1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @PapaSer, ничем не плохи. Про звукоизоляцию, думаю, уже и сами почитали. Крепить что-либо нужно с умом и в "каркасе" и в гбб. Если решитесь на каркасные перегородки, осторожнее с прокладкой электричества внутри, сделайте все по правилам.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В свое время изменил решение по каркасным перегородкам в пользу ГБ. Перекрытие, правда, у меня монолит. Но ГБ не так уж тяжел для деревянного, нужно посчитать. Или же, если Вы в процессе, то просто усилить участки под перегородки.
    А закладные можно и по факту: выпуск арматуры из стены, штроба в блоке и все. На весь второй этаж может быть 3-4 часа времени в общем ушло на перевязку.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Срочный вопрос. Подбираю газоблоки для двухэтажного дома.
    Прикинул нагрузки при стенах из d500 толщиной в 0,5м: стены первого этажа 44т, стены второго этажа 42т, полезная нагрузка 60т, кровля 30т, перекрытие между 1 и 2 эт будет деревянное (хз, 10т возьмем).
    Получается, нагрузка на первый ряд блоков первого этажа 186т, нагрузка на первый ряд блоков второго этажа 72т.
    Первоначально при возведении стены в 0,5м планировалось использовать блоки d500 200х300х600: 3 блока плашмя + 2 блока боком. И вопросов с прочностью не было.
    Однако в последний момент появилась идея о комбинировании d500 и d350 в тене первого этажа и укладки стен второго этажа только из d350. Рисунок предполагаемого комбинировани прилагаю.
    Производитель утверждает, что Класс по прочности на сжатие его d350 не ниже 0,35, d500 не ниже 1,5. Если перевести в кг/см2, то получается около 3,5 кг/см2 и 15 кг/см2.
    Если принять к расчетам за несущую часть только d500, то для первого ряда блоков d500 шириной 300 мм первого этажа площадь опирания составит: 15 м2 или 150000 см2. 186 т / 150000 см2 = 1,24 кг/см2.
    1,24 в десять раз меньше прочности на сжатие 15
    Стены второго этажа аналогично для d350: 72 т / 150000 см2 = 0,48
    0,48 в 7 раз меньше прочности на сжатие 3,5
    Прав ли я в своих расчетах и предположениях? Можно ли так делать: 1) комбинировать в кладке d500 и d350; 2) Использовать на втором этаже для несущих стен d350?
    Приветствуется развернутый ответ. Спасибо.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, спасибо!
    Примерно такой способ и предполагал. Т. к. плиты будут опираться на армопояс в районе монтажных петель, а петли находятся внутри плиты в монтажных отверстиях, рассматриваю вариант крепления плит к армопоясу через эти монтажные отверстия. Свободный конец шпильки с гайкой окажутся внутри плиты. Отверстия потом залью раствором. Получится по четыре крепежа на плиту. Достаточно?
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    @Глеб Грин, обязательно ли затворять зимний клей для газобетона горячей водой, если использовать его летом?
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Так пойдет?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Утеплять совсем не будете?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Что утепляет вата в этом варианте? :aga:
    Вентзазор нужен с другой стороны. Посмотрите альбом техрешений любого производителя ГБ. Там всё это есть.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Что-то мало. Обычно для Д300 В1-2, для Д500 2,5-3,5
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Хз, данные с сайта производителя взял. Кстати, там пометка "не ниже". Но даже с такими значениями вроде как с большим запасом проходит.
    To all: Вопрос по комбинированию и использованию d350 для стен второго этажа остается открытым. Мегасрочности уже нет - пока заказал блоки d500, но с оговоркой, что ближе к делу можно будет переиграть и часть забрать d350 (цена одинаковая). На принятие решения есть месяц.
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Еще забыл добавить, что на многих летних клеях тоже написано что температура затворения воды +10 +20 градусов. Получается холожной вообще затворять нельзя?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @JackSH, а + 10 это теплая по вашему ? :flag:
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Более чем.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А в чем вопрос - то?
    Можно и так и так, из Д350 будет теплее. И работать на втором этаже легче. Подумайте о кладке в два блока, а то с одним Д500 500мм надорваться можно.
    Чем топиться собрались?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Н-да, думаю, времени на самообразование у вас уже нет, если строить в этом году :)
    Обращайтесь не за разовыми советами, а за полноценной помощью в проработке дома. Иначе накосячите.
    Зазор, конечно, должен быть между ватой и облицовкой.
