1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет, даже не полезно. Просто уличной температуры берите.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Расчеты ошибочные. Прочность камня и несущая способность кладки — разные вещи.
    Несущая способность стены из В0,35 будет не выше 0,1 МПа (1 кгс/кв.см).
    Комбинировать в кладке блоки с разницей в прочности в 4,5 раза тоже не следует.
    Это Пермский завод объявляет В0,35 для D350? Надо уточнить ожидаемую фактическую прочность.
    Комбинировать можно только разноплотные блоки с близкой прочностью (грубо если, то одного или соседних классов по прочности). Но вообще, мне сама идея такой комбинации представляется порочной. Это не путь к экономии, а классическое кроилово :)
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    И на Вашем месте не утеплялся бы. Стены 400мм вполне достаточно. Но если будете утеплять, то в Вашей схеме вентзазор с другой стороны.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Уважаемый Глеб! Я понимаю, что"мода" на мозаику, то есть собирание стен из разных камней возникла не так уж давно. Не могли бы Вы вкратце перечислить все минусы и один плюс;) такого варианта. Думаю всем будет интересно и полезно.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    У меня же на рисунке показано, как будут блоки укладываться - не в один блок шириной 500м, а в два блока с размерами 200х300х600. Длинная сторона вдоль стены. Кладка в два блока.
    Про d350 подумал как раз из-за меньшего веса, ну и стену теоретически тоньше можно сделать. Топить дровами буду (твердотопливный котел). Газа обещают в отдаленной перспективе - может к концу стройки и появиится, но пока на него не рассчитываю.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Глеб, на сайтах двух крупных пермских заводов, ПЗСП и Бетокам висят вот такие документы. Если, конечно, можно почерпнуть из них нужную информацию. У обоих заводов, судя по сертификатам, блоки D500 B1,5. На сайте Бетокама и на самих блоках пишут маркировку: D500 не менее B1,5.
    Завод ПЗСП
    Завод Бетокам
    Свой дом построил из блоков Бетокама.
  7. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Блоки Бетокам. Информация с их сайта.
    Экономии тут нет. Блоки d350 - d500 стоят одинаково. Просто для несущей способности стен хватило бы толщины 300мм d500, однако по теплосопротивлению этого недостаточно. Утолщение стены до 500мм для того, чтобы не связываться с утеплителями. Какие могут быть варианты? Может вместо d350 использовать d400? Что можно изменить, учитывая, что блоки уже оплачены в объеме, достаочном для возведения стен двух этажей толщиной в 500мм?
    В смарткалк данные подставлял - вроде как и d500 в 500мм достаточно.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я посмотрел на этом форуме темы про сухие строительные смеси, там любые зимние смеси требуют затворять водой не ниже +20С. Обоснование - для растворения противоморозных добавок. Думал Вы подтвердите, а оказалось наоборот. Поэтому я снова в непонятках...
    Уличная температура разной может быть, например начну строить весной, это днем +10. А вода из скважины градусов +5. Греть ее до +20 понятное дело не вариант, а значит зимний клей летом без заморочек использовать не получится.
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Не ваше ли сообщение я на тероне читал с предложением укладки блоков в два ряда для получения толщины 500мм? :)
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да, мое. Кладка моей разработки:)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У вас фигня на рисунке. Читал вас и не понял, пишите одно, на рисунке другое. Думал первый этаж из Д500, а второй из Д350.
    Глеб Грин уже ответил вам.
    Чем вас не устраивает однородная стена одной плотности Д400-500 400-500мм? Из Д400 400 еще экономней и не надо заморачиваться с перевязкой блоков.
  12. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Сироту каждый может обидеть:). Вам хорошо - Вы умный, а в моей пустой башке информация долго не держится. Прочитанные год назад руководства по газобетону напрочь не помню:flag:.
    Дом проработали проектировщики, а я теперь думаю, как бы что улучшить.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А Вы можете помедленнее...Я запписываю:)]:)].(Шурик."Кавказская пленница").
    Записывайте.
    Ау меня в голове, бывает, полочек не хватает. Полезное что-то узнал, а положить некуда...:|::).
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @JackSH,
    Вы путаете причину со следствием.
    Полный текст по ссылке https://www.hplush.ru/winter_glue там же зависимость температуры воды от температуры воздуха.
    ЗЫ Не увлекайтесь форумом. Сначала читайте инструкции и документацию производителей. :hello:
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если 300 мм достаточно, так и стройте. А наружные 200 мм доложите потом в качестве утеплителя.
