1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если минвата с вентзазором, то толщина может быть абсолютно любой.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Рецепты самомесных штукатурок выкладывал @al185;
    рецепты самомесных штукатурок приведены в разделе 5.3.2 моей брошюры по отделке газобетона.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Александр 0605, всё правильно описали. Замыкать пояс швеллером не нужно. Положите плиты, закрепите их к поясу — они и замкнут вам коробочку.
  4. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    А вашу брошюру можно гденибудь скачать
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Д500 375 мм бонолит - первый этаж.
    Для второго этажа закупил 150+250=400, также д500 (тяжеловато таскать на второй этаж цельный блок, строю сам без помощников), а так бы оставил 375.
    Отопление будет газ.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Соседняя тема https://www.forumhouse.ru/threads/337433/ начинается со ссылки на эту брошюру
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но, как видится, каркасная перегородка: а) значительно легче газобетонной; б) значительно менее чувствительна к подвижкам основания. То есть, для второго этажа, при перекрытии по деревянным балкам и полах без стяжки - разве каркас не будет предпочтительным вариантом перегородок?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    С деревянными перекрытиями отдельный разговор. Знаю нескольких человек, кто делал деревянные перекрытия - говорят что как бетонные вышли.
    Тогда можно все из каркаса сделать, зачем каменный дом делать, ведь он тяжелее, чувствительный к подвижкам (неправильных фундаментов, а каркас можно на покрышках сделать)...
    Без стяжки многие не смогут экономно топиться запасая тепло ночным тарифом (если есть такой) или более эффективно пользоваться ТТК.
    Т. ч. нужно вначале понимать чем будешь топиться, а потом думать о перекрытиях...
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если исходить из того, что основные тех. решения по внешним стенам и отоплению приняты - (стена - однослойная ГБ, энергоноситель - магистральный газ, отопление - не ТП) - то чем принципиально плохи перегородки типа каркас или двойной гипрок с минватой?
    Плюсы - менее требовательны к качеству и несущей способности перекрытия, не требуют закладных в несущей стене...
    Имхо, конечно, т. к. я чайник.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Изучая рекомендации производителей ГБ по стройке и везде вижу ЖБ пояс вокруг плит перекрытия, но мало у кого на стройке делается пояс, так вот нужен он применимо к одноэтажному дому с мансардой ? .
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Магадан, плиты должны быть сплочены в единую плоскость, т. н. "диск перекрытия" — жесткую в своей плоскости конструкцию.
    Если это плиты ПК (с петлями), то типовой вариант для них: обварить по петлям стальными стрежнями, т. е. стянуть за эти петли.
    Если плиты ПБ (беспетлевые), то для их сплачивания в диск надо использовать обвязочный пояс и выпущенные из него стержни замоноличивать в швах между плитами.
    Если плиты газобетонные (их мало на рынке), для них есть упрощенная процедура формирования диска.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, а как мне закрепить их к армопоясу? Дело в том, что я планирую положить плиты с выпуском за пределы стен сантиметров на 30-40 в качестве козырька. Достаточно ли будет связать плиты друг с другом за монтажные петли?
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нужен " диск перекрытия" в сейсмически спокойных районах ?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Друг с другом за петли, а к поясу — буром через плиту в пояс забуриться и разжимной гильзой на шпильке закрепиться, потом шайбой с гайкой прижать. Можно эту операцию в стыке между плитами проделать, чтобы гайка сверху не торчала.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Везде нужен. В малоэтажке по расчету обычно не нужен, но страховочно полезен. Сделать-то не проблема.
