1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Глеб Грин,
    Подскажите какая максимальна толщина шва допускается из цементно-песчанного раствора между фундаментом и ГБ
  2. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Доброго времени суток! Подскажите, есть какой способ как избежать продувание швов, при возведении сразу кладки газобетона 400мм+облицовочного кирпича? Не могу откладывать внешнюю облицовку на какой либо срок, планирую сразу взводить стену и облицовку. Блоки 400мм уже закуплен.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @andreyTomsk, 30 мм.
    Если толще - шов должен быть армирован.
    @Escobar, вертикальные швы в ГБ-кладке герметизируете монтажной пеной, затем изнутри штукатурите.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Армировать какой сеткой если 40 мм
  5. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. распил кривой получается или в сторону уходит? А насадка какой длины?
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Уважаемый Глеб Грин, Вы можете что-нибудь сказать о качестве газосиликатных блоков Борского силикатного завода (г. Бор, Нижегородская обл.)? У них сейчас акция, можно за 2800 взять D500 В3,5. Другие поставщики в Нижнем 3100-3400 за куб предлагают. В чем тут подвох может быть? И еще в их рекламе видел блоки А-класса и Б-класса, что это значит?
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, при кладке стены толщиной в два блока разной плотности D500 B2.5 240 мм + D400 B2.0 150 мм, без плашковой перевязки, просто вплотную друг к другу две стены, подойдет ли базальтовая кладочная сетка для связи двух кладок?
    Сетка 50 кН/М, ячейка 25*25
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На заводе не был, продукцию не трогал.
    Классы А и Б - это к авторам такой классификации.
    Цену ниже дают, значит деньги очень нужны. Логично?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Каков вопрос, таков ответ.
    Да. Подойдет.
    При этом наружный слой ветром не сдует, но и совместной работы слоев под действием вертикальных нагрузок не будет.
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    В smartcalc если поставить изнутри наружу сначала слой из Д400, а потом слой из Д500, то рисует точку росы в слое из Д500. Уточните пожалуйста, smartcalc прав? Или это все-таки однородная стена (из газобетона Д400 и Д500)?
    Если smartcalc прав, то вариант плашковой перевязки Д400 150 мм и Д500 240 мм нельзя рассматривать по причине точки росы в блоке (через каждый второй блок по высоте).
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @JackSH, что-то вы мудрите.
    Главное, что вы задаете фрагментарные вопросы, не законченные. Поэтому и пользы практической вам от моих ответов не будет. Только тему захламляем. Вы попробуйте вопросы развернуто задавать, чтобы из постановки вопроса было понятно зачем он задан.
    Возвращаясь к вашим полутора вопросам.
    Смарткальк прав всегда :). Это набор простых формул и способ их графического отображения. Ошибиться можете вы, вводя исходные данные.
    Стена из D400+D500 почти однородная, почти однослойная. Здесь главное, что практической пользы от уточнения "однородная", "условно однородная", "почти однородная" или "не однородная" не будет.
  12. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Как лучше герметизировать? Сажать все вертикальные швы чисто на монтажную пену? Или при кладке на вертикальный шов наносить клей с небольшим отступом с наружной стороны, этот отступ проходить монтажной пеной? Блок 400мм, а кельма 375 так и так будет оставаться отступ 20-25мм
  13. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну извините, спрашиваю как умею. Практическая сторона в том, что если smartcalc прав, то вариант плашковой перевязки Д400 150 мм и Д500 240 мм ОДНОЗНАЧНО нельзя рассматривать по причине точки росы в блоке (через каждый второй блок по высоте). А я как раз такой вариант и рассматривал.
    Для однородных стен, если я правильно понял, точка росы не расчитывается. Я приложил картинку smartcalc, там для 150 мм Д400 + 240 мм Д500 есть точка росы. Выходит, так строить нельзя?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    1. Картинка не открывается, поэтому исходные данные я не вижу.
    2. Точка росы вообще рассчитывается факультативно. А интенсивность влагонакопления надо проверять для всех стен. Хотя бы потому, что строго однослойных почти не бывает. Штукатурка будет? Обои будут? Всё, стена не однослойная.
    3. Строить так можно. Просто, как правило, усложнение конструкций (как у вас - 2 слоя разной плотности) происходит от поверхностного знакомства с темой в надежде сэкономить. Надежда (опять же, как правило) не оправдывается.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Уводит в сторону. Длину точно не помню. Производитель - Практика.
