1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а там холодно:aga:
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Зачем такой широкий пояс? Снаружи 150 мм ГБ, внутри 100 мм. Пояс шириной 150 мм. Оперли лежень, к нему через опорные карманы из оцинкованной стали закрепили балки. Вопрос на этом снят.
    Для опирания дерева обычно достаточно и 80-100 мм.
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А было же много подсказок от разных участников беседы. Явно ошибочных подсказок не было. Не, я поленюсь отвечать.
  4. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Все таки надежнее оставить узел перекрытия первого этажа в варианте балка на армопояс.
    Армопояс является и перемычкой для окон. В первоначальном плане было 250х200 с армированием 4 прута Х 12мм, но блоки внешней стены D500 500мм.
    Достаточно ли такого армопояса учитывая что на оконные проемы опирается как минимум две балки + второй этаж и фронтоны?
  5. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Еще вопрос относительно армопояса и перемычки.
    В зоне выделенной красным
    будет перемычка из жб, которая так же является и армопоясом. На нее опираются балки первого этажа (100x200), внешняя стена второго (D500 350mm) и крыша первого и второго этажа.
    Но хотелось бы ошибиться в этом месте, но калькуляторы и просто расчеты выдают вариант:
    высота 250 х ширина 200 армирование 5 прутов 12мм (два в верхнем ряду + три в нижнем с перевязкой через каждые 50см) и с заходом по 35см с каждого конца (т.е. общая длина 2.7м)
    Не будет ли это избыточным вариантом.
  6. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Из этого утверждения следует, что армопояс под плиты не нужен, в случае организации обвязочного пояса в уровне плит ПК?
    Какая минимально допустимая толщина этого пояса, как полагаете?
    Что на ваш взгляд надежнее и полезнее: обвязочный пояс или армопояс под плитами 150*150мм во внутренней части стены 300мм? Не создаётся ли внутреннего перенапряжения при таком расположении армопояса? Его можно располагать по любому краю стен или только по центру стены?
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    При шаге 0,5м бруса 100*150 и шаге 0,7м бруса 100*200 - объём одинаковый, тогда как лучше?
  8. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Опорный карман имеется ввиду это?
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Если нужен запас прочности, то 100х200 с шагом 0.7
    Он самый.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не знаю как у вас, но у нас брус пилят с отклонениями и бывает по длине высота бруса в начале 210мм и затем сужается до 185мм. Поэтому я исходил из этого.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Почему считаете, что так выше запас прочности?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у нас есть брус по ГОСТ - это 100*200 и по ТУ - это 90*190 (фактически).
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я всё прекрасно понимаю, значит вам повезло. Но рулетку с собой возьмите :)
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Ооох не знаю... Думать надо...
    Если верить таблице, при моем максимальном пролете 3,55м (беру за основу пролет в 4м) - при шаге 0,7м и использовании бруса 100*200 - будет запас, так как в таблице указано что можно и шаг в 1м (а у меня будет 0,7м)., а вот для бруса 100*150 такого запаса по шагу не остается, т. к. там указано - 0,5м.
  15. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Для пролета равного (с шагом 0.7) - 4м.
    При условии расчетной нагрузки - 500кг/м2
    Максимальный изгибающий момент будет - 700кгм
    Момент сопротивления деревянной балки будет - 490см3
    И в итоге если ширину бруса взять статично 10см, то минимально допустимая высота бруса будет - 17.17см
    Так что запаса у бруса 100х200 более чем.
    P. S.: если взять ТУ которое вы указали (ширина статично 9см), то минимально допустимая высота будет 18см. Так что думаю более чем достаточно.
    P. P. S.: зря вы сказали мне спасибо, по нагрузке удовлетворяет с запасом, а вот прогиб я забыл посчитать. Условие прогиба не выполняется, для пролета 4м, прогиб должен быть не более 1.6см, а на вашей балке получается аж 3см, стоит взять брус 150х200 или уменьшить пролет до 0.6м. Или брать не по ТУ, а с рулеткой выбирать размер.
