Как исправить ошибки проекта и монтажа СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АЛЬБЕРТ02, 21.12.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем мощность то уменьшать (ниже заводских минимальных настроек), если контуры дадут нормальный расход (проток теплоносителя?)? Будет расход (проток) - не будет тактования и на максимальной мощности.
    Может чем котел крутить - мощность уменьшать, лучше искать почему протока нет?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сначала конечно необходимо разобраться в проблеме, а настройка котла - это оптимизация работы как самого котла, так и системы. Незачем жарить 24 кВт, когда необходимо всего 15 кВт или меньше, если есть возможность уменьшить мощность програмно (нормальные котлы это допускают в сервисном и монтажном меню) это стоит сделать, затем настроить время выбега насоса и такт вкл/выкл горелки.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да у этого котла и с заводскими установками всё отлично работает. Он сам определяет если теплоноситель быстро греется и снижает мощность, если надо, то вплоть до минимума (15кВт у этой модели). А если слишком долго греет, то повышает мощность...
    А ниже 15кВт крутить - себя умнее инженеров, проектировавших котел, считать? И насосом он управляет вполне осмыслено...
    Будет нормальный проток - котел сам разберется когда и сколько ему греть и как насос крутить, останется только радиаторы по веткам сбалансировать.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Почитал мануал на это чудо - совсем простенький котелок. То, что вы пишите - это работа любого настенного котла, Но частенько для оптимизации работы есть меню - там все и подбивается под конкретную систему, здесь же такого нет - печаль.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У этого тоже есть сервисное меню. Можно менять и дельту температур и время выбега насоса... Только это не для пользователя, а значит в инструкции не описано. Но лично меня и так всё устраивает, хотя даже зимой котел в среднем нагружен всего процентов на 15.
    По крайней мере, у моего котла нет проблемы с которой ТС сюда обратился - не тактует у меня (всё время и так часто).
  6. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Сложность в том что сейчас у спецов по СО много работы, и заниматься переделкой моей СО невыгодно...тем более им не ясно будет ли результат вообще.
    Два спеца предлагают гидрострелку ..считают что теплоноситель с какого-то контура
    Слишком быстро возвращается в котел сильно остывшим или сильно горячим, поэтому такая картина
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Несерьёзно это. Если бы возвращался теплоноситель "сильно остывшим" и с нормальным протоком, то котел бы наоборот долго не отключался, пока не нагреет весь теплоноситель в этом контуре (да и в остальных тоже). Тут был-бы только вопрос балансировки веток.
    А если подозревают, что какой-то контур наоборот быстро прогревается и быстро пускает на подачу свой горячий теплоноситель, так это элементарно проверяется поочередным перекрытием контуров (по одному). Если один контур работает байпасом, то с его перекрытием остальные должны нормально заработать (опять-же, если в них проток без проблем). Правда, как уже говорил, таким контуром-байпасом может быть и контур ГВС, что более реально, т. к. ни в одном другом контуре, как я думаю, у Вас нет менее 7л теплоносителя, полный нагрев которого позволил бы котлу отключаться через минуту (при малом поступлении теплоносителя из других контуров).
    Гидрострелка если и решит проблему, то только усилением протока по веткам за счет дополнительных насосов (хотя, конечно, дополнительно упростит балансировку веток), и только если "затыки" ("нештатные" механические препятствия протоку) присутствуют во всех ветках. Но, насчет повышения мощности насосов без устранения препятствия (препятствий) протоку, тут выше вполне аргументировано возражали. А если препятствие протоку "окажется" на котловой стороне относительно гидрострелки (переток по ГВС, "засор" в котле, неисправный насос...), то гидрострелка не поможет от тактования, т. к. проток холодного теплоносителя через теплообменник котла так и останется заниженным и он будет перегреваться за ту-же минуту, что и сейчас (возможны незначительные улучшения). Гидрострелка (в исправной СО), конечно, снимает большую часть нагрузки с котлового насоса, "отсоединяя" от него прокачку теплоносителя через всю СО за гидрострелкой (за счет дополнительных насосов), но в Вашей системе, если найти и ликводировать "затык" или преток по ГВС (?), то (исправный) котловой насос и без гидрострелки должен нормально справляться с прокачкой теплоносителя, обеспечивая работу котла без тактования.
