1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Коробка дома мной построена. Перед этим я прошел все стадии строительства от самостоятельного проектирования, поиска строительных контор, их расценок, расчета материалов, их стоимости и доставки и т. д. ну и самого возведения коробки. Расклад выше уже представлял: стоимость материалов одинаковая, кубатура одинаковая, доставка тоже, каменщики берут за куб материала, но я работал сам, расход клея такой же. Сомневаетесь? Дело ваше.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Посмею оспорить. Вроде в одном регионе живём, но многие строители отказывались от моей стройки только потому, что блоки у меня 400мм, либо просили завышенную цену.
    У нас повышают. :no:
  3. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Даже если и так, это не те деньги чтобы экономить и растягивать строительство коробки на ч месяца.
    Главное не давать предоплат, не понравилось что-то, или переделываете или нах пошли! А так согласен, на стройке контроль нужен, если не нанимать прораба, придётся самому постоянно тусить на стройке. Помню как отец строил кирпичный дом, вроде на четвёртой бригаде остановился, предыдущие разбирали свою косячную кладку и с вещами на ход ноги, но это были 90-е) ХЗ, может вы и правы. Но для себя точно решил, что буду заказывать полный проект дома и сам контролировать работу, благо на работе свободный график. Потому как не имея опыта в строительстве без проекта мало что наконтролируешь) да и строителям я думаю по проекту легче работать.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я построил коробку за три месяца, а не за четыре. Мне было важно качество строительства, а не экономия на выплатах строителям. Мне же потом жить в этом доме. Кончится ваш контроль тем, что отвернулись или отлучились со стройки и вот Вам результат. Неоднократно такое наблюдал на соседних стройках, да и на своей во время постройки фундамента.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    При строительстве своего дома я совмещал самостоятельную работу и наемный труд. В основном я выбирал в пользу рабочих, если считал, что некоторые задачи могут принести вред моему здоровью.
    Ну и некоторые вещи до сих пор сам не делаю, времени во всем разобраться катастрофически не хватает. Достаю информацию на форуме и, вооруженный ею до зубов:),встречаю исполнителей.
  6. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    В моем случае были блоки размером 0,5*0,4*0,3. В 2012 за кладку блоков просили: укладка 65р. за шт. и резка 65р. за шт.
    Мое мнение, что 90 руб. за блок не так уж и дорого.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Здравствуйте.
    Регион: Омск.
    Первый этаж у меня получился 400мм D600 + 7.5мм эппс + кирпич облицовочный.
    Перекрытия - плиты. D600 конечно с перебором, ну ладно, другого не было зато будет крепче.
    Второй этаж делать из D600 уже точно не правильно, да и плит перекрытия не будет. (будет мансарда)
    Так же есть идея не много сэкономить на площади, и сделать вместо 400мм - 300мм.
    Вопрос: Есть ли смысл сократить на втором этаже с 400мм до 300 мм, а тепло взять уже из более теплой плотности d400. Или же сделать всё таки те же 400мм из d400?
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Виктор Олф, можете сократить.
    Вопрос очень не конкретный. ЭППС оставите и на втором этаже? Прочности у материалов какие? Нагрузки на стену второго этажа какие? Я не к тому, что хочу получить ответы на поставленные вопросы. Я к тому, что вам самому следует ответить на них.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да, конечно оставлю эппс и кирпич
    Первый этаж D600
    Второй... не знаю что будет на рынке. Думаю D400-500
    Нагрузки большой не будет думаю. Я тем более хочу сделать так же армопояс по периметру.
    Ну если взять D400 30мм. Не ужели она не выдержит нагрузки дома?
    Стропила + метало черепица... Крыша под углом 52 и 35 градусов. Снега не будет.
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здрасьте.
    Подскажите, как лучше муерлат закрепить.
    Подсмотрел у 44alex решение устройства верха кладки и хочу сделать также:
    Вопрос: обязательно ли шпильку заводить в армопояс, или можно просто метровую арматуру Д12 засверлить в газобетон? Кстати, дырку под нее надо клеем заполнять?
    У меня чтобы попасть шпилькой в армопояс, муерлат надо сдвинуть к внутреннему краю стены, что усложнит крепление стропил.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если крепить мауэрлат к стене, то надо закрепляться к бетонным элементам. Просто шпильку в газобетон - мало пользы. Можно не буриться до пояса в уровне перекрытий, а ограничиться пояском 50х150 непосредственно под мауэрлатом: выберите штрабу, заполните ее бетоном с армированием кладочной сеткой, сделайте выпуски.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Глеб-сан, прошу уточнить: выпуски - это арматура, на которую потом мауэрлат надо будет надеть?
    А если я буду делать без дополнительного пояса, закрепляясь в нижний, какое максимальное расстояние до него можно сделать (сейчас два блока сверху, но подумываю еще один ряд надстроить)?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Больше двух уже не рационально.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    В том смысле, что держаться не будет?
    Если делать сверху поясок, можно выпуска не оставлять, а потом засверлиться и забить арматуру через мауэрлат?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно. Только не забить, а дюбелем прижать.
