1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Пого
    Поговорите с меснным БТИшником, одекватным только который потом сделает вар документы и все станет ясно
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Както проек на 3 с минусом.
  3. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Просьба к админам почистить последние посты которые не по теме.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну тогда лучше перебдеть. На армопоясе лучше не экономить.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не нужен ни химический анкер, ни разнообразные сложные дюбели.
    Крепление оконной коробки работает только на срез. Надежность работы на срез линейно зависит от диаметра анкера, а приращение длины увеличивает надежность лишь по гиперболе.
    Короче.
    Гвоздями крепите большого диаметра или любыми рамными дюбелями.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    А длина дюбеля 115 будет достаточной (крепим на пластины), или 135 мм предпочтительнее?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    115 — вполне достаточно.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Глеб Грин, Подскажите, пенопласт ПСБС-15 подойдет в качестве утеплителя армопояса и перемычек?
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @mishkachu, обычно крепим рама саморезамиипо дереву, завнрнутые Ёршиком т. е. несколько штук в одно отверстие под разными углами. Когда потом пена застынет рама встает монолитно. аналогично натяжные потолки.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Подойдет.
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Уважаемые, доброго времени суток!
    Киньте, пожалуйста, ссылкой на схемы кладки стены из двух газоблоков общей толщиной 400 мм. Поиском тут не нашел...
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    И вряд ли найдете - такая кладка нерациональна, 1 блоком 400 мм - разумней.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотря какие типы блоков есть в наличии.
    Варианты:
    1-й ряд: 300 мм внутри - 100 мм снаружи, 2-й ряд: 100 мм внутри - 300 мм снаружи.
    Или то же самое но блоки 250 мм + 150 мм.
    По моему скромному мнению двурядная схема кладки рациональней однорядной.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Расход клея больше. работы больше.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расход штукатурки меньше, работы меньше. Т. к. можно обе плоскости вывести почти в ноль.
    На самом деле клея там совсем чуть-чуть больше - пара полосок на блок во внутреннем вертикальном шве. Да и то не обязательно.
    Работы больше относительно. Блоки легче - работать легче и быстрее. Всевозможные четверти в проемах, примыкания и т. п. организовывать легче. :hello:
