1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Да, стену второго этажа нужно поставить. а вот из чего перекрытие и спрашиваю
  2. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Напишу еще проще. нужна стена из блока грасс над пролетом длиной в 5 метров. высота стены 2 метра толщина 400мм. какое перекрытие выдержит?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На этот случай уже придуманы решения для ГБ практически любой плотности.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Знаю, видел. Склоняете к D400? :)]
    Мои строители склоняют к D500. Но у нас очень многие из белорусского строят, а их 400ый реально в руках крошится. Или вообще из местного самопала.
    Я себе ГРАС выбрал, вроде.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    ЖБ балка. С деревом рисковать бы не стал.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, что никакое.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А в чём нужда делать стену именно из блоков? Вы хотя бы от руки нарисуйте план, будет понятней.
  8. stalker2909
    stalker2909
    stalker2909
    Здравствуйте, Глеб! Приятно, что здесь на форуме можно задать вопрос образованному и опытному человеку. Много читал ваших ответов и сообщений. Смотрел интервью. Впечатлен количеством и качеством Ваших знаний!
    И мой скромный вопрос по качеству газобетона завода Aerostone Дмитровский Завод Газобетонных Изделий (ДЗГИ). Знакомы ли вам их изделия?
    Я хотел строить дом 2 этажа из D400 375мм шириной, с зазором и облицовкой кирпичом, потолок первого этажа плиты, второго балки деревянные, фундамент плита 40 см. Но менеджер завода отговаривает, говорит надежнее из D500 той же ширины. Однако D500 375мм по СНИПу не дотягивает до нормы.
    На сайте у них написано "Класс по прочности на сжатие D500 - B2.5-3.5: D400- B2-2.5.
    Заявленная в счете, прочность блока D500 B2.5. На мой вопрос почему на сайте так, а в счете так, говорят, что по факту делают минимальную прочность.
    Возможна ли в моем случае постройка из блока D400 такой прочности?
    P. S. Построил бы из 500го потолще, да возможности увеличить ширину стены нет.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @stalker2909, скорее всего из В2 построить можно. Но нужно увидеть планировку (вообще все архитектурные решения), чтобы найти самое нагруженное место и соотнести несущую способность с нагрузками.
  10. stalker2909
    stalker2909
    stalker2909
    @Глеб Грин Если из этих фото что-нибудь будет понятно
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, это можно строить из В2 толщиной 375 мм.
  12. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Только конечно перекрытие не висит в воздухе слева (стену не нарисовал)
  13. stalker2909
    stalker2909
    stalker2909
    @Глеб Грин Спасибо Вам большое!
    И еще вопрос: видел здесь на форуме ваши сообщения по поводу укладки блока сразу на фундамент
    (на гидроизоляцию) без нижнего слоя кирпича. Не могу найти.
    Пытаюсь убедить рабочих, что кирпич не нужен абсолютно.
  14. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    И я так же хочу блок сразу на фундамент положить. Есть подводные камни?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @stalker2909, @iluha1981, подводных камней нет. Подкладные ряды кирпича поверх монолитных элементов фундамента не полезны.
