1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Этот вопрос имеет количественное решение.
    Несущая способность стены вырастет, в вашем случае почти линейно: увеличится сечение = снизится гибкость, что компенсирует появление эксцентриситета приложения вертикальной нагрузки.
  2. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Вопрос, что можно использовать в качестве сминаемой прокладки под деревянную балку?
  3. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Тут уже не раз обсуждались вопросы перемычек из ГБ (просто что бы было под рукой).
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вариант Б принципиально не исполним.
    Его рисовали оторванные от практики кабинетные рисовальщики.
    Как вы себе представите опирание на уголок через слой раствора? В какой последовательности и что выкладывать? Куда при наличии опалубки будут выдавливаться излишки раствора?
  5. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Я себе и не предстввлял ни какого раствора на ребрах (честно я не обратил внимание на надпись о наличии раствора там). Предполагал о выточки пазов под уголок и опирание блока на уголоки, с последующей заделкой оных грунтовкой и штукатуркой.
  6. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    Здравствуйте, возможно мой вопрос покажется не в тему, но как мне кажется, наличие готового проекта тоже (во всяком случае должно) удешевляет и повышает качество стороительства. Так как топикстартер представитель Аэрока, то вот и вопрос - не могу на российском сайте Аэрока найти готовых проектов, возможно плохо искал. Имеются ли готовые проекты из Аэрока D300? Если да, то где можно посмотреть?
  7. айрат649
    айрат649
    айрат649
    Доброго времени, уважаемый Глеб Грин подскажите пож-та возможно ли организовать перекрытие 1-го этажа как на картинке, для экономии времени и облегчения работ. Газоблок "Биктон" D400 B1,5 625*400*200. Выше плит планируется выложить еще 7 рядов блока для мансардного этажа.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Согласно названию темы задам вопрос как при моем строительстве https://www.forumhouse.ru/threads/350493/ удешевить и повысить качество строительство дома? То что я буду строить сам то думаю это уже значительная экономия... конечно при условии помощи специалистов этого форума
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @charec, это заблуждение - по поводу экономии. Работы на объекте ведут 3-4 чел (мастер/подсобники) + куратор строительства.
    Вам (судя по вопросам) нужна не инет-помощь, а полноценная услуга, начиная с проектирования. Посадить дом на участок с учетом особенностей рельефа\сторон света и розы ветров, определится с коммуникациями и выполнить "нулевой" цикл понимая работу грунтов, используя только инет-подсказки - маловероятно что что-то сэкономите, без ущерба строительству и дальнейшей эксплуатации.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Если есть возможность уделять достаточно времени и сил строительству, если руки просто руки, в которых само ничего не разваливаетсяю
    Главное основательно подготовиться. И теоретически (технологии выполнения работ, подготовки к работам etc.) и практически (инструмент, оснастка, приспособы). И, поверьте, никто Вам не будет нужен. ну разве что для специфических работ каких-нибудь и там, где без помощи не обойтись.
    Глаза боятся - руки делают.
    А по экономии на грамотном проекте или самому влезать очень плотно или к профессионалам. Полагаю стоимость услуг по оптимизации проекта с запасом перекрывается экономией от этой оптимизации. :)
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Согласен с @Traks, и добавлю, что если есть возможность отложить строительство годика на 2-3,тогда начинайте штудировать теорию. После решите, что -сам,а что-нет.
    Только с наскока не пытайтесь. Главное-подготовка.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как сказать - "перекрывается" ... Надо видеть, что строить и где строить.
    Допустим, теоретическая услуга при проектировании без архитектурных излишеств стоит +\- 50-70 тыр. Она позволила МАХ что из построенного, снизить затраты без ущерба на 2,5 млн. - с 8,3 до 5,8. Адрес объекта, телефон и ФИО клиента могу скинуть. Обычно, оптимизация дает результат по-скромнее при строительстве (неск. сотен тысяч) и ощутимо, в длительной перспективе - при отделке и эксплуатации,
    При обследовании участка, помимо посадки дома, определяется насколько необходимы и какие будут оптимальны меры по отводу верховодки от пятна застройки.
    Достаточно обваловки? Необходим дренаж по периметру забора? Требуется доп. перехватывающий дренаж?
    Как определить, что именно рационально в данном случае - без опыта подобных работ, без понимания природы вещей? Одних теорий и инет-советов не достаточно. Последствия строительства с водой в котловане, думаю объяснять не надо. Напомню, от того как рассчитано и заложено основание дома зависит долговременность построенного.
    Да, можно не оптимизировать, не смотреть в сторону экономичности строительства. "Перебдеть" и строит с перезакладом по всем параметрам - залить 120 - 200 м3 ж\б, когда достаточно (с запасом) 25 м3.
    Стоимость зря потраченных денег на работы\материалы - посчитать самостоятельно.
    Однако, примеров масса, что и перезаклад, помимо лишних трат, не всегда спасает от доп. расходов при эксплуатации.
    Стоит заплатить за такую услугу как "оптимизация" или нет? Думаю стоит. Главное - не нарваться на шарлатанов, компетентных спецов - мало ;)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Traks, тебе не показалось, что мы сказали одно и то же, только у меня это получилось слегка короче? ;)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В принципе - одинаково, я - слегка расставил запятых :)]
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Спасибо это ближе к реальности... Поэтому усиленно штудирую форум... буду надеяться на то, что будут даны реальные ответы на вопросы а не советы о том что вам нужны специалисты которые все умеют...
