1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Значит, вы независимо пришли к тому, что продвигает Аэробел — на странице 34 выпущенного ими "Руководства пользователя" показана кладка. На такой тип перевязки даже патент получен.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Глеб Грин, Добрый день.
    Подскажите, как утеплить и в целом как лучше выполнить армопояс одноэтажного дома ?
    Схема пояса.
    Пояс по проекту не в U-блоках.
    Изначально планировалось так,
    но из-за длины анкеров, которые получались по метру длиной, и чтобы увеличить высоту чернового потолка до 3150, решили переделать и сделать так (хотя может и не надо было ?):
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @-Oleg-, нормально нарисовали. Пусть так и будет.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @Глеб Грин, Спасибо. А как лучше утеплить такой пояс ?
    он ведь не в U-блоках.
    посчитал, если делать пояс в U-блоках, то на них надо более 45 т. р. (это если бонолит, по 350 р./шт)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @-Oleg-,
    во-первых, U-блоки сами можете нарезать. Во-вторых, утепление тут будет полезно, но не необходимо. В-третьих, можно снаружи от пояса поставить 50 мм какого-нибудь пенопласта и тем утешиться.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Получается, что так!
    Ни в какие руководства не заглядывал и узлы стен просчитывал и продумывал сам (узел перемычки с Вашей помощью, за что отдельное спасибо!). Очень рад, что мои мысли были в правильном направлении и я построил энергоэффективные стены с минимумом продувания, как говорится в этом Руководстве.
    P. S. Кладку в два блока с плашковой перевязкой и "мою", в частности, нигде не встречал. Когда выкладывал стены, многие подходили и удивлялись. Все строятся в один блок, в основном на растворе и утепляются кто во что горазд.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Я Вам больше скажу: я эти руководства распечатал и сшил в брощюру. Когда читал, маркером там самое ценное выделял. Плюс к этому из разных тем на отдельные нужные посты ссылки в отдельный файл сохранял. В итоге столько информации скопилось, что найти в ней нужное не реально:(, поэтому приходится повторно задавать здесь глупые вопросы. Сейчас освоил програмулину Скейчап и все решения стараюсь зарисовывать,- по прошествии времени, глядя на картинку легче разобраться что планировал сделать.
    У меня их и до этого не хватало, а за прошедший год строительства столько всякой информации про фундаменты-дренажы-стяжки-отмостки и прочее пришлось освоить, что удивляюсь, как черепушка еще не треснула:).
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Откуда уверенность, что требуемая температура воды для затора клея связана исключительно с ЗИМНИМИ условиями?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не планировал по крайней мере.
    Холодно будет - добавлю тепла от котла. Долго окупаться будет утеплитель. А там видно будет.
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я озвучил запланированное изначально (кладка, как на картинке, но только из блоков одинаковой плотности d500). Затем задал вопросы на тему вариаций с плотностью. Что непонятного то?
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Так может тогда стоит одновременно укладывать? Со стороны улицы d350 толщиной 200мм (блок на бок ставить), вплотную к нему d500 толщиной 300мм. Получится, как на предыдущей моей картинке, но без перехлеста блоков. Тогда возникает вопрос, как связывать между собой эти стенки, некие гибкие связи баз аль то вой арматурой (сеткой), про ма звать ли стык между блоками (стенками)? В общем, как правильно реализовать?
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Тут почему-то не любят стены разных плотностей.
    Сетка фирменная gridex цена от 90 за квадрат у производтеля, ячейка 25*25. Альбом техрешений по сетке есть на сайте ее производителя.
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    То сообщение подтолкнуло на размышления. В результате порыл интернет и помучал знакомых (живущих в каркас никах, строителей) и решил обходиться без утеплителя в виде ваты. Вы уже построили дом, топите? Если да, как по ощущениям, не маловато ли в плане утепления?
  14. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Я примерно таким образом себе это и представил. Получается, через каждые три ряда сетка? В этом месте шов толстый получится - сетка наверное не меньше 4-6 мм + клей? Армопояс в последнем ряду этажа не более, чем на толщину d500?
    Кто-то на практике реализовывал такой вариант?
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я написал что накопал, сам эту тему изучаю.
    Вы верно заметили, в альбоме техрешений по сетке есть фраза:
    3.2.13 При армировании кладки необходимо соблюдать следующие требования:
    - толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пе-ресекающихся стержней не менее чем на 4 мм;
    Надо с ней разбираться.
    По армопоясу еще соображаю, блоки снаружи штукатуриться не будут (потому что будет фаска), кладку 240 Д500 + 150 Д400 планирую так:
