потом затру ветонитом цветным
    6. С деформационными швами так и не разобрался и непонятно как делать и как они работают
    покритикуйте если что не так. Нахожусь на 2 ряду
  14. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Глеб Грин Доброго дня Вам! Спасибо за тему! Одолел... Многие вопросы по ходу чтения отпали. Осталось несколько. Блоки БГБ выпускаются двумя заводами: Саянский белого цвета и Ангарский серого цвета. По цене серый подешевле немного-на 100 рублей за куб. В чем преимущества белого перед серым или наоборт- серого перед белым. Серый похоже покрепче к влаге. Ошибаюсь? Спасибо. :hello:
  15. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    Есть версия, что это это из-за добавления шлака. Так один из продавцов ГБ сказал
