1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так дело было в пыли или во влажности?
    От пыли здОрово помогает пылесос. Если в доме чисто, то неважно, радиаторы или теплый пол. Более того, от ходьбы по полу пыли куда больше, чем от конвекции в радиаторе
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще хуже. Сами придумали.
    Я уже разобрался. Попробуйте ка разобраться сами. Вот как раз для Вашего нынешнего уровня: Урок физики в 8-м классе "Виды теплопередачи"
    Выводы неправильные сделали из ситуации.
  3. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Влажность и пыль взаимосвязаны, вспомните как борятся с пылью при покраске автомобилей, увлажнением помещения!
    а радиаторы наоборот воздух сушат.
    На полу вы видите пыль которая осела, это не значит что ее нет в воздухе.
    По санитарным нормам рекомендуемая влажность воздуха в помещении 50-60%
    при использовании тепловых конвекторов влажность падает до 25-30%
    это особенно заметно в квартире при включении центрального отопления осенью.
  4. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Конвекция – это перенос энергии струями жидкости или газа. (Слайд 9)
    Попробуем объяснить, как происходит конвекция в жилых помещениях.
    Воздух, соприкасаясь с батареей, от нее нагревается, при этом он расширяется, его плотность становится меньше плотности холодного воздуха. Теплый воздух, как более легкий, поднимается вверх под действием силы Архимеда, а тяжелый холодный воздух опускается вниз.
    Затем снова: более холодный воздух доходит до батареи, нагревается, расширяется, становится легче и под действием Архимедовой силы поднимается вверх и т. д.
    Благодаря такому движению воздух в комнате прогревается.
    Излучение – это теплообмен, при котором энергия переносится электромагнитными лучами.
    Отличается от теплопроводности и конвекции тем, что теплота в этом случае может передаваться через вакуум.
    Что я не правильно трактую?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Друзья, давайте поздравим сансея темы и в целом газобетона @Глеб Грин. У него сегодня день рождения!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Читать надо все.
    Трактуете Вы неправильно все.
    Про зависимость излучения от цвета излучающего тела прочитали? Между тем, качество обогрева (количество тепла) теплым полом никак не зависит от цвета покрытия. Т. е. можно сделать вывод: что-то не так в Вашей теории о том, что теплый пол обогревает излучением, а не конвекцией.
    Про то, чем ниже температура излучающей поверхности, тем меньше излучение прочитали? Вывод: что-то не так в Вашей теории, т. к. температура пола слишком мала, чтобы излучить достаточное количество тепла. Но вполне достаточна, чтобы нагреть воздух.
    Адьес, амигос. Читайте книжки. :hello:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    @Глеб Грин, Добрый день. У меня к вам ещё вопрос. Нужно ли армировать каждый 4-й ряд ГБ, если у меня будут заливаться колонны? Или достаточно над окнами и дверными проёмами?
  9. Иринарыж
    Иринарыж
    Иринарыж
    Глеб Грин, С Днем Рождения!
    Всех Вам благ и здоровья!
  10. gdv0806
    gdv0806
    gdv0806
    Купили блоки д500 200×300×600 можно их поставить на бок и склеить в шахмотном порядке ? Не хочется утеплять дом полуторный перекрытия балки.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но утеплять всё равно придётся, если только Вы не в Сочи строитесь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  13. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    То что я ошибся с термином "излучение" нисколько не умоляет достоинств отопления теплым полом, у меня внук 1,5 года по дому босиком бегает и играет прямо на полу, независимо от температуры на улице.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вас это умиляет, ну и хорошо. Потом правда, не удивляйтесь, что на лекарства тратится придется, для внука. это дань тёплому полу.
  15. Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Дмитрий Ванин
    Челябинск
    Выводы к сожалению сделал не я, это рекомендации врача, снижать температуру в квартире и увеличивать влажность воздуха.
