1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Плита перекрытий толщиной 180мм, армирование 12мм арматурой через 200мм. Когда искала эти данные, увидела, вложены проекты монолитных перекрытий на оба этажа.
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Значит проблема снята ☺
  3. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Так как мы газобетон взяли не по проекту, т. е. 400D вместо 500D, нет уверенности что проблема снята.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так надо в проекте смотреть не плотность, а прочность.
  5. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Если бы в проекте известного архитектурного бюро была указана прочность... Указано только, что наружные несущие стены - газобетонные блоки на тонкослойном клеевом составе, ширина-400мм, плотность> или=500кг/м.кв, с наружным утеплением экструдированным пенополистеролом шириной 100мм.
    Пожалуй, задам вопрос Plans.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, D400 и D500. Марки ГБ обозначаются так :)
    Во-вторых, относительно интересующего Вас вопроса важна не марка, а класс прочности, т. е. BХХ. Если в проекте оный не выше Ваших B2.5, то вопросов нет. :hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мдо-о-о пожалуй на основании прочитанного я бы ни в коем случае в plans с такими вопросами не обращался. Да и проект под переработку ...
  8. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Вопрос задала. Не поняла, что Вас смущает, если что, это я допустила ошибку в единице измерения ГБ 500кг/м.куб.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В проекте должна была быть указана прочность. Претензию им за нарушение требований СП 15.13330 к составу проектных требований к материалу каменной кладки выставьте.
    ЭППС 100 Мм - Это тоже почти ошибка.
    А монолитные перекрытия опирайте (в вашем случае) спокойно.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я так понимаю что прочность 90-та процентов газобетонных блоков которые у нас производятся 2,5, и проект скорее всего ориентирован на такие блоки. У Вас есть варианты: довериться проекту, заказать расчет конструктору либо посчитать самим.
  11. svetlana37
    svetlana37
    svetlana37
    Глеб, спасибо огромное, успокоили!
    Про ЭППС не очень поняла, в любом случае, в этом году пока только коробку ставим. Отделку и утепление еще не обдумывали.
  12. AntonZ84
    AntonZ84
    AntonZ84
    Здравствуйте! Прошу помощи в вопросе как лучше организовать армопояс между 1 и 2 этажами газобетнного дома под плиты перекрытия. Стены 300 мм, блоки Аэрок Д400, максимальная длина пролета 5,80 м. Собственно, вижу это в 2 вариантах:
    1) Снаружи поставить блок 100 мм, внутри половину блока - 50 мм, между ними залить армопояс 150х250
    2) Снаружи блок 100 мм, потом 50 мм ЭППС и затем армопояс также 150х250.
    Сомневаюсь, что будет лучше: в 1 варианте не придется делать дополнительно опалубку и внутри дома не будет торчать бетон армопояса, с другой стороны во 2 варианте есть дополнительное утепление армопояса снаружи и перекрытие будет опираться полностью на армопояс. Что верно?
  13. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    @AntonZ84, вариант 2, чтобы не торчал бетон, нарежьте пластины газоблока по 2 см и приклейте у опалубки. Можно и в 1 см нарезать если хочется, просто чуть осторожнее.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Дом из газобетона, толщина стены 375мм, 2 этажа, деревянные перекрытия, чердачная четырехскатная кровля. Второй этаж заканчивается (как я понимаю) армопоясом. Пирог пояса следующий: 100мм блока с наружней стороны + 100мм пенопласт + 175м железобетонный пояс. Как к данному армопоясу одновременно закрепить чердачные перекрытия (брус 100*150) и мауэрлат под стропила (брус 150*150)? И крепятся ли они как-то совместно или по отдельности...что на что и как?
    или нужно делать 2 армопояса, один из которых - под чердачные перекрытия, а другой - под мауэрлат (но тогда слишком накладно...)
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @svetlana37, от ЭППС на фасаде отказывайтесь смело в пользу обычного ПП. А еще лучше обдумайте вариант с ватой, тем более время у Вас есть.
