1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блоки нужно перевязывать, первый ряд, широкий снаружи, узкий внутри, второй ряд, узкий снаружи, широкий внутри. И так далее. Перевязка рядов должна быть не менее 100 мм.
  2. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Видимо, я перечитался уже на форуме всего :faq:
    Расскажу исходные данные:
    Конструкция дома представляет из себя каркасно-монолитную модель с заполнением простенков газобетоном. Т. е. стены не являются несущими.
    Но для облегчения реализации (а колонны будем лить сами), я не хочу заморачиваться с профессиональной опалубкой, а образовать ее торцами стен. Получается, если колонна со стеной будут "слеплены", стена становиться несущей? Тут я вообще теряю ориентацию...:faq: Хорошо это или плохо? Что необходимо чтобы стены вновь стали не несущими? Изолировать их от колонны? В общем, "разжуйте", по возможности, ситуацию.
  3. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Это понятно, спору нет. Но, к примеру, я выложил стену 300 мм, но потом чувствую что все таки прохладно, тепло "утекает" через стену и надо утепляться. Как? Снаружи не могу, дом уже внешне отделан, а вот внутри можно - стены еще не отделывались. Я принимаю решение - проложить вплотную еще ряд газобетона из простеночного блока (100 мм).
    Чем это чревато? Если учитывать что при кладке внутреннего слоя я связываю его с внешним?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого делается предварительный расчёт теплопотерь. Чтобы потом не было мучительно больно и не приходилось делать костыли.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ничем, кроме уменьшения внутренней площади дома.
    Внешние блоки (300мм) уже будут нести всю нагрузку
  6. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Dimastik25, это-то понятно, и все умные задним числом. Но если так уже сделано? Архитектор ошибся или конструктор, с маркой газобетона обманули, "мексиканцы" клей сэкономили, дует в щели и. т. д.
    Чем это чревато, чем грозит?
  7. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Вот и я так думаю, но я полный "чайник" в строительстве, поэтому и спрашиваю у адептов строек. Спасибо!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрывается штукатуркой, так что в щели дуть не должно.
    Опирать эти 100 мм блока на что будете? На перекрытие?
    Что то Вы совсем уж фантастику рассматриваете. Вы абстрактно спрашиваете? Или есть конкретный дом, уже построенный?
  9. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    К сожалению, штукатурка не спасет от теплопотерь. :(
    Но если перекрытие выдерживает другие внутренние стены из такой толщины, по идее и эту выдержит.
    Почему фантастику? Как я понимаю блоки разных производителей могут очень даже отличаться. Я собираюсь строить дом и пытаюсь понять азы строительства.
    Чем это чревато, кроме уменьшения площади?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда зачем Вы заранее ищете себе головную боль? Попытка экономии? Вдруг пронесёт и всё будет хорошо? Стройте сразу стену толщиной 375-400 мм, с двух сторон штукатурка, она закроет возможные щели и не будет теплопотерь от продувания. Производителя выбирайте не гаражный пенобетон, а автоклавный газобетон, если плотность возьмёте D400, и уделите не меньшее внимание утеплению остальных узлов дома, то не замёрзнете никогда.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вам нужно начинать сначала - с проектирования. Толщину стены нужно подбирать, как минимум, согласно нормам по тепловой защите для вашего района.
    А вы пытаетесь пойти с конца.
    В начале темы упоминались "книжки", вот моя ссылка на них- качайте и познавайте азы - быстрее чем перечитать больше 200 страниц форума в одной теме. И эта тема создана только потому что не все любят читать.
  12. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Dimastik25, Спасибо, я понял, больше недостатков значит нет.
  13. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    @Shadow31, я и начинаю с проектирования. Архитектор работает над проектом.
    Я увидел вопрос пользователя о возможной кладке стены, другой пользователь написал что так делать нельзя. Я хочу понять, что в этом варианте плохо и почему именно? Думал специалисты могут дать квалифицированные разъяснения. Ведь форум вроде как для обсуждения подобных вопросов и помощи друг другу.
    А по этой ситуации, все ответы сводятся к тому, что про подобное надо думать заранее. Ну ладно, нет так нет, спасибо всем за участие.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    только недавно обсуждали. Я же говорю, что всем читать лень, задают одни и те же вопросы, не найти ответы.
    Кладка блоков ведется для облегчения кладки блоков при толщине стены больше 400мм. И точка.
    Например: стена в 500мм блок 500мм - будят тяжелым для одного, поэтому кладку ведут в 2 блока с перевязкой - первый ряд 300+200, второй 200+300 и т. д.
    Продуваемость кладки лечится запениванием и затиркой вертикальных швов, ровной кладкой, штукатуркой стены...
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тема о том, как удешевить без потери качества. Стена комплексной конструкции дешевле, чем несущий ж/б каркас и ненесущие стены.
    Раз уж вы пошли по пути заливки колонн в несъемную опалубку из кладки, надо использовать и несущую способность кладки. Зачем же выкидывать ее из расчета?
    Теперь сами вывод делайте. Исходные данные я ввел.
    Если же прям кровь из носу надо будет исключить стены из расчета, то первым делом посоветую сменить конструктора, который будет на этом настаивать. Вторым делом (если конструктор родственник и доп. затраты на строительство компенсируются нематериальными благами от неиспорченных отношений) можно вертикальные стенки опалубки заполнить 10 мм пенополиэтилена или пенополистирола, а при заливке перекрытий проложить горизонтально полоску толщиной 20-30 мм. Но лучше все таки оставить стены в работе.
