1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы же пока еще ничего не спросили;).
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Гешундер, он в своей теме спрашивал. К примеру, о замене бетонного столба на который опирается балкон на деревянный.
  3. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    А кто что думает по такому вопросу - пролет 5 метров, на первом этаже стены не будет, а на втором этаже стена из блоков грасс 400мм высотой 2 метра. чем перекрыть? брус 200*200 или залить армопояс?
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @LeonidKam, Извиняюсь, пропустил...
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Реальных, правильных ответов на форуме - 1000`500 шт. Выбирайте, не ленитесь. Вот только выбор 1 ответа, из 1000`500, конкретно для вашего строительства + нести за это ответственность - выходит за рамки форума.
  6. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемые консультанты, прошу совет.
    Планировал стену в 2 блока 400мм. Всё понимаю про ширину блоков 250+150 и про 100+300, но выбранный производитель не выпускает блоки шириной ни 100, ни 150. Выпускает 200, 250, 300, 375 и т. д.
    Прокатит ли вариант 200+250 с чередованием в рядах, или 50мм мало для "связки" и придется делать 200+300?
    Причина 2х-рядной стены это тяжесть блока 400х250х625.
    Спасибо за совет! С уважением!
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @shat80, 100 - один из самых ходовых размеров. только он может называться не стеновым, а перегородочным. посмотрите внимательнее.
  8. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    @stanspb, точно! Спасибо, почти земляк!
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Перегородочные блоки только D500, а я ещё мечусь между D500 и D400. Всё понимаю про отличия понятий плотность/прочность, но боюсь, что плохо в D400 будут всякие двери/тяжелые шкафы крепиться.
    Так что, если сам себя разведу на D400, то придётся "смешивать" 300мм 400ого и 100мм 500ого, а делать этого почему то не хочется. Так что вопрос поста 1371 вновь актуален (тем более, если захочу перестраховаться по теплорасчету и сделать "запас"). И плюсом к нему тогда ещё парочка: можно ли "смешивать" плотности в одной стене? Развеете опасения про "прочность на подвешивание тяжестей" или нет?
    Спасибо!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Три дня плотной работы со специалистом, могут заменить месяцы сидения на форуме.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ничего не понятно. То есть, Вы планируете стену установить на перекрытие из бруса?
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Повторю слова уважаемого@Traks, - Современные методы крепления позволяют навешивать на газобетон все!
    За дословность не ручаюсь, но смысл передан верно.
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Верю.
    Ну, а "смешивать" разве можно? Паропроницаемость то у D500 и D400 разная, хоть и разница мала. Или этой разницей пренебречь, считая такую стену однородной?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ну Вы же не думаете, что пар у Вас будет бродить туда-сюда через стену? Люди вообще вопрос паропроницаемости "закрывают пенопластом снаружи и живут же. Вы еще говорили о проблемах производителя с наличием некоторых размеров, а есть гарантия, что соблюдены нормы по плотности?
    Так что можете смело считать свою стену однородной.
    А если сделаете с запасом по теплопроводности, как Вы говорили, и стена будет 500мм-это будет отлично.
    У Вас не указан регион проживания.
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Спасибо большое! Регион нормальный, 450 стены за глаза и за уши должно хватить, особенно если на D400 разведусь. Брянск.
    Вот и торчу на форуме, чтобы так не делать.
    Нашёл я D400 и 100, и 150 мм, и тот же производитель, и тоже в соседнем регионе. На самом заводе, только дороже, чем у диллера. Осталось окончательно выбрать между D400 и D500. Двери то входные тяжелые вешать! :faq: Нет, действительно, гарантии, что производителем будут соблюдены нормы плотности.
