1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вот именно эти "и т. п." при реализации теорий, они приведут на стройке - к матерщине :)]
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У кого так. :hello:
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы такую кладку сделал:
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафига? В один блок 400мм.
    Что-то мода пошла на кладку в 2 блока... Ладно когда еще 500мм...
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Блоки 300м и 100мм легче, чем 400мм. Работать легче. Перекрываются 2/3 горизонтальных швов и все вертикальные => полное отсутствие продувания стены. Получается энергоэффективная стена. Предвижу утверждение, что штукатуркой продувание стены в один блок убирается. Считаю, что прикрывание швов в случае двурядной кладки толщиной блока (100 или 300мм) гораздо эффективнее слоя штукатурки при однорядной кладке.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Александр 0605, выразите эффективность в рублях
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нет выигрыша по энергоэффективности, зато немного меньше прочность. Один блок положил - одно действие.
    У вас выхода особо не было либо так, либо надрываться, но это не значит, что все стены нужно так делать.
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Продувание стены убирается запениванием вертикальных швов
    Это уже официально автор темы советует
    Всяко проще чем с этой двойной кладкой заниматься сексом.
    На картинке все красиво, а в жизни фиг так ровно получится, придется или точить до одурения или слоем клея играть утолщая швы.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    В плане стоимости материалов и работ?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По совокупности, с учетом логистики.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вот картинка моей кладки. Только стена в 500мм. Работал один. Секса не было. Ни разу не каменщик. Не смотря на это - получилось ровно.
    Заморачиваться с пропениванием вертикальных швов не надо, вообще о них думать не надо, т. к. они прикрываются блоком наружной кладки. До одурения блоки не "точил", т. к. плоскость стены (500мм) выравнивал не в каждом ряду, а через три ряда, когда порядовка совпадала. Снимал пару-тройку миллиметров без проблем.
    2015-08-11 21.33.26.jpg 2015-08-11 21.34.27 (1).jpg 2015-09-25 17.36.31.jpg 2015-09-25 17.35.53.jpg
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    По стоимости:
    На данный момент, куб блоков D500 завода Бетокам стоит 3250 в независимости от размерности => что 300, что 100, что 400мм стоит 3250 за куб. Объем ГБ, что при кладке в один блок 400мм, что в два (300 и 100мм) одинаков => стоимость ГБ что при однорядной, что при двухрядной кладке одинаковая. Доставка тоже совершенно одинаковая, т. к. кубатура (соответственно количество поддонов) та же самая.
    По работе: наемные рабочие берут за работу от количества кубов в кладке. Что за кладку в два блока, что в один возьмут одинаково, т. к. кубатура одинаковая. Расход клея одинаковый. Смысла промазывать между наружной и внутренней кладкой нет. Единственно, кладка в два блока займет больше времени. Беспокоится за продувания по швам и возможное просвечивание стены насквозь, как при кладке в один блок, при кладке в два блока не нужно. Здоровье и спину не надорвете.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    И с какой стати брать одинаково за работу которая занимает больше времени ?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Берут за куб материала. Что за кирпич, что за блоки, что за ТК и т. д. в не зависимости от способа кладки.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Александр 0605, про 500 мм, спору нет - в 2 блока 200\300 мм (только 1 ряд = 1 Х 500 мм) ОК!
    400 мм в 2 блока, я бы просил доп оплаты или отказался.
    По технологии - озвученный вами способ, вполне имеет право на жизнь.
