1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. versys
    versys
    versys
    @Dimastik25, @Глеб Грин,
    Да, большье спасибо,
    Завтра же приклею.
    Через неделю пирометром сниму данные. Отчитаюсь...:)]
    напишу на какую-нить конференцию тезисы, если удачно:)]:)]:)]
  2. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    я так понял вы предлагаете использовать У-блоки?
    я когда строил, офигел от их стоимости.
    Перемычки положил с зазорами и запенил,
    между армопоясом и ГБ положил полистирол.
    Есть ли замечания к моей схеме?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше, плюс ко всему, дождитесь когда влажность в доме упадёт до бытовых значений. Да, затратно, но почаще проветривайте дом, вентиляция сейчас, Ваше всё:super:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это один из вариантов.
    Не обязательно покупать заводские, можно и самому напилить, а можно и составной U-блок сделать.
    И получили плачущие перемычки.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо мудрить -берете одинаковой плотности и чередуете 250+150 и 150+250 без всяких перфолент и шт/м2
  6. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Две зимы мы уже живем, до этого год делали отделку. Все нормально.
    За идею составных У-блоков спасибо, может еще пригодится.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    давайте с вашего утверждения начнем
    СКОЛЬКО переплачивать?
  8. versys
    versys
    versys
    1) Какая среднестатистическая влажность в газоблочном доме в первый отопительный сезон при отсуствии дополнительных источников влаги?
    2) Имеет ли смысл для просушки газоблока создавать в доме пониженное давление с помощью мощной принудительной вытяжки? Или микропроветривание круглосуточно - оптимальнее?
    2)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1) точно не скажу -не замерял -но до 100% может быть
    2) поищите в продаже осушитель -вроде не жутко дорогая штука
    у меня один заказчик сразу заехал после постройки коробки -сырели углы на армопоясах (я предупреждал но так ему было нужно срочно заехать). Обои конечно попортились, но это была как временная отделка. Купил осушитель -высасывало до 5 литров в час из воздуха. В течении нескольких дней углы просохли.
    Но это только если вам уж прям так срочно нужно высушить дом, что при черновой отделке особо то и не требуется обычно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно поддерживать плюсовую температуру и периодическуи устраивать залповые проветривания, особенно в морозы. Открываете одновременно все окна на 10-15 минут. Воздух заменяется на уличный, более сухой, а стены остыть не успевают.
  11. versys
    versys
    versys
    Силикагель промышленный в мешках или бытовая таблетка 'стоп-влажность' диаметром 10 см?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    @versys, возьмите взаймы или купите обычный напольный кондиционер, в нем есть режим осушения. Он при этом работает как кондиционер, но тепло на улицу не выходит, надо смотреть функциональные особенности модели, это либо гофру наружу не выводить и он гоняет внутри дома, либо он сам через гофру не перегоняет. Заодно он будет подогревать воздух, т. к. у любого охладителя такого типа КПД в качестве нагревателя все равно выше)
    Ставите под него емкость и сливаете конденсат. Но процесс сушки будет долгим, за пару дней никак не справитесь.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -это то же работает
    на другом объекте как раз такой ставили -там окон почти нет -не проветрить даже
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Возьмите " мобильный кондиционер" и включите на охлаждение. О будет работать как осушитель.
