1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Глеб Грин
    Добрый день, Глеб.
    Я на форуме недолго, но перечитал про газобетон уже много. Решил строить из него. Конструкция дома будет монолитная (колонны + перекрытия).
    Есть просьба - не могли бы Вы высказать свое профессиональное мнение относительно моего варианта конструкции углов? Ищем правильный вариант, так как решили отказаться от утепления дома и необходимо избежать мостиков холода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351303/#post-15358714
    Будет интересно услышать любые Ваши соображения и мысли.
    Заранее спасибо.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @itbox2011, я ответил тут: #5
    Повторю:
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @iluha1981, Можно опирать на монолитную балку, которая в свою очередь требует расчета.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @iluha1981, Вы писали, что:
    Потом пишите:
    Так всё таки, есть стена или нет у первого этажа? На что Вы планируете опирать висящий на Вашем рисунке второй этаж?
  5. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Глеб Грин, спасибо за оперативный ответ и посыл в верном направлении. Посмотрел и понял что такая конструкция имеет полное право на жизнь.
    Однако после просмотра возник еще очень важный вопрос:
    В альбоме на чертежах фигурирует "упругая прокладка" между колонной и блоками. Каково ее назначение? Компенсация разностных тепловых расширений?
    В моем варианте планируется первоначальная кладка блоков на всю высоту с организация ствола колонны, затем установка опалубки в углу, и заливка бетона. Необходима ли мне в этом случае подобная прокладка? Ведь при заливке в "опалубку" из блоков, никаких зазоров не будет.
    Может лучше перед заливкой выложить в стволе "рубашку" из 1 см пенопласта?
  6. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    На виде сверху видно, что перекрытие слева опирается на внешнюю стену.
  7. alexshestak07
    alexshestak07
    alexshestak07
    Приветствую всех форумчан!
    Безуспешно искал информацию в рунете о постройке дома с двойными стенами из газобетона, вообще ничего нет. Может на форуме есть строители таких домов или подскажите ссылочку.
    Что такое двойные стены IMG_20150714_172044.jpg - на фото видно.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Думаю что нет. Это не по фэн-шую.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такая стена построена по незнанию. Блоки должны быть перевязаны между собой, образуя однородную кладку, без такого зазора, как на Вашей фотографии.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @itbox2011, выложите сюда лист с указанием на упругую прокладку и лист из пояснительной записки, где об этой прокладке даются указания. Тогда и обсудим содержание альбома.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @iluha1981, Вам же уже написал @Геннадий 71:
  12. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Всем спасибо, а эту монолитную балку покупать? или можно залить как армопояс?
  13. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Глеб Грин, лист с чертежом узла выложил ("стена не в створе с колонной"), а вот в пояснительной записке упоминания не нашел (или проглядел).
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @itbox2011, это ж не тот альбом :)
    Вы цитируете альбом с несущим каркасом и стенами с поэтажным опиранием.
    А отливать вы собрались стены комплексной конструкции, в которых работать будут кладка и железобетонные сердечники, заливаемые в тело кладки. Не путайте :)
    П. С. Примеры для подражания берите из АТР БГБ 3.1-2015.
  15. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Ну а если убрать этот зазор, и сделать вкладку вплотную, связывая стены между собой соединительными элементами? В чем "неправильность" и последствия таких стен?
