1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Север московской области.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Балки опираются на армопояс, блок переворачиваете с вырезанным пазом, высота сохраняется.
  3. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Я понимаю, что в целом так правильнее, но высота потолка будет ниже на 5см (не хочу что бы давило сверху), а делать 3 метра - это плюс еще ряд блоков и хороший плюс к затратам.
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А, понятно. Просто последний Ваш вариант (за небольшим исключением:)) вполне экономически целесообразен.
    Балки опирайте на пояс.-5 см в этом случае идут Вам в +.
    За статью спасибо.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, придется что-то выбирать...Пояс можно увеличить, но, опять же-затраты.Подождите вечером Глеба, у него опыт огромный.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Понял теперь вашу мысль, а вы не хотите отрезать от блоков второго этажа 5-7-10 см высоты, к примеру, и просто добавить их на высоту первого этажа, так сказать отняв от второго этажа?
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    я уже построил себе, на пролет 3,85м шаг балок 700мм по осям, балки 100х200х4175мм рассчитывал нагрузку 350-375кг на 1м2. Держат без проблем.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Но у меня то пролет 3,55м. Не сомневаюсь что брус 100*200 будет держать, а вот 100*150 под вопросом...шаг примерно 0,7м будет.
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Уменьшить шаг до 0.5м по осям и будет.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Мой совет несколько другой.
    Зыбкость деревянных перекрытий во многом обусловлена не малой жесткостью, как таковой, а тем, что моментальная нагрузка от пешехода (75 кг точечно) составляет больше 10% от постоянной и временной (собственный вес и мебель пусть на 5*1,2 = 6 кв. м - это до 500 кг). Сравните с железобетонным перекрытием, где собственный вес 6 кв. м составит около 1,2-2,5 тонн.
    Если мы заранее пригрузим перекрытие по балкам, ходьба пешехода будет вызывать меньшее возмущение.
    Поэтому совет: загружать перекрытие песком, стяжкой, любым другим балластом. И пусть прогиб будет больше нормативного (снизу натяжным или подвесным потолком выровняется, сверху стяжкой или поперечными лагами), зато зыбкость значительно снизится.
    П. С. Сегодня что-то так много написали, что даже прочитать не возьмусь. Если остались не снятые вопросы, задавайте по новой.
  12. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    ну тогда вот тут посмотрите, прокоментируйте если не трудно https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-85#post-15320577
  13. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Спасибо за совет относительно деревянных балок перекрытия (в целом по перекрытиям первого этажа будет сендвич с теплым полом).
    Повторю свой первоначальный.
    Дом из ГБ в два полноценных этажа (по 2.8м каждый), первый этаж 9.5х9.5, второй этаж 9.5х6.5 (исключительно жилой, три спальни).
    Внешние стены (на плане оранжевым) ГБ D500 350мм В2.5 армирование каждого третьего ряда 2 прутка 6мм.
    Внутренние несущие стены (на плане желтым) ГБ D500 250мм В2.5 армирование каждого третьего ряда 2 прутка 6мм
    [​IMG] [​IMG]
    Внешняя отделка: ГБ стена - 350мм <-> Утеплитель каменная вата - 50мм <-> Вентзазор - 30мм <-> Навесной фасад (ДПК, фиброцементный плиты или прессованные плиты из каменной ваты) - 8-20мм
    Перекрытие по деревянным балкам с шагом 600мм (на плане пунктиром расположение балок, опирание на внешние стены 225мм, на внутренние 250мм.).
    Перекрытие первого этажа балки 100х200 при максимальной длине 4м (из расчета 400кг/м2)
    Узел армопояса между первым и вторым этажом (он же перемычка оконных проемов и 2м. перемычка в холле первого этажа), бетон 150х150 армирование 4 прутка 10мм с перевязкой каждый метр.
    Перекрытие второго этажа балки 100х150 при максимальной длине 4м (из расчета 250кг/м2)
    Узел армопояса второго этажа (он же перемычка оконных проемов), бетон 100х150 армирование 2 прутка 10мм с перевязкой каждый метр.
    Крыша двускатная гибкая черепица с уклоном 30°, на первом односкатная с тем же уклоном. Пока оканчательных расчетов нет. Узел Стропила - мауэрлат - армопояс второго этажа
    Отопление: ТП на первом и втором этажах. Твердотоплевный котел + электрокотел (для минимально поддержания тепла)
    Вопросы:
    1. внешние стены ужимать до 300мм. не целесообразно, хотя конструктив и нагрузка позволяют?
    внутренние несущие стены возможно ли уменьшить до 200мм (ни как не получается их расчитать, и проходит и не проходит)?
    2. узлы опирания балок перекрытия первого этажа на армопояс через 50мм ГБ соответственно, допустимые в моем случаи вариант или стоит опирать непосредственно на армопояс? Второй этаж поправил, что бы опирать сразу на армопояс.
    3. пока не готов расчет двухскатной крыши, но вопрос относительно устройства мауэрлата и опирание стропила есть ошибки или в правильном направлении иду?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Глеб Грин, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нет ли ни каких ограничений по длине стен из газобетона? Стена из блоков 300мм шириной, без перпендикулярных несущих стен, длинной 14м...
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Высотой до 4 м? Норм.
