1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Кровля - простая, неутепленная?
    Гешундер, а какие размеры Д х Ш х В внутреннего помещения планируются, и из чего будут внутренние стены?
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если быть точнее, то 40,79) Если кгс/см2, то 4,079. К чему вопрос?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Нет, цель другая: суметь к определённому сроку довести до завершенного логического этапа. С учетом ограниченного бюджета, разумеется...
    Просто по условиям договора аренды земельного участка я должен к определенному сроку зарегистрировать дом. Без требований к площади и этажности.
    А там уж можно "допиливать"...
    Да, так и есть...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Напуркуа?
    Возьмите перегородочный блок из ГБ. Толщина - какая больше подойдет из тех, что доступны у вас. 50, 75, 100 мм. Клеите его в качестве опалубки. Вдоль шва нахлестом на нижний блок и на этот перегородочный блок прикручиваете доску* на саморезах (те что по дереву). Сверху - перемычки-стяжки из брусков, как в обычной опалубке. Наружную опалубку тоже можно сделать из ГБ.
    * Необходимость сей доски определяется толщиной блоков опалубки и способом заливки бетона. Если блоки 100 мм и бетон будет подаваться не из бетоннасоса пд жутким давлением, то только верхних стяжек достаточно. Доска не нужна.
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Тоесть вам нужно получить свидетельство на право собственности. А для этого нужно сделать техпаспорт в БТИ а для них главное чтобы был замкнутый контур крыша, стены, окна и входная дверь. Как говорится чтобы уличный ветер не гулял. Окна и там и там ставить так что проще и быстрее сделать целый второй этаж. А когда начнете крышу делать вызывайте БТИ они все обмеряют и начнут делать тех паспорт. Окна вставьте, крышу закончите а тут уже и документы готовы с ними в мфц регистрировать право собственности по декларации.
  6. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Получается я написал что нагрузки на стены малоэтажного дома 0,15 - 0,6 МПа, а Вы написали: "Как по вашему стена работает в нагрузках 0,15 - 0,6 МПа, когда на простенки нагрузки от 0,08 - 0,4 МПа?
    Я не врубился, что я должен был понять из этой фразы? Что нагрузки такие же, что больше или что меньше? Сначал я подумал, что неправильно перевел единицы измерения.
  7. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @Глеб Грин, Подскажите. как лучше сделать.
    У меня фундамент ростверк на сваях, уровень ростверка примерно по середине ниже углов на 35мм.
    Выровнить раствором (дополнительной стяжкой) или можно ложить ГБ, и выравнить высоту швом между фундаментом и ГБ проложив кладочную сетку
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выкладывайте сразу на раствор и как правильно Вы написали, в раствор укладывайте кладочную сетку.
  9. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Только БТИ не надо вызывать. Это жуть а не контора. Ищите по отзывам толкового кадастрового инженера. Техпаспорт теперь не нужен, но в БТИ вам скажут, что без него никак и сдерут еще тысяч семь-восемь. Для регистрации нужен только техплан (со съемом координат строения).
  10. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Все правильно.
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    А как правильно делать, положить раствор, а сетку сверху притопить или сначало выложить сетку на фундамент, а сверху положить раствор.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выложить раствор и притопить сетку. То есть, сетка должна быть в теле шва, а не лежать на бетоне фундамента.
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Где бы заказать хороший проект за такую сумму? :faq: Такая стоимость это обычно готовые на сайтах
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    От, блин :)
    На http://glebgrin.ru/proektirovanie/
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Всё удивительное - рядом" (с)