    Вот если (когда) в Вашей СО с нормализированным протоком и исключением перетока по ГВС, при отсутствии тактования, будут сложности с балансировкой веток и радиаторов на них, тогда и будет смысл в гидрострелке с её дополнительными насосами.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    АЛЬБЕРТ02, соглашайтесь :) на установку гидрострелки, но с условием - все расходы (работы, материалы и оборудование) за счет "спецов", если в результате тактование не исчезнет (время нагрева в стабильном режиме должно превышать как минимум 10 минут). Если они действительно спецы и понимают в чем проблема, и её решение в гидрострелке..., то тактование исчезнет (без появления дополнительных проблем с шумом в СО, от "усиленной" прокачки через механические препятствия в ветках). Тогда будут основания для оплаты.
    А если тактование останется, то получите нахаляву улучшение системы и будете дальше разбираться с проблемой тактования. :) Только что-то я сомневаюсь, что они согласятся оплачивать свою (возможную) некомпетентность. Вот за Ваш счет поэкспериментировать - пожалуйста, сколько угодно... :aga:
    Кстати, я против установки гидрострелки без особой необходимости. Её, на мой взгляд, стоит устанавливать только если без гидрострелки невозможна балансировка и нормальная эксплуатация СО. Т. к, это не только дополнительное заметное удорожание системы, но и её усложнение с увеличением количества возможных поломок (насосов), а так-же удорожание эксплуатации - котел должен будет работать постоянно (опять-же с тактованием, когда не будет отбора теплоносителя ни в одну из веток), плюс расход электроэнергии на дополнительные насосы. Можно, конечно, исключить тактование (разговор сейчас про исправную СО), завязав включение котла на наличие протока в ветках, но сделают ли монтажники ("паяльщики") СО такую "электрику"...?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гидрпострелка не поможет. Вы попадете на саму ГР, насосы и фитинги, тыс. на 20 минимум, а проблема останется.
    Вопрос - когда система горячая и котел тактует - труба обратки горячая или есть большая раздница по температуре с подачей? Насос ТП работает как положено, не против насоса котла? попробуйте ТП отключить.
    Если у вас схема 100% как нарисовали - то уверен, что проблема именно в котле, в насосной группе. За сколько времени котел нагревает вашу СО до первого выключения, если система остывшая?
  10. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...я так же говорил им об этом...на что они разводили руки...
    ...гарантию на результат в случае монтажа гидрострелки дают 90%_
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Начнем с главного - какой у вас сейчас расход газа ?, температура в доме, на улице?.во всех комнатах комфортная температура?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не... Только 100% гарантия результата или нет оплаты. :)
    А то, даже с 99% гарантией результата я могу Вам пообещать (за Ваши деньги, конечно) переделать СО, что она вообще энергоносителей потреблять не будет, а теплом будете ещё и с соседями делиться. :)
    Правда, в результате будет тот самый, оставленный на неудачу, 1% ;).
    Экспериментировать за чужие деньги с не гарантированным положительным результатом - отличный бизнес. :)
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...ТП отключал насос отдельно... и также ветку ТП полностью...отдых котла увеличивается на 1 минуту...
  14. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    ...после перевода котла из режима отопл 'по Т воздуха' на' Т воды в котле-'-котел работает 8 мин, затем переходит на тактование...в любых остальных случаях-не более 1 мин
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А это действительно главное? :faq:
    У меня аналогичный котел и летом так не тактует, работая на единственный радиатор в ванной комнате. Пока вода из радиатора, уже нагретая (и мало остывшая в радиаторе) в текщем цикле, в котел не начнет поступать, котел не отключается по "перегреву".
    Единственно что тут, на мой взгляд, действительно важно - расход газа, но не среднесуточный или среднечасовой..., а мгновенный, который покажет на какой мощности работает котел при тактовании.
    Да и это скорее для более точной оценки проблемы. При нормальном протоке этот котел в такой СО не должен так тактовать даже на максисальной мощности (если ещё и с "мозгами" у него что-то не в порядке и он не модулирует).
