1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Приметивно мыслите.
    Разницу теплопотерь и сами можете посчитать, стоимость энергии то же всем известна.
    Вопрос в том, что хорошо утепленный дом можно отапливать теплыми полами без применения радиаторов, что дает совершенно другой уровень комфорта, улучшает микроклимат в доме, что особенно важно для алергиков уменьшается количество пыли в доме, а эти достоинства уже трудно оценить деньгами, как говорится "здоровье дороже"
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это весьма просто добивается без утепления стен ;)
    Кстати вопрос "уровня комфорта", особенно для аллергиков при теплых полах весьма неоднозначен...
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Это за счет чего же оно уменьшается? Может на полу ее меньше становится? Это да, она взлетает вверх.
    Чтобы было меньше пыли, надо проводить уборку и в приточной вентиляции ставить фильтры, пореже открывать окна и двери. Ну и отделку подбирать, чтоб поменьше пылила
  4. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    это не верно, 0,5м более чем, по теплотехнике для Урала проходит 460-480мм D500
    поднималась тема, про оптимальную t пола и стопы, про англичан и тд, всё равно нужен тепловой расчет, да и не причем здесь это
  5. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Основным источником бытовой пыли являются радиаторы отопления, которые сушат воздух при прохождении через них в следствии чего и появляется пыль. И чем выше температура конвектора, тем активней идет процесс, т. е. конвекторы являются генераторами бытовой пыли.
    Теплый пол греет помещение не за щет конвекции воздуха, а равномерным тепловым излучением при более низкой температуре.
    Но так как температура пола ограничена 40-45 гр., после чего он становится просто горячим, ограничена и тепловая мощность.
    Вывод: требуется либо установка дополнительных источников тепла, т. е. радиаторов, но уже гораздо меньшей мощности и с более низкой температурой носителя,
    либо дополнительное утепление дома.
  6. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Отцу строил пристрой к дому из полистиролбетонных блоков и использовал ПСБ перемычки. Очень эти перемычки мне понравились, два человека их свободно поднимают и укладывают, причем проемы были по 140см, не требуют никакого утепления. Можно ли их использовать с ГБ?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычки из газобетона тоже производятся. Мало того, лучше всего именно их и использовать. Получаете однородную стену из одинакового материала.
  8. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    А если местный производитель их не производит, какие могут быть нюансы с ПСБ перемычками?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Перемычки, как и плиты перекрытия вроде делают из ГБ D700. Не "холодные"?
    Тоже изначально планировал их использовать, но отпугнула цена.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    какие "плюсы", такая и цена
  11. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Бетонные перемычки таких размеров приходилось поднимать воровайкой, а эти два землекопа спокойно положили, раз гораздо легче, значит теплее.
    Пристрой стоит первый год с отоплением, но уже было -30, пока все нормально.
    Я на всякий случай положил их с зазором и запенил.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Уточните усадку ПСБ данной плотности и сравните с ГБ. Возможно при небольшой высоте перемычки и разница усадки будет не критична. Относительно долговечности ПСБ по сравнению с ГБ я честно говоря не в курсе.
    В остальном при должном качестве ПСБ должно быть нормально.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Дмитрий Ванин, прежде чем копипастить чужой бред, желательно его прочитать и попытаться включив мозг отфильтовать инфу.
    Ладно с радиаторами - генераторами пыли. Это уже к психиатрам.
    Но про "тепловое излучение" хоть чуть-чуть подумать можно было? Единственный вид излучения, которым передается тепло - ИК излучение. При этом оно излучается не неким "теплым полом" а материалом покрытия пола т. е. поверхностью пола (нагреваемой от теплопроводящих элементов ТП банальной теплопередачей).
    И количественные и качественные показатели этого излучения очень сильно зависят от материала этого покрытия, от его поверхности (гладкая, шероховатая и т. п.) и даже от цвета (про абсолютно черное тело слышали что-нибудь?). Мощность ИК излучения от разных поверхностей, нагретых до одной температуры может отличаться в разы, и даже на порядки.
    Так что нагрев от теплого пола идет таки в первую очередь путем конвекции :hello:
  14. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Нужно ли утеплять здесь жб перемычки, их по 3шт положили в ряд, фасад уже кирпич, блок 400, 1этаж не жилые помещения. P1010210.JPG
  15. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Во первых я ничего копирую.
    Во вторых предлагаю вам самому разобраться чем отличается излучение тепла от конвекции воздуха, так же предлагаю принять участие в обсуждении этого вопроса всех желающих для выяснения истинности моих соображений.
    По поводу пыли. У меня сын алергик. В городской квартире от пыли спасались оключением возможного количества конвекторов, а на подключенные ставили банки с водой для повышения влажности.
