1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @dmitry_rf, попробуйте нарисовать то, что вы описываете словами. Будет наглядней, проще советовать.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    вариант 1 - рисунок (но угол наклона стропила большой получается, 35 градусов, хотелось бы 30 градусов). А если уменьшить угол наклона стропилы - боюсь в то место задувать будет (снег,ветер)
    вариант 2 маловероятный - поменять местами чердачные балки и мауэрлат.
    цель: на армопоясе шириной 175мм закрепить и чердачные балки перекрытия, и мауэрлат.
    Прошу прокомментировать.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Обычная практика: при заливке армопояса в нем закрепляются шпильки. На них сверху насаживается мауэрлат. И к нему уже крепится стропильно-балочная конструкция.
    Правильно будет в кровельные разделы форума. Уверен, вопросы у Вас будут еще.
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    то есть поверх мауэрлата крепить к нему чердачные перекрытия?
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @dmitry_rf,как вариант-да.У меня так. Можно и что-то другое придумывать.
    Если Вы самостоятельно решили спроектировать кровлю-прямая дорога Вам к форумчанинам-кровельщикам!
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @dmitry_rf, если балки крепятся к обвязочному поясу, а лежень лежит на балках, то где проблема?
    Как в "Репке": дедка за репку, бабка за дедку... А у вас: балки к поясу, мауэрлат к балкам.
    Вообще беспроблемное решение.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно ТС уже все и ответил.
    И за марку вместо прочности. И за ЭППС в качестве утеплителя :)
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Кровлю не проектирую, просто пытаюсь составить себе некоторое представление о том, что к чему будет крепиться и как делать верхний армопояс. У вас из газобетона дом?
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Первый вопрос в том, не будет ли задувать (ветер, снег) в промежутки между балками перекрытия, второй - данная конструкция приемлема только под одним определенным углом наклона стропил?
    и как все-таки лучше, что поверх чего крепить на обвязочный пояс, балки - а сверху мауэрлат, или мауэрлат, а поверх него чердачные балки?
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    По 1. Что Вам мешает заложить тем же газоблоком эти промежутки?
    По 2. Угол стропил в конкретном случае не играет большой роли. В любом случае, как Вам уже сказали, по кровле есть отдельный раздел форума.
    Про очередность, может ошибаюсь, но традиционно вроде с начала идёт перекрытие, потом крыша.
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Предлагают такой вот вариант узла: армопояс-мауэрлат-балки перекрытия.
    Домик одноэтажный из газоблока 600*400*250 D500
    Чердак не эксплуатируемый, холодный.
    Жизнеспособна такая конструкция? Достаточно ли 150 мм для опирания балки чердачного перекрытия?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Бетон выдержит нагрузку от деревянных балок. Тут вопрос в другом, какая нагрузка будет приходится на пятно контакта самой деревянной балки?
    И армопояс у вас будет промерзать, может утеплитель поднять до уровня мауэрлата?
  13. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    @Dani, Армопояс вроде не должен промерзать - с наружной стороны будет газоблок 50 мм и ЭППС 50 мм, а после уже бетон... просто на чертежах не указано... между балками перекрытия будет уложен плитный утеплитель 200 мм
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня ГБ 400мм.По второму этажу армопояс 200х150,+ 100мм ЭППС+100мм блок. Через пояс выпущены шпильки, на них мауэрлат. И к нему балки и стропила, между собой они тоже на шпильках.
    Снег никуда не попадает. Свесы крыши обычно зашивают. У меня просто подшиты доской, стропилка открыта.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Да, вполне жизнеспособна конструкция, но у вас широкий армопояс в 30 см и мало утеплителя, всего 5см. Почитайте обсуждения выше, уменьшите по ширине армопояс до 15-20 см и добавьте утеплитель.
