1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста по армпоясу на мансардном этаже (крыша простая двухскатная, высота коленчатых стен 75-100см), обязательно ли армпояс должен быть замкнутым? и как тогда быть в местах разрыва его оконными проемами?
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Все равно не понимаю, что вы хотите узнать.
    Здесь понятно?
    Сцепление с тяжелым бетоном от 0,5 МПа. Сцепление с газобетоном (по утвержденной методике) от 0,3 МПа. У газобетона прочность на растяжение меньше, чем 0,5 МПа.
    Нет. Я говорю, что вообще не требуется прочности. И не задавайте мне на эту тему уточняющих вопросов. Просто примите, что полимерные клеи имеют прочность на сжатие равную нулю. Но это не мешает им соединять изделия в кладке.
    Ну, просто двоечник в техподдержке работает. Можно ли использовать смеси от конторы, которая нанимает в техподдержку двоечников? Можно. Повлияет ли это на кладку? Вы же не будете двоечникам кладку поручать.
    Я так и не понял, что вам надо. Вы клей хотите купить и не знаете какой? Хотите разобраться в теме, штудируя нормативы?
    Если смесь нормально намазывается на газобетон и не отдает воду (в СТО это называется "Время коррекции"), берите. Остальные характеристики все равно не проверите.
    Короче, два лайт-теста для домашнего пользования.
    1. намазали клей на газобетонный кубик 150х150, через минуту приклеили к нему второй такой же и еще через минуту подняли склейку за верхний. Держится? ОК.
    2. через 3 дня хранения в комнате уронили эту склейку с метра на линолеумный или ковролиновый пол. Не развалилась? ОК.
    Больше никуда вникать не надо. Остальное для лабораторного контроля.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Можно как на картинке.
    Можно пустить наклонно от стен по фронтонам, а на уровне перемычки замкнуть буквой А.
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @JackSH, вы таблицу тут
    открывали?
  5. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Глеб Грин, Здравствуйте.
    Внутреннею несущею стену я посчитал в СТО НААГ 3.1-2013 она проходит по осевым нагрузкам расчитаных на отметке пола 1 этажа. Высота 1 этажа 3м.
    Вопрос: оставить такую стену или удобнее при строительстве 300 мм?
    Спасибо.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Да, там все доходчиво написано.
    Как Вы считаете, приведенные в той статье графики демонстируют высокий риск растрескивания кладки при применении ППУ-клея? Если я правильно понял, клей получается при расширении по сути приподнимает кладку, если сравнивать с поведением кладки насухо. Я раздумывал делать шов клеевой на 75% общей ширины кладки, а вот оставшиеся 25%, с внешней (фасадной) стороны кладки - делать на ППУ. Теперь задумался...
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    не понял вопроса. Правильный клей для кладки не расширяется, там больше вопрос в начальной деформативности кладки, но при правильном шве и это, как я понял, не важно.
    Бред. Зачем усложнять так? Выбирайте один. В случае выбора ППУ особенность только в должном более качественном возведении кладки, дальше только плюсы.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @OLEG_K_68, 240 мм при опирании на кладку ПК не стоит. Можете при кладке чуть сместить стену, а для подвижки плиты места уже не будет. Надо себе какой-то запас оставлять.
  9. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Глеб Грин
  10. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    1. Не загаживать фасадную поверхность серым клеем.
    2. Дополнительная защита от продувания горизонтальных швов.
    3. Защита от косяков непроверенной технологии кладки несущих стен на ППУ.
    4. Никакого усложнения нет, просто взять пистолет да сделать одну полоску.
    По первому вопросу - а как получается так, что начальная деформативность кладки на ППУ выше, чем у сухой кладки (и в пять раз выше, чем у кладки на клею или растворе).
    Деформативность это ведь то, что приводит к появлению трещин в кладке?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @JackSH, горизонтальные швы не продуваются, бесполезно их дополнительно для этого пенить. По деформативности к авторам, я в испытаниях не участвовал) Может они че накосячили или пена была, а не клей. Полагаю, что деформативность может привести к трещинам когда ряды не шлифуют...вы больно глубоко капаете и, к сожалению, то, что накопали это уже вся (пока что) офиц инфа в нашей стране по пеноклеям для кладки. Вам к финнам нужно, они раньше на гвоздях дома из таких блоков собирали, без клеев и растворов)
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Если, как на той картинке, планируется первый этаж из газобетона, а над ним второй полуэтаж - но с холодной кровлей и теплой "коробочкой" внутри, опирающейся на перекрытие (на моем рисунке выделена красным). Подскажите, пожалуйста, из чего следует строить стены второго полуэтажа?
    Из газобетона? Но тогда получатся теплые стены вокруг холодного чердака. А внутри оного другие теплые стены. Вроде как бессмыслица.
    Однако, эти стены должны держать мауэрлаты и стропильную систему.
    Наверно, уже есть темы в форуме или литература, где этот "велосипед" описан?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Логично и второй полуэтаж делать из газобетона.
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Велосипед решается очень просто, стройте полноценный второй этаж. Меньше шансов накосячить в сложных узлах, расход материалов не намного больше, "гемороя меньше," меньше проблем в последующей отдеке.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @A12Asa, так можно, но это извращение (в смысле, жуткий ненужный перезаклад).
