1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Ekarasov .Мне думается:um:, что серый "серый" из-за преобладания в составе цемента, а белый "белый" из-за извести. Спасибо:hello:
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На Саянском в качестве источника кремнезема (SiO2) используется кварцевый песок, на Ангарском отвальная зола Ангарской ТЭС.
    У зольного, вероятно, ниже теплопроводность при равной плотности и, возможно, чуть выше прочность. Но продается дороже белый, поскольку красивей :)
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А куда вы спешите? Зачем?
    1 - хорошо, 2 - нормально.
    Можно и так. Гален или гнутая нержавейка. Других вариантом толком нет.
    4. - норм., 5. - так можно, вопрос в последующих высолах. Затирку используйте с гидрофобизатором.
    Что тут критиковать. Со швами таки разберитесь :)
    Как они работают - при понижении температуры не дают развиваться в кладке растягивающим напряжениям. При повышении - не ломают кладку вблизи углов Z-образных участков.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Ещё один вопрос про двухслойную стену, всем надоевшую ☺.
    Перевязка в 10 см распространяется и здесь, в толще стены? Понимаю, что скорее да, просто убедиться.
    То-есть
    250-150
    150-250 - правильно,
    250-150
    200-200
    150-200
    200-200 - неправильно.
    Закупать блоки на второй этаж завтра, пока акционные скидки. Разница в ценнике между стеновыми и перегородочными блоками - копейка, но, так как строюсь сам, разница в массе блока для поднять-положить на второй этаж килограмм 5 ☺. Дёрнув спину один раз - дую на воду
  5. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Глеб Грин, спасибо. Если убрать красивость нужно предпочесть "серость"? По поводу армирования рядов. АТР БГБ3.1-2015 рекомендует (требует?) армирование каждый второй ряд. Получается, что частое армирование рядов, по сравнению с не сейсмичными районами, выполняет еще и укрепляющую функцию кладки. Вы в этой теме вскользь сказали, что в этом АТР есть моменты которые упростили (не буквально эти слова, но смысл кажется такой). При моей хотелке- ширина кладки 500 в два блока-необходимо укладывать поперечные скобы связывающуе два блока и дополнительно продольную 3-ю арматуру. Удастся мне сэкономить на железе:flag:?Спасибо.:hello:
  6. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Прошу подсказать, про решение с оконной перемычкой длиной 3 метра. ГБ Д500 400мм.
  7. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @alex0boy, доброго вечера. Спецы скажут, что мало информации. Нужно высоту от перемычки до перекрытия, какое будет перекрытие. Вообщем какая нагрузка будет на эту перемычку. В конце могут отправить (послать) для расчета в соответствующую тему. Может быть и так...;)
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я вопроса не увидел.
    Скобы мне не кажутся полезными, но в альбоме они есть, я не возьмусь вычеркивать. Продольные прутки пусть остаются.
    Вообще, эту систему скоб и прутков в штрабах я бы предложил для ИЖС заменить на базальтовую сетку. Все монолитные тонкие колонны и обвязочные пояса надо оставить.
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Глеб Грин,
    Извините за повтор вопроса, завтра заказывать блоки.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Глеб Грин, спасибо. АТР требует прочность блока В3,5 (испытания проводились с Д600 В3,5). Блок такой прочности выпускается только плотностью 600. Можно ли для одноэтажного дома заменить на плотность 500 В2,5? Спасибо.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всех с праздником.
    А можно ли для распила блоков использовать сабельную пилу? Не умрет она от пыли?
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У нас насадкой для сабельной по ГБ точно резать не получилось. Поэтому использовали лишь для изготовления u-блоков. Все остальное резали ножовкой.
    Пыль, конечно, летит, но если речь не идет о тысячах пилов, то пиле ничего не будет.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Формально нельзя. Но в ИЖС вас никто не остановит.
    Для сейсмики надо принимать запас несущей способности по обычным нормам проектирования с дополнительным запасом 1,5 (требуется меньший запас, но вам для одноэтажника не проблема взять такой).
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Глеб Грин, спасибо. Главное, чтобы прочности стен хватило времени успеть выбежать из дома:), как вы уже где-то заметили. И все-таки дополнительное горизонтальное армирование кладки в сейсмичных районах выполняет еще повышающую прочность стен функцию? Согласны?(надо же захотеть иметь дом из газобетона под Иркутском:(, теперь только армируй и армируй). Спасибо
