1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Скачайте СТО НААГ 3.1-2013 - там и чертежи и текст.
    Про вашу версию армопояса не понял.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    При каком шаге? 1м или 0,7м?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доской 200х50 с меньшим шагом. Меньший шаг - меньшая толщина чернового пола.
  5. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Поправлюсь. Для 0.7м.
    P. P. S.: зря вы сказали мне спасибо, по нагрузке удовлетворяет с запасом, а вот прогиб я забыл посчитать. Условие прогиба не выполняется, для пролета 4м, прогиб должен быть не более 1.6см, а на вашей балке получается аж 3см, стоит взять брус 150х200 или уменьшить пролет до 0.6м. Или брать не по ТУ, а с рулеткой выбирать размер.
    P. P. P. S: В целом условие взято и так с запасом (500кг/м2), можно по совету топик стартера нагрузить балки.
  6. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    У меня фактический максимальный пролет 3,6м. (а не 4м)
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Меньший шаг - это сколько вы имеете ввиду? Ну а про толщину - наверное все-таки не чернового пола, а половой доски)
  8. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    @Глеб Грин, не могли бы вы подсказать статью или ресурс в котором доходчиво описан процесс расчета перемычек в несущих стенах.
  9. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Тогда достаточно, но если хочется совсем надежно, то 150х200 с шагом 0.7м
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Достаточно чего? 90*190 с шагом 0,7м или 90*140 с шагом 0,5м?
    Какой вариант более жизнеспособен и долговечен?
    Ведь еще и достоинство 90*140 с шагом 0.5м - это более удобный монтаж (они легче) и тоньше половая доска. Для шага 0,7м - половая доска 40мм, для шага 0,5м - половая доска 35мм.
    150*200 - думаю перебор в моем случае.
    P. S. А вообще проектировщик нарисовал в проекте каждые 0,5м брус 100*200 (но и это думаю сильно перестраховался).
  11. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    90х190 (шаг 0.7) + нагрузить.
    По нагрузкам да, но остается прогиб!
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Хм, а если 90*190 с шагом 0,5м - тоже прогиб?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пусть извинит меня ТС, но @dmitry_rf, здесь обсуждают ГАЗОБЕТОН, Вам бы в ветку про перекрытия.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я бы заложился где-то в 400 мм.
    Половой доски, так половой доски.
    Не знаю Ваших побудительных мотивов делать деревянное межэтажное перекрытие, а не бетонное. Но для того чтобы сделать качественное деревянное перекрытие, озаботиться прогибом оного - мало.
    По хорошему нужна качественная звукоизоляция. Причем двухкомпонентная:
    - От шума. В этом случае подойдет теплоизоляция. Например минвата. У большинства производителей есть марки, заточенные под ЗИ. Или эковата - нет проблем с размерами. Или даже опилки.
    - От ударного стука. Дерево очень хорошо проводит стук. И надо развязывать верхнюю и нижнюю плоскость от связи между деревом. Например плавающий пол: на черновой пол укладывается плотная теплоизоляция (чаще всего минвата специально заточенная), а на нее уже обычно плитный материал (например фанера) в два слоя.
    И по прогибу: зависимость от ширины балки (через момент инерции) - прямая, зависимость от высоты - кубическая. Т. е. увеличение высоты гораздо выгодней увеличения толщины.
    И по "продуваемости кровли" в районе соединения со стенами. Вы свесы все равно подшивать будете. Т. е. сильно ветер не пойдет. А несильно - он полезен. Для проветривания чердака. А чтобы не продувался утеплитель, то внизу вдоль стропил делают ветровые экраны. Из банальнейшего картона. Хоть из коробок от телевизоров.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Бетонное не могу физически, техника не проедет (при заливке фундамента пришлось заказывать бетононасос со стрелой 62м), а насчет ЗИ в перекрытие - само собой.
