1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 30
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. айрат649
    айрат649
    айрат649
  2. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Скажите пожалуйста, а можно ли облицовывать дымоход (180) ГБ и если да то каким?
  3. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Я опять про стену над пролетом. прикинул вес стены (даже без учета дверного проема и краев, которые опираются на армопояс). получилось 4 куба - 2 тонны. не так уж и много думаю. попробую найти допустимые нагрузки на разные балки 9дерево, армобетон и т. п.).
  4. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    @Глеб Грин, Здравствуйте.
    Как лучше и правильнее выполнить ГИ МЗЛФ?
    Мои варианты:
    1. Выровнять перепады по горизонтальной плоскости (max. 3 см.) раствором, раскатать ГИ на всю ширину (включая утеплитель) затем блоки на раствор.
    2. Выровнять перепады раствором раскатать рулонную ГИ только над бетоном затем блоки на раствор.
    Или где посмотреть ?
    Спасибо.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @OLEG_K_68, хватит и по поверхности бетона. В полимерах (ЭППС) нет капиллярного подсоса.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А Вы думали что в газобетоне они, газы, от духа святого появляются?
    Плёнки, по моему мнению, любой теплоизоляции не помешают кроме той, которая сама по себе плёнкой является, например ПЭ.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @iluha1981, вы задаете вопрос таким образом, что на него не дать хорошего ответа.
    Стена - это не набор кубиков. Она не давит на перекрытие, как вода на дно аквариума.
    Стена - это балка она и сама прекрасно работает на изгиб. Если ее сделать правильно, она и без перекрытия висеть будет. Надо не перекрытия рассчитывать, а комплексно к вопросу подходить.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Тиамо, вы делаете много поверхностных ошибочных утверждений. Не надо.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Любым. Топочные газы должны идти в гильзе из нержавейки.
  10. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Спасибо. Уточнить только хотелось бы, дополнительная изоляция гильзы не нужна и ограничений по толщине ГБ нет?
  11. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    я просто пытаюсь понять, как мне эту стену построить. хочется именно пролет 5м. без стены или столбов. если кто-то даст готовое решение буду очень рад. из материалов есть блоки грасс Д500 400мм.
  12. iluha1981
    iluha1981
    iluha1981
    Калуга
    Может каждый ряд из блоков армировать арматурой? или стальным уголком? было тут решение с вставкой уголков в пропил в центре блока.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вопросы нужно задавать так, чтобы на них можно было ответить односложно. Да/нет. :)
    А так вы что, предлагаете мне написать краткую статью об ограничениях на применение газобетона в качестве теплоизоляции дымоходов?
    Камин с закрытой топкой или конденсационный котел - без ограничений. Печь для обжига - другой подход.
    Температура газов, интенсивность использования?
    Короче. Чтобы мне не усложнять, изолируйте гильзу, толщину ГБ берите без ограничений :)
  14. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    Спасибо за терпение и ответ.
    Извините, что задал вопрос не односложно.
    Ранее тут упоминал, что отопление дома будет твердотопливный котел. Дымоход собираюсь делать 180мм нержавейка, думал облицовывать кирпичом, но где то мельком видел что можно и ГБ, потому и задал вопрос. Рядом с дымоходом проходят еще вытяжной канал и канал коммуникаций, перенести которые возможностей уже нет, расстояние между каналами 200мм, вот отсюда и корни моего интереса, так как ни в одном из справочных материалов ответа не нашел (возможно читал не внимательно).
    Еще раз спасибо за ответ.
  15. prostornet
    prostornet
    prostornet
    Солнечногорск
    А может есть смысл в краткой статье на данную тему. Ведь многие отапливают ГБ дома твердотопливными котлами, каминами с теплообменниками и т. п. И как правило дымоходы (нерж, керамика) загильзовываются кирпичом, а ведь можно и ГБ для этого использовать, ведь это будет экономия и качество при этом не пострадает.
