1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @A12Asa, чтоб не путаться, не совершить непоправимых ошибок - начните с "чистого листа", закажите проект, применительно к условиям РФ и особенностям вашего региона, рельефа и грунтов участка, личных пожеланий => вложив 50-90 тыр. получите ОК проект + душевное равновесие ;)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Как по вашему стена работает в нагрузках 1,5-6 кгс/см2, когда на простенки нагрузки от 8 до 40 тонн?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я, конечно, не Глеб, но на графиках показано, насколько кладка сожмется при вертикальной осевой нагрузке. ППУ клей сохраняет некоторую эластичность и сжимается лучше (в пять раз), чем клей на цементной основе, что логично. Кладка "всухую" - вообще без клея сжимается только за счет сжатия газобентона, который уплотняется локально, в зоне наибольших нагрузок (по вертикальным швам кладки) - за счет "ступенек", возникающих из-за перепадов высоты блоков.
    Для меня скорее не очевидно, почему клей со шлифовкой дает деформацию больше, чем клей без шлифовки...
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня похожий случай. Сначала планировалась мансарда, но в процессе получился холодный (пока) чердак. Утеплился по перекрытию, коммуникации вывел, в кровле в качестве ГИ-СДМ.Стены вообще не поднимал, так как размеры дома (10х12) и без этого позволили иметь на чердаке вполне сносное помещение. Фронтоны из газобетона 400мм.(опять же-для дальнейшего использования чердака в качестве мансарды)
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Для стен из газобетона предпочтительней минвата. Только толщину в 5см не рассматривайте, для Вашего региона этого мало. А вентилируемый или мокрый-это дело вкуса, работают и тот и другой. Вопрос в исполнении.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Видимо вы хотите с экономити и на налогах, типа платить только за один жтаж ?
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    30 см газобетона и 10 - 15 см ваты под мокрый фасад. И все будет ок. В моём регионе можно купить куб мин плит для мокрого фасада по цене сопоставимой с ценой куба газобетона. Я думаю что в вашем тоже, так что ищите.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Иногда приходится думать не как сэкономить на налогах, а как сэкономить...
    Да и если сейчас нет необходимости забираться на верхние этажи, то и не стоит.
    Возможно в дальнейшем (подрастут дети, расширится семейство, переедут родители) мансарда и понадобится. Вот человек и старается быть к этому готовым.
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите, обязательно и нужно ли вообще прокладывать гидроизоляцию (рубероид) сверху и снизу армопояса ?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Передавать распор не надо. Если его не передать, то и замыкать пояс под мауэрлат не нужно.
    2. Если распор все таки передается, то пояс надо замыкать (в т. ч. и как на рисунке), а сечение пояса рассчитывать на сопротивление распору, т. е. на кручение с изгибом. На длинных стенах это не рационально, но если между внутренними стенами на мансарде по 3-4 м, пояс вполне можно сделать жестким, заделанным в поперечные стены, в т. ч. во фронтоны.
    Т. е. противоречия нет. Можно сделать так, можно этак. Нужно выбирать то, что оптимально при ваших АР.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Блин, надоело.
    "при незначительных нагрузках" — это при нагрузках от 0 до 0,15 МПа. Именно там сминается пена или входят в полное соприкосновение плоскости блоков, укладываемых насухо.
    Кладку сложили, слегка пригрузили, пена смялась или блоки сомкнулись.
    Всё.
    Дальше кладка работает одинаково. См. угол наклона линий.
    Не худшие показатели, а большую деформацию от первичного нагружения. Пену тоже надо смять перед тем, как деформации станут зависеть от деформативности газобетона.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Между блоком и армопоясом не клал. А в узлах соединения армопояса с кровельной конструкцией отсек бетон от дерева.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Снизу не надо. Сверху только между бетоном и деревом. Если по поясу опять кладка, то не надо.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Можно ли внутреннюю опалубку армопояса (высотой 0,25м) (дом из газосиликатных блоков) выполнить кирпичом, поставив 2 кирпича друг на друга (0,12+0,12+0,01=0,25)?
    и не разорвет ли вес бетона такую опалубку.
    цель - не морочиться с опалубкой и уменьшить ширину армопояса, а то у меня получаются 2 армопояса 22,5см шириной и 25 см высотой при деревянных перекрытиях, да и кирпича избыток...
  15. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Не знаю, я здесь пытаюсь информацию получить в области, в которой плохо разбираюсь.
    0,15-0,6 МПа я понял как Вы перевели. 40 Тс/м² это 0,4 Мпа. Или Вы другие единицы имели в виду?
