1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    То есть вы по сути за счет мауэрлата добавили себе 150мм высоты потолка второго этажа? мауэрлат снаружи утеплен или в том месте у вас так и осталось 150мм толщина стены?
    Балки соединены со стропилами или они независимо друг от друга на мауэрлат крепятся?
  2. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Ввиду экономической ситуации появились реальные потребности удешевить строительство дома из ГБ с возможной перспективой пмж. Почти окончательный вариант после прочтения данной темы и библиотеки.
    Дом из ГБ в два полноценных этажа (по 2.8м каждый), первый этаж 9.5х9.5, второй этаж 9.5х6.5 (исключительно жилой, три спальни).
    Внешние стены (на плане оранжевым) ГБ D500 350мм В2.5 армирование каждого третьего ряда 2 прутка 6мм.
    Внутренние несущие стены (на плане желтым) ГБ D500 250мм В2.5 армирование каждого третьего ряда 2 прутка 6мм
    Внешняя отделка: ГБ стена - 350мм <-> Утеплитель каменная вата - 50мм <-> Вентзазор - 30мм <-> Навесной фасад (ДПК, фиброцементный плиты или прессованные плиты из каменной ваты) - 8-20мм
    Перекрытие по деревянным балкам с шагом 600мм (на плане пунктиром расположение балок, опирание на внешние стены 225мм, на внутренние 250мм.).
    Перекрытие первого этажа балки 100х200 при максимальной длине 4м (из расчета 400кг/м2)
    Узел армопояса между первым и вторым этажом (он же перемычка оконных проемов и 2м. перемычка в холле первого этажа), бетон 150х150 армирование 4 прутка 10мм с перевязкой каждый метр.
    Перекрытие второго этажа балки 100х150 при максимальной длине 4м (из расчета 250кг/м2)
    Узел армопояса второго этажа (он же перемычка оконных проемов), бетон 100х150 армирование 2 прутка 10мм с перевязкой каждый метр.
    Крыша двускатная гибкая черепица с уклоном 30°, на первом односкатная с тем же уклоном. Пока оканчательных расчетов нет. Узел Стропила - мауэрлат - армопояс второго этажа
    Отопление: ТП на первом и втором этажах. Твердотоплевный котел + электрокотел (для минимально поддержания тепла)
    Вопросы:
    1. внешние стены ужимать до 300мм. не целесообразно, хотя конструктив и нагрузка позволяют?
    внутренние несущие стены возможно ли уменьшить до 200мм (ни как не получается их расчитать, и проходит и не проходит)?
    2. узлы опирания балок перекрытия первого и второго этажа на армопояс через 50мм и 100мм ГБ соответственно, допустимые в моем случаи вариант или стоит опирать непосредственно на армопояс?
    3. пока не готов расчет двухскатной крыши, но вопрос относительно устройства мауэрлата и опирание стропила есть ошибки или в правильном направлении иду?
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Внешние стены можно сделать и 300мм, если это будут блоки D400 B2,5 Ytong или наподобие (но они сами по себе дороже) и строгое соблюдениие технологии кладки (тоже рабочая сила дороже).
    Внутренние стены, как бы ни хотелось их уменьшить, делайте из блока D600 B3,5 250мм в самый раз.
    И еще, при пролете в 4 метра вы уверены в брусе 100*150? У меня максимальный пролет 3,5м - планирую использовать брус 100*200 (хотя конечно не спорю хочется 100*150 - выиграть на потолке 5 см, сэкономив). Брус 100*150 при таком размере пролета думаю можно использовать только в роли чердачных перекрытий.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Совершенно верно,+15см высоты. Мауэрлат снаружи утеплен.
    Балки со стропилами соединены шпильками и прикреплены к мауэрлату.
    @dmitry_rf, в конструкции стропильно-балочной системы есть столько нюансов, что самому сложно будет все учесть. Я описываю Вам свой случай (кстати,точно так же предварительно посоветованный мне на форуме),а,может быть, Ваша конструкция может быть решена по другому.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    У меня стандартная 4х скатная крыша и ширина армопояса 175мм. Не увеличивая ширину армопояса, вряд ли как-то по-другому решишь эту конструкцию. А строители скорей всего будут делать либо так как дороже, либо так, как им проще.
    Мауэрлат ставили заподлицо во внутрь? Чем утепляли снаружи?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То, что Вы перечислили в вопросах, очень мало повлияет на экономическую составляющую Вашего проекта. Если строительство на стадии проекта, то отказывайтесь, к примеру, от наружного утепления и навесных фасадов в пользу утолщения наружной стены.
    А если вопросы только 1,2,3,то п. 2-не понятен. Вы хотите балки на 5 см ГБ опереть?
  7. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Навесной фасад - это эстетический вид и внешнее отличие от прочих домов на улице.
    По п. 2 - ГБ блоки 600х250х350, а балки перекрытия 100х200, соответственно над армопоясом будет ряд блоков в которых вырезан паз под балки и получается между армопоясом и балкой будет 50мм гб (на первом этаже) и 100мм гб (на втором этаже, так как там балки 100х150)
    Это и будет чердак, рассчитан на нагрузку в 250кг/м2, хотя без особых проблем выдержит и 300кг./м2
    P. S.: В целом на втором этаже можно избавиться от гб между балками, мауэрлатом и армопоясом совсем (уменьшится высота второго этажа).
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да вполне возможно и с шириной 175. Армопояс у Вас заподлицо с внутренней стеной, точно так же (можно сместить на 2.5 см) на него мауэрлат. На него балки, по балкам идет утепление чердачного перекрытия. Утеплитель выпускаете за мауэрлат до утеплителя армопояса. Весь утеплитель (вату) закрываете ветроизоляцией (со стороны холода).
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Я имел ввиду чердак-совсем чердак (не жилой).
    Балки перекрытия крепятся непосредственно на армопояс, из котого предварительно будет выпущена шпилька. Пространство на армопоясе (непосредственный шаг между балками) закладывается блоками и стена идет далее вверх. Как еще!
  10. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Он и не будет жилым, утепленное техпомещение.
    Вы явно не собираетесь сами строить.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Уже строю.
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    По навесному-понятно.Согласен с вашим мнением, но вопрос экономичности тогда отпадает.
    По п. 2. Убирайте ГБ из под балок. Мое мнение: точечное давление балки на 5 см ГБ не годится.
    Можете обратиться к @Глеб Грин, ,он более детально Вам все обьяснит.
    По поводу балок100х150.Есть мнение (недавно обсуждалось),что они при больших пролетах имеют свойство самопрогибаться. Если отделка потолка 2-го этажа позволяет не переживать, то пойдут.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @prostornet, А еще вопрос:"Солнечногорск"-это очень тепло? :).В смысле годового температурного режима.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А как вы считаете, для второго (жилого) этажа и пролете 3,5м подойдут балки 100*150 (90*140 ТУ) с шагом 0,6-0,7м, 3.5м - считается большой пролет?
  15. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Не совсем, изначальный проект был с очень большим запасом и под облицовку кирпичом. И возведение коробки обходилось в три раза дороже чем сейчас, после переделки.
    Вот этот момент меня как раз очень и интересует. В целом я могу от этого избавиться, опереть балки на армопояс, паз в блоке останется таким же, только перевернуть блок (тут лишь вопрос лишних 5см на высоте этажа).
    Этого достаточно, можно вот тут почитать, в целом не плохо описано.
