1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @JackSH, на выложенной картинке прям над границей слоев D500 и D400 есть закладка "Влагонакопление". Тудой кликайте и смотрите.
    И, если очень интересно, то можете заменить две марки ГБ на одну, любую на выбор. И тоже будет "точка росы". Но не пугайтесь. Строить из ГБ все-таки можно. Даже не смотря на то, что в смарткалке Вы все куда-то не туда смотреть пытаетесь ;)
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На ваше усмотрение.
    Попробуйте дублировать клей с пеной.
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Такая?
    А у сабельных пил посадочное место полотен стандартное, или у каждого производителя свое?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ghora,
    Очень похоже. Хотя, может, и не такая длинная.
    Посадочное место, вроде бы, у всех одинаковое.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Зона конденсации пропадает.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну снизьте температуру снаружи на пару градусов.
    Для Челябинска принципиальная разница между -10 и -12? У вас средние температуры зимних месяцев еще ниже ;)
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лучший "энергосберегающий" дом в России — из газобетона!
    С гордостью сообщаю, что газобетонный многоквартирный жилой дом получил премию Минстроя как лучший реализованный проект жилья класса "А" (по энергоэффективности на стадии эксплуатации).
    https://teplit.ru/news/luchshie_v_rossii/
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, ранее Вы неоднократно писали про утепление, но тема уже во второй том выросла, что затрудняет поиск нужных постов. Подскажите какой минимальной толщины д. б. утеплитель (каменная вата или что-то похожее), чтобы на стыке не скапливалась влага. Стены 400мм (блоки D 400; В 1,5).
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Ghora, на каком стыке? Почему влага должна скапливаться?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Ghora, может ошибаюсь, но д400 400 мм без утеплителя для подмосковья не требуют утепления.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Где-то я вычитал, что пары, проходящие ч\з блок, скапливаются в утеплителе и замерзают, если толщина утеплителя мала, и отрицательные температуры доходят до газобетона. Или это применимо только к утеплителям с меньшей паропроницаемостью?
    Да, по расчету достаточно и без утеплителя, но я хочу маленько перебздеть.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Ghora, много раз читал, однородная стена без утеплителя лучше, чем утепленная. Не готов аргументированно спорить, просто принял на веру мнение уважаемых на форуме специалистов. Если хочется понизить теплопроводность стены, нужно просто увелить ее толщину (естесственно, в газобетоне ☺). Если отопление предполагается газом, то окупаемость утеплителя - десятки лет (фраза, также принятая на веру ☺)
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @Глеб Грин возможно ли использование самомесных штукатурок для внутренних и внешних работ (из-за экономии)? Если да, какой состав смеси предпочительней?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, подскажите, пожалуйста. Собираюсь к дому пристраивать крыльцо. Построю фундамент с замкнутым периметром. Далее уложу плиту ПБ 45-15-8. Затем выложу три стены 300мм. Четвертой стеной крыльца будет стена дома. По трем стенам залью армопояс. Но армопояс получается с разорванным периметром. Нужно ли его замкнуть, например, 12-м швеллером вдоль стены дома, замонолитив швеллер в армопояс? Крыльцо планирую перекрыть двумя плитами ПБ.
    Или можно не париться и положить плиты на строение с тремя стенами, с незамкнутым армопоясом по этим трем стенам и с опорой плит по двум коротким стенам?
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Толщину увеличить уже не получится,-половина построена. Газа нет, отопление электро-печное, поэтому вопрос экономии тепла актуальный. А у Вас какая толщина стены?
