1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. alexshestak07
    alexshestak07
    alexshestak07
    @Александр 0605, @Александр 0605,
    Если бы строился 4-5 этажный дом, то да, необходима была нужна однородная стена с перевязкой блоков. В этом проекте дом 2 этажный и каждая стена на фото выдержит 2 этажа. Обе стены несущие, стоят на одном фундаменте, перевязка стен между собой делается кладочной сеткой через каждые 3 ряда, после каждого этажа армопояс единый на обе стены. В жесткости конструкции сомневаться не приходится.
    Думаю, что вы с такими проектами не сталкивались и ваше высказывание сугубо по неопытности.
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    @Глеб Грин, Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл внутренние несущие жестко перевязывать с наружными при таких различиях в нагрузках? Или лучше гибкие связи?
    ГРАС, В2.5
    наружные D400/375мм
    внутренняя D500/375мм
    внутренние D400/200мм
    (средняя лента посчитана Т-образной, внизу 600мм)
  3. alexshestak07
    alexshestak07
    alexshestak07
    Это я видел, не мой случай, мой вариант параллельные стены с вентзазором.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @alebur, на стены 200 мм не надо передавать нагрузку.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @alexshestak07,
    1. зазор между слоями кладки неразумен;
    2. сетка в зазоре ржавеет;
    3. пояс шириной полметра неразумен;
    4. показанный зазор не вентилируется.
  6. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    А с учетом общего армопояса по всем? На 200мм нагрузка, выше собственного веса не больше 2т/м. Хотелось бы балки перекрытия через них, чтобы общий пролет уменьшить. А "толстую" среднюю лучше гибко перевязать? (армопояс общий будет...)
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не все, а тотолько особо капризные. Есть категория людей которым всё равно лишь бы свой дом. Как правило им строят дома за счёт бюджетов, муниципальных или федеральных.
    Стандартизация сама по себе не страшна потому что можно разработать несколько типовых серий. А также никто не мешает лить панели по индпроекту, выйдет дороже но все капризы будут соблюдены включая эркеры, башенки и флаги на них.
  8. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    А если внутренние стены 200мм из D600 поднимать (да бы не увеличивать закупку объемов ГБ)
    P. S.: zя скорей всего не в кассу, вы ж про фундамент говорите.
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Такой вариант тоже смотрю.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Насчет водородо повеселили конечно, ну да ладно. Только вот объясните, зачем плёнки в газобетоном доме?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :aga::aga::aga: Даже и не знаю что Вам ответить:ogo:
  12. айрат649
    айрат649
    айрат649
    Уважаемый Глеб Грин подскажите пож-та возможно ли организовать перекрытие 1-го этажа как на картинке. Блок поставить на бок (200мм) и ширину (400мм) использовать как высоту. Газоблок "Биктон" D400 B1,5 625*400*200. Выше плит планируется выложить еще 7 рядов блока для мансардного этажа.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если есть общий пояс в уровне каждого этажа - не важно, как соединять стены. Пояс высотой от 150 мм и на метр от Т-образных стыков объемный каркас с частыми хомутами.
    Балки опирайте на 200 мм, не вопрос.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @айрат649, сделайте как нарисовали, не проблема.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Приходилось видеть пару домов (летнее использование) из ГБ 300мм на ребро. И нормально стоят пока.
